Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 15.08.2017, 08:58
Bensheimer Bensheimer ist offline
Boot: Mariah Shabah 183
21 Danke in 11 Beiträgen
Standard Trailer hängt durch
ich wurde gestern nach 3 Jahren das erste mal beim slippen auf meinen Trailer angesprochen und bin jetzt ein wenig verunsichert.
Der hintere Teil nach der Achse neigt sich ein "wenig" nach unten. Mir ist das ehrlich gesagt noch nie aufgefallen.
Ich habe den Trailer sammt Boot in Holland gekauft und beim TÜV damals für die deutsche Zulassung vorgeführt. Alles ohne Probleme.
Könnte es evtl. sein das die Achse ein klein wenig nach hinten Richtung Lichtleiste verschoben werden muss?
Bilder sagen mehr als tausend Worte:
LG Mark
Hits:	649
Größe:	153,2 KB
ID:	765176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	748
Größe:	164,7 KB
ID:	765177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	699
Größe:	157,9 KB
Hits:	524
Größe:	194,3 KB
Mark, mein Name ist Mark
Alt 15.08.2017, 09:05
Andrei Andrei ist offline
2.465 Danke in 1.294 Beiträgen
Ich würde sagen, dass der Rahmen überlastet war und bleibende Verformungen davon getragen hat.
Für mich wäre das jetzt ein Fall für einen neuen Trailer.
Andrei
Alt 15.08.2017, 09:20
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
Der Rahmen ist hin.
Alt 15.08.2017, 09:23
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...wie auch immer das passiert ist...
ich schließe mich Andrei an...Trailer hat massive Verformung ab der Achse...Schau Dir mal das Vierkantrohr in diesem Bereich genauer an...
Gruß Carsten
Alt 15.08.2017, 09:35
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Mark,
kann ich mich nur anschließen, der ist krumm
Hast du deine Mariah schon mal auf der Waage gehabt?
Gruß,Georg
Alt 15.08.2017, 09:36
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Gruß Carsten
die Achse ist wohl das einzige, was noch intakt ist....
Der Rahmen ist genau hinter der Achsauflage massiv verformt und somit ist die Festigkeit der Rahmenprofils nicht mehr gegeben.
Damit würde ich mit Boot drauf nicht einen Meter mehr auf die Straße wollen.
Hits:	444
Größe:	156,9 KB
Gruß - Georg
Alt 15.08.2017, 09:54
Zitat von Arriba3 Beitrag anzeigen
Hallo Mark,
Gruß,Georg
Ja hatte ich.. Sind mit fast leerem Tank und 6 Fendern 1160KG gewesen.
Alt 15.08.2017, 10:02
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Der Trailer wird sofort explodieren wenn Du damit noch fährst....
Normal und richtig ist es nicht, und der Trailer ist an der Biegestelle geschwächt.
Ich vermute das er nicht richtig eingestellt ist und ein bisschen unterdimensioniert.
Wenn ich das richtig sehe hat er auch keine Kielrolle an der letzten Traverse.
Das sollte sich jemand anschauen der Ahnung hat, hier mit paar Bildern kann man das nicht beurteilen. Zerbrechen wird er nicht direkt aber auf dauer geht das nicht.
Alt 15.08.2017, 10:22
1700 kg Zulässiges Gesamtgewicht ?!
...schlecht zu lesen.
Welcher Motor ist in deiner Mariah verbaut ...V6 ?!
Schade das die Langauflagen nur zwei Befestigungspunkte je Seite haben (mittig über der Achse noch eine zusätzliche Abstützung) und mehr Kielrollen verteilt wären Optimal gewesen.
Achte bei dem nächsten Trailer darauf das sich das Gewicht gleichmäßig verteilen kann!
Schade....
Gruß,Georg
Alt 15.08.2017, 10:59
Emotion Emotion ist offline
Zum Trailerbauer, der richtet und verstärkt den Rahmen.
zusätzlich noch Mittelstüzen in Achsnähe und alles ist tutti!
Alt 15.08.2017, 11:06
Braun-Bär Braun-Bär ist offline
Boot: Donzi 22 ZX
46 Danke in 18 Beiträgen
Die Konstruktion des Trailers ist denkbar schlecht.
Aber explodieren wird da nichts, richten und verstärken und dann in Zukunft nicht so über Bodenwellen brettern!
Gruß Ralf
Alt 15.08.2017, 11:50
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Da hier nur ein Typenschild von der Auflaufeinrichtung gepostet wurde und kein Zulässiges Gesamtgewicht, ist alles nur Spekulation. Man(n) könnte befürchten das es sich nur um einen 1300 kg Trailer handelt.
Alt 15.08.2017, 13:43
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
hat es denn keine Probleme mit dem krummen Rahmen beim TÜV gegeben?
Gruß Hans-H.
Alt 15.08.2017, 15:01
Hi, nein hat keine Probleme gegeben.. Die waren wohl genau so blind wie ich
Im Schein Steht 1500Kg gesamt.
Alt 15.08.2017, 15:46
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.846 Danke in 2.782 Beiträgen
Dann poste lieber nicht, welcher TÜV das ist,
sonst gibt es dort einen Massenauflauf .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 15.08.2017, 16:30
Der Tüv würde sagen...das war zu dem Zeitpunkt nicht!
Wer weiss was zwischenzeitlich passiert ist...evtl hat er sich einen V8 eingebaut
Gruß, Georg
Alt 15.08.2017, 16:36
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.572 Danke in 9.936 Beiträgen
wenn die Träger nicht zurückgebogen wird, denke ich nicht, dass der Rahmen durch die leichte Bogenform geschwächt wird.
Ich würde die Last aber anders, mehr auf die Mitte, zur Achse hin, verlagern.
Willy
Alt 15.08.2017, 16:47
Hallo Willi,
dazu müsste man eine Nahaufnahme von Rechteckträger genau am Knickpunkt sehen!
Gbeck...Georg
hat eine schöne Markierung im Bild gemacht...da ist gewaltig was passiert!!
Kannst du dir vorstellen welche Kräfte nötig sind solch ein Profil dauerhaft zu verbiegen?
Üngünstige und viel zu wenig Auflagepunkte fürs Boot am Trailer wurden schon angesprochen.
Gruß , Georg
Alt 15.08.2017, 16:52
Ja, kann ich.
Einen Aluträger würde ich kommentarlos entsorgen oder das Heck absägen und einen Motorradtransporter davon basteln.
Bei dem Ding hier würde ich das Heck entlasten und gut, biegt es sich weiter, dann natürlich weg damit.
Willy
Alt 15.08.2017, 17:05
Gruß, Georg
V8 nicht aber der olle 4.3 Versager ähhhh Vergaser wurde letzte Woche auf einen nagelneuen 4.3 MPI umgebaut.
Danke für all Eure Tips!
Alt 15.08.2017, 18:05
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Ich würde sagen: das Ding ist eine Fehlkonstruktion.
Zu kleine Auflage des Rahmen auf die Achsbefestigung.
Keine Verstärkung in diesem Bereich.
Fehlende Mittelabstützung der Langauflagen in Achsenähe.
Aber wie bereits gesagt man müsste noch mehr Fotos der Auflagen und Rahmen haben.
Ich würde den Rahmen richten und dann die Auflagepunkte mit einem QR mit einer Länge von ca 1,5m zwischen Achse und Rahmen verstärken.
Detlev
Alt 16.08.2017, 05:52
So verbogene Trailer habe ich schon häufiger gesehen.
Immer bei der "Ich mach mir beim slippen nicht die Bremsen nass Liga"
Alt 18.08.2017, 11:21
Boot: Bayliner 1802
Ich noch nie...Und ich bezweifle stark, daß dies vom Trailern (slippen) kommt. Ob nun Achse versenkt oder Bremsen nicht nass...
Wäre jedenfalls schön zu sehen wie es weiter geht... Reparatur möglich? Falls ja: -was wird gemacht ... Fotos etc...
ich denke das wäre für viele interessant...
Gruß Carsten
Alt 18.08.2017, 11:34
Benutzerbild von Heliklaus
Gruß Carsten
ich denke auch, das es nicht vom slippen kommt. Eher meine ich, das durch die Langaufnahmen, die überwiegend hinter der Achse liegen und das Gewicht des Bootes, das auch überwiegen hinter der Achse ruhen, den Trailer mit der Zeit hinten durchbiegen lies.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 18.08.2017, 13:36
Der Trailer dürfte durchgebogen sein, weil fast das ganze Gewicht des Bootes auf zwei Tragstützen vor und hinter der Achse mit 2m ohne Stütze dazwischen lag. Simpler Konstruktionsfehler vom Trailerbauer.
Boot auf Trailer - wie hängt der Außenborder? Nussschalenkapitän Kleinkreuzer und Trailerboote 23 08.05.2013 21:17
Da hängt das Auto mal am Boot Ossibaer Allgemeines zum Boot 6 31.05.2005 22:34
Windows explorer hängt... moskito Kein Boot 6 04.10.2004 00:32
schaltung hängt ranger Motoren und Antriebstechnik 9 06.06.2003 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
