Alt 17.08.2017, 08:23
schwabbi schwabbi ist offline
Boot: BAJA 232 Boss
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Merc. 5.7 MAG 350 Drehzahlschwankungen 50-100 U/min
Hallo zusammen.
Ich habe einen neuen Motorblock Mercruiser 5.7 mag 350 mit Edelbrock Vergaser und Spinne. Nun fahre ich ihn ein und habe leichte Drehzahlschwankungen von ca 50 bis 100 U/min. Fühlt sich an bei Gleitfahrt mit 2800 U/min als ob jemand an und an hinten festhält und dann auch 3-5 km/h der Geschwindigkeit runter geht.
Jemand eine Idee?
Habe mir die Kerzen angeschaut, alle ok.
Danke für eure Hilfe
Schwabbi
Grüße vom Rheinkilometer 721 MBC Pitt Jupp
Alt 17.08.2017, 08:34
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Was für eine Zündanlage ist verbaut ???
Je nach Lastzustand geht bei genau ca. 2800 - 3000 U/min die 2te Stufe vom Vergaser auf.
Teste mal bei 2500 und bei 3200 U/min, ... ob es da auch ist.
Gruß Alex
Alt 17.08.2017, 09:01
Boot: BAJA 232 Boss
Hi Alex.
Es verhält sich bei 2500 genauso.
Es ist eine thunferbolt IV.
Gruß schwabbi
Alt 17.08.2017, 10:20
Ich halte es für unwahrscheinlich, ... das die TB IV sporadisch falsche Zündverstellungswerte liefert.
Daher tippe ich auf den Vergaser.
Ist die Chokeklapoe fest und geht ganz auf ?
Mein fast nagelneuer EDE 1409 hatte letztes Jahr dieses Phenomen im Standgas bis ca. 1000 U/min.
Da liefen links am Motor die mittleren Zylinder und rechts die äußeren Zylinder nicht richtig.
Dadurch war sofort klar, daß eine Vergaserhälfte nicht vernünftig funktionierte.
Hatte den dann zerlegt und nichts gefunden, ... kein Dreck nichts.
Dann lief er wieder
Bevor Du ewig rumsuchtst, tausch den Vergaser mal aus.
Zum testen geht ja auch 4BBL Rochester oder orginal Merc Weber.
Gruß Alex
Alt 19.08.2017, 19:49
Boot: BAJA 232 Boss
habe heute den edelbrock komplett zerlegt gereinigt und Dichtungen erneuert.
Leider hat sich nichts verändert.
Weiß noch jemand Rat??
Schwabbi
Alt 19.08.2017, 21:26
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.098 Danke in 1.974 Beiträgen
Grünspan in der Verteilerkappe?
Hat bei mir ein ähnliches Problem erzeugt, jedoch Drehzahlunabhängig.
Prüfe das doch mal
Alt 19.08.2017, 21:32
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Nur bei 2800 oder ab 2800, bzw. was passiert wann?
LG Michael
Alt 20.08.2017, 07:48
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.530 Danke in 3.588 Beiträgen
Könnte eventuell auch Nebenluft sein, Gemisch zu mager, irgendwo ne Undichtigkeit eingebaut,
gruss dieter
Merc 350 Mag MPI Bj. 2003 mit Smartcraft aufrüsten Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 20 02.02.2025 20:28
Mercruiser MAG 350 MPI bei 3500U/min ist Schluss 🤔 Sergioborn Motoren und Antriebstechnik 26 12.08.2016 14:51
Merc 3.0 MPI: Drehzahlschwankungen MichaelH Motoren und Antriebstechnik 1 22.07.2015 07:07
Merc 350 MAG MPI gegen Volvo 5.7 Gi mircov Motoren und Antriebstechnik 7 25.06.2011 16:46
Merc 350 MAG MPI stirbt unentweg ab... topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 5 31.08.2010 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
