Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 1.290Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 1.290
Alt 18.08.2017, 06:04
Benutzerbild von Bibendum
Bibendum Bibendum ist offline
Boot: Norman Conquest, Hellwig Olymp
39 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Hubert!
Ich habe dir was per PN geschickt. Ich hoffe, das hilft? Kannst dich gerne bei mir melden, könnten ab morgen Nachmittag auch zusammen "bunkern" fahren, ne Handlenspumpe und ne elektrische hätte ich in deiner Gegend auch griffbereit.
Viele Grüße,
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
top
  #477
Alt 18.08.2017, 06:32
Akaija Akaija ist offline
9.747 Danke in 1.561 Beiträgen
Zitat von Leuchtturm Beitrag anzeigen
Du kannst auch den Kühlwasserschlauch vom Motor abziehen und in die Bilge halten das ist mal ne Pumpe sage ich dir das schafft ordentlich was weg. Wenn leer wieder zurückstecken und gut ist. Das mußte ich mal anwenden als ich Leckgeschlagen war und die 2 Bilgenpumoen das nicht geschafft haben. Die Motorkühlung konnte das aber innerhalb von 10 min völlig aussaugen und ich hatte wieder ca 30 min Zeit mit den Bilgenpumpen. Das hat mir den Arsch gerettet und ich bin noch ca 50 km bis in den Heimathafen geglitten.
Mit irgendeinem Filterersatz davor, so wie Hans es schon geschrieben hat, ist das eine gute Idee. So simpel, dass man nicht drauf kommt. Guter Tipp für den Notfall.
Gruß Ralf
top
  #478
Alt 18.08.2017, 06:35
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.263 Danke in 4.237 Beiträgen
bin auch nur mit dem Tablet online und sehe Deine Signatur nicht.
Hier der Link zur Karte für die Tapatalk-geschädigten
https://drive.google.com/open?id=16J...Rk&usp=sharing
Gerhard
top
  #479
Alt 18.08.2017, 07:34
herr herr ist offline
840 Danke in 363 Beiträgen
Irgendwie ist Hubert zwar der Betroffene, aber auf der anderen Seite ist das hier ein schönes "Gemeinschaftsprojekt". Wie bringen wir Hubert von A nach B, ohne, dass er absäuft und verhungert.
top
  #480
Alt 18.08.2017, 07:43
Benutzerbild von parityB
parityB parityB ist offline
Boot: Formula 26PC
56 Danke in 7 Beiträgen
Zitat von herr Beitrag anzeigen
...ein schönes "Gemeinschaftsprojekt". Wie bringen wir Hubert von A nach B, ohne, dass er absäuft und verhungert.
Quasi eine Art Tamagotchi im real life
top
  #481
Alt 18.08.2017, 07:49
Langsam würde ich mir auch Gedanken machen das Boot mal zu kranen, noch etwa 30km und Du bist in Deutschland. So kannst Du das Boot ja auch in Berlin nicht einfach liegen lassen, die Kosten kommen also so oder so auf Dich zu.
Gruß Ralf
top
  #482
Alt 18.08.2017, 08:23
Benutzerbild von Fronmobil
60.435 Danke in 9.921 Beiträgen
MiMiMi ...
Das ist es was ich meine!
Schon vor Tagen kam ja der Hinweis, daß du das Leck an der Welle oder sonstwo fachmännisch dichten musst und nicht ständig mit Fett zuschmieren kannst.
Improvisation ist gut, und das kannst du! Aber es ist keine Dauerlösung. Bring die Wellendichtung in Ordnung und du musst nicht MiMiMi machen...
Kleine Ursache große Wirkung. Das habe ich auf dem Boot gelernt. Man muss immer konsequent und vorausschauend handeln. Du ruinierst dir sonst nach und nach alle Pumpen (scheint schon so weit zu sein ) und am Ende noch den schönen alten TuffTuff-Motor.
Also mach hine!
Klaus, Erfolg ist Organisation plus Improvisation (Organisation kommt zuerst!)
Klaus
top
  #483
Alt 18.08.2017, 08:24
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Hallo Hubert, wenn du Hilfe brauchst. Bitte melden.
Bin auch in der Nähe. Es gibt in Lingen einen Yachtausrüster und Werkstatt.
Nauticsports.
Die sind echt gut. War immer zufrieden. Vieleicht können die dir auch bei deiner Stoffbuchse helfen...
Musst dich halt melden. Wäre 1 Std fahrt.
Gruss Wolfgang
Wat mutt dat mutt!!!
Geändert von wolle-petri-heil (18.08.2017 um 08:44 Uhr)
top
  #484
Alt 18.08.2017, 08:29
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Ihr seit gut wie ihr ja selber schreibt erstmal drauf kommen wenn die Kiste sinkt. Aber es ist sehr gut gegangen durch das Leck wurde ja schon gesiebt. Aber falls ich dann ein Sieb finde werde ich das im nächsten Schadensfall machen. Aber seit dem kenne ich die untiefen ja etwas besser und umfahre die eben großräumiger. War ja nur als Notfall gedacht.
Gruß und Ahoi Martin
top
  #485
Alt 18.08.2017, 08:32
Etoile Etoile ist offline
2.253 Danke in 1.122 Beiträgen
Ich denke mal auch, dass das Kranen in NL günstiger sein wird als in D !! In Berlin kannste das sowieso vergessen, bei den Preisen die die hier fürs Kranen aufrufen, kaufst du dir fast ein neues Boot.
Nutze es aus, dass die Werften im Moment noch Platz und zeit zum Kranen haben, in Herbst geht das Slippen wieder los, da wird dich keiner mehr ohne langen Vorlauf kranen...alles schon erlebt :-(
Für 50-80¬ lässt er dich vllt mal einen Tag am Haken zur Reparatur hängen, das minimiert den Aufwand und den Preis, und du bist schnell wieder im Wasser
top
  #486
Alt 18.08.2017, 08:40
Dann muss er nur seine Tour ändern, auf den letzten Kilometern bis Deutschland kommt er an keiner Werft vorbei.
Gruß Ralf
top
  #487
Alt 18.08.2017, 09:00
Oder versucht es bis Haren.
Da gibt es Werften mit Kran.
Funktionierende Pumpen vorausgesetzt!
top
  #488
Alt 18.08.2017, 09:16
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.345 Danke in 1.027 Beiträgen
Hört sich so an, als ob da dringend mal eine neue Packung in die Stopfbuchse muss.
Die Kosten nicht die Welt, aber das Boot muss aus dem Wasser.
Dann kannst du messen, welchen Durchmesser du braucht - Fett hilft da wohl nicht mehr.
Haren ist da nicht die schlechteste Adresse - im "alten Industriehafen", der yachthafen hat keinen Kran.
top
  #489
Alt 18.08.2017, 09:22
RG69 RG69 ist offline
2.173 Danke in 1.458 Beiträgen
In Haren gibts eine Werft und einen Schiffsausrüster im Gewerbegebiet.
In Erica hinter der Brücke links eine gute Pommesbude!
top
  #490
Alt 18.08.2017, 09:34
Boot: keins mehr
2.338 Danke in 1.580 Beiträgen
Kran schön und gut, nur was wenn er da nichts Ausrichten kann.
erstmal Liegt auch keine Marina oder Werft auf seinem Weg.
also wieterfahren....
mir ist auch noch nicht ganz klar wo das Wasser eindringt, was er dagegen Tun könnte.
die Stopfbuchse ist es ja nicht.
das bedeutet, erstmal schauen was man Tun könnte und was man dafür braucht.
er kann aber nicht 14 Tage im Kran hängen und auf Ersatzteile warten.
dann is er Pleite...ohne was Erreicht zu haben.
Ich Vermute das Leck zwischen dem Äusseren Stevenrohr und Äusserem Wellenlager....
und wenn das so ist müsste man das ja irgendwie dicht bekommen.
dazu muss aber eventuell die komplette Welle Ausgebaut werden um da ran zu kommen.
das Zustopfen mit Kitt und Schnellzement Funktioniert ja nicht, Offenbar sind da Vibrationen die immer wieder alles Lockern, Villeicht würde Motorausrichten etwas Helfen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (18.08.2017 um 09:46 Uhr)
top
  #491
Alt 18.08.2017, 10:10
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
besser doch er könnte mal ein zwei Bilder einstellen, so eine Kunst ist es ja auch nicht
Mit besten Grüßen
top
  #492
Alt 18.08.2017, 10:21
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
970 Danke in 347 Beiträgen
Noch besser wäre für Ihn wenn sich am Wochenende 2-3 Leute die wirklich wissen was sie tun (die gibt es hier bestimmt) sich finden und dem Hubeard unter die Arme greifen um den Umstand abstellen. Der Pirat ist ja sicherlich in der Lage in Form von Rum Dankbarkeit zu zollen. Außerdem hätten die Helfer sicher ein kurzweiliges Wochenende. Leider bin ich zu weit weg
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
top
  #493
Alt 18.08.2017, 10:46
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Moinsen
Bei alten Buchsen in kleinem Motor gibt's auch noch die Möglichkeit, das die Buchse selber verschraubt gegeneinander verschraubt ist . Aussengewinde innen Aussengewinde aussen nd dann schraub zusammen. Wenn sich das sich Vibrationen lockert, gibt's Wasser im Boot auch bei funktionierender Packung. Muss das Boot allerdings für aus dem Wasser.
top
  #494
Alt 18.08.2017, 13:06
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.864 Danke in 1.926 Beiträgen
Genau so ist es!
Gruß Hubert via Tapatalk
top
  #495
Alt 18.08.2017, 13:17
Emotion Emotion ist gerade online
29.234 Danke in 11.698 Beiträgen
Bilder vom Leck.....
top
  #496
Alt 18.08.2017, 13:25
Die nutzen nichs. Da ist von innen nichs zu sehen. Ich hab dem Gerhard mal eins geschickt.
Geändert von Mr-Flopppy (18.08.2017 um 13:34 Uhr)
top
  #497
Alt 18.08.2017, 13:30
Unterwasser provisorisch?
Taucherbrille und los...
Nur so als Idee. Habe selber Z Antrieb und so gar keine Ahnung...
top
  #498
Alt 18.08.2017, 13:38
Boot: Nidelv 26
Von Hubert via WhatsApp:
"Dort wo die Fettleitung nach aussen verschwindet läuft das Wasser rein. Ist jetzt aber zubetoniert."
P.S. Bei solchen Fotos bin ich immer froh, dass mein Boot einen Außenborder hat.
Name:	WhatsApp Image 2017-08-18 at 14.32.06.jpeg
Hits:	533
Größe:	19,5 KB
Gerhard
Geändert von Kladower (18.08.2017 um 13:49 Uhr)
top
  #499
Alt 18.08.2017, 13:47
Okay, also zwei Schmierstellen (äußeres und inneres Lager)
Eine oder zwei Fettpressen?
Wenn eine, dann haut er wahrschein das ganze Fett vorne Raus (landet ja in der Bilge)
Kann es sein das die Leitung nach hinten verstopft ist?
Eventuell mal die Leitung nach vorne abklemmen und dicht machen (Absperrhahn wäre ideal)
top
  #500
Alt 18.08.2017, 13:51
Da sind nur die Leitungen, die zu Schmiernippeln in der Plicht führen. Dort press ich mit ner normalen Fettpresse Fett rein, bis das Rohr halt voll ist.
PS. Die innere Stopfbuchse ist ok.
top
Thema geschlossen
Blindkauf, ran an die Arbeit Bayliner09 Restaurationen 96 26.04.2010 05:45
Gekauft bei ebay - ran an die Arbeit SLechner Restaurationen 7 26.08.2009 21:03
Nu ran an die Arbeit!!! Wollfröschin Restaurationen 68 24.04.2008 20:48
Ran II Hubkielyacht Helmuts1 Kleinkreuzer und Trailerboote 0 11.07.2002 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
