Alt 14.08.2017, 14:43
Benutzerbild von Lucifer
Lucifer Lucifer ist offline
Boot: Bayliner 2150
6 Danke in 4 Beiträgen
Lucifer eine Nachricht über AIM schicken Lucifer eine Nachricht über MSN schicken
Standard OMC Ford 5,8L V8 geht beim schalten aus und lässt sich 2Min lang nicht starten
Ein fettes Hallo an alle Schrauber ...
Ich war Gestern das 2. mal los mit meiner Bayliner 2150 ( OMC Cobra V8 5,8L )
und hatte beim rangieren in den Hafen ,also hin und herschalten von vorwärts auf rückwärts, das Problem das mein Motor ausging von jetzt auf gleich und sich dann ca 2 Minuten lang nix mehr machen ließ . Die Instrumente hatten Spannung aber der Anlasser klackte nicht einmal . Habe dann hier und da gewackelt und Sicherungen überprüft und plötzlich ging es wieder. Danach lief alles wieder normal ... ? Habt ihr ne Ahnung wo ich ansetzen sollte mit meiner Suche ??
Gruß Jörg
Alt 14.08.2017, 15:54
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.211 Danke in 505 Beiträgen
Hallo Jörg
Ich denke die 2 Min sind nicht das Problem das wackeln an Schaltung Schalthebel war die Ursache solange die Schaltung nicht auf Neutral steht kann und darf der Motor nicht starten
Also suche den Fehler an der Mechanik hier verhindert ein Kontakt das wiederstarten des Motors solange dieser nicht auf N steht
Gruß Robert
Alt 14.08.2017, 17:09
Boot: Bayliner 2150
Aha , sind das die 2 gelben Kabel am Schalthebel ? Und warum machen die den Motor aus ? Der Motor ist nicht abgesoffen hörte sich eher an wie Zündung aus ...
Alt 14.08.2017, 17:16
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Wie Robert schon geschrieben hat ist in der Schaltung ein Schalter .Der verhindert das du im Gang starten kannst .Dein Schaltzug ist verstellt .Den Schalthebel auf Neutral stellen und den Schaltzug unten so an der Rändelschraube einstellen das unten der Antrieb auch auf Neutral steht .
mfg Andy
Alt 14.08.2017, 17:32
Boot: Bayliner 2150
OK danke das bekomme ich hin aber warum geht der Lümmel einfach so aus ?
Gruß Jörg
Erstens kommt es anders und Zweitens als man denkt..
Alt 14.08.2017, 20:29
OMC-Forum-Papst
Kann sein das der zweite Mikroschalter(der unterbricht beim schalten die Zündung ) zu weit nach außen an der Nut sitzt .Auch einstellen /kontrollieren
mfg Andy
Alt 15.08.2017, 08:59
Boot: Sealine S28
Ich bin kein omc Kenner abeitet der wie ein Alpha one?
Dann ist es so mit dem micro Schalter.
Oder war das ausgehen einmalig?
Gruß Robert
Alt 16.08.2017, 21:39
Boot: Bayliner 2150
Ja das war nur einmal , natürlich im Hafen ich hatte aber vorher den Rückwärtsgang drin und bin dann wieder raus getrieben. Morgen ist Basteltag wenn ich was finde sag ich Bescheid.
Gruß Jörg
Alt 17.08.2017, 07:12
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Jörg,
ich hatte früher auch dieses Boot mit der Maschine und am Anfang Probleme mit der Schaltung da diese recht schwer ging.
Bis ich den kurzen , ich glaube es war ein roter Bowdenzug gewechselt habe!
Unterschied wie Tag und Nacht
Zuvor hatte ich auch die Probleme das der Motor aus ging, oder ich kurz Gas geben musste um dann wieder auf Neutral zu kommen....wie erwähnt lag alles am Bowdenzug !
Gruß,Georg
Alt 17.08.2017, 15:15
Benutzerbild von svenku
svenku svenku ist offline
Boot: Bayliner Cuddy 742
10 Danke in 7 Beiträgen
svenku eine Nachricht über AIM schicken svenku eine Nachricht über MSN schicken
So wie ich das sehe ist das unser altes Boot, das Bild dürfte noch das vor unserem Gebäude sein.
Wem dem so ist kann es der Zug nicht sein, der wurde letztes Jahr Mai/Juni von Herrn Claas in Worms erneuert.
Alt 25.08.2017, 06:58
...wurde das Problem gelöst?
Gruß,Georg
Alt 27.08.2017, 11:29
Boot: Sealine S28
Schade Wissen absaugen und dann Ende wie so oft [emoji35]
Gruß Robert
Alt 16.04.2018, 21:01
Boot: Bayliner 2150
Oh sorry , habe nicht gesehen das hier noch mehr Beiträge gemacht wurden . Ich habe mir so manchen Abend versaut mit der einstellerei und konnte das Problem nicht lösen.. habe mich dann dazu entschlossen den roten Schaltzug zum Antrieb ( der ja eigentlich neu sein sollte ) zu wechseln da unten im Antrieb war alles vergammelt weil da wohl Wasser hingekommen ist wo keins hingehört. 1x Neu und läuft
Gruß Jörg
Focus geht während der Fahrt aus und lässt sich erst nach ca.2 min Starten. Ritter1977 Kein Boot 35 20.09.2012 15:41
Neuer Mercury f15 lässt sich nicht schalten Herculesracer Motoren und Antriebstechnik 8 10.07.2012 16:24
mercury lässt sich nach zusammenbau nicht mehr schalten... littlejoe Motoren und Antriebstechnik 1 05.06.2012 22:42
Kühlwasser Kontrollstrahl ohne Funktion und Getriebe lässt sich nicht schalten Drahtzieher Motoren und Antriebstechnik 3 04.07.2010 17:44
Außenbordmotor geht aus, lässt sich aber sofort wieder starten ramshazar Motoren und Antriebstechnik 9 02.06.2008 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
