Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 79Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 79
Alt 15.08.2017, 15:58
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
Leere mal den Posteingang
Wer, ich ?
Götz
Alt 15.08.2017, 16:02
Zitat von Markus Nbg Beitrag anzeigen
.........................................eventuell wird dann wie hier umgerüstet. Otti hats ja vor gemacht.
Umrüstung auf Hitek ist eine vernünftige Sache, habe ich auch gemacht.
Tu Dir einen Gefallen und fahre bis zur Umrüstung 1:100 Zweitaktgemisch plus Desolite K.
Hierdurch wird der obere Teil des Zylinders extra geschmiert und der Einfluss des Wassers minimiert.
Vermutlich sind auch die Kolbenrigne schon etwas festgebacken und/oder die Ventilsitzt korrodiert (was die recht niedrige Kompression erklärt), in beiden Fällen hilft Zweitaktöl.
Wenn es noch klappt, bau vorher auch noch die Iridiumkerzen ein, im Zweifelsfall zünden die noch lange, wo die Standardkerzen schon aufgeben.
Götz
Alt 15.08.2017, 17:49
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Der Wassereinbruch kommt zu 99% vom Knie.
Gruß Mani
Leider Nein
Habe zur Sicherheit das andere Knie auch demontiert und es hat an der selben Stelle solch ein Loch.
Stopfen aussen abgeschraubt und genau da befindet sich das ominöse Loch.
Laut Motor-Spezi ist das der Durchgang für einen Abgastemp Fühler.
Hab die Knie jetzt schräg auf die Werkbank gestellt und den Abgastrakt mit Wasser gefüllt, der Wasserstand ist nicht abgesunken. Also kein Durchgang von Abgas zu Wassertrackt.
Danke & Gruß
Hits:	121
Größe:	64,8 KB
Markus
Alt 15.08.2017, 17:53
gemacht
Markus
Alt 15.08.2017, 18:53
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Markus,
der Auspuff wird mit heißen Abgasen stark erhitzt!
Er dehnt sich aus und dann kommt der Wassermantel der es abkühlen soll...
da passiert was
Glaube nicht das es so aussagekräftig ist wenn du sagst dicht.
Gruß , Georg
Alt 15.08.2017, 19:04
Zitat von Arriba3 Beitrag anzeigen
Markus,
da passiert was
Gruß , Georg
ja klar gebe ich Dir recht, nur ist sicher das es nicht an dem Loch liegt das gehört da hin
Neue Knie sind unterwegs.
Markus
Alt 15.08.2017, 19:23
Du hast leider keine Bilder von den Krümmer gemacht bzw. nicht eingestellt.
Die mittleren Ventile sehen aber nach Wasserkontakt aus und da würde ich nachsehen- woher es kommt!
Ich habe vor Jahren auf Edelstahlkrümmer umgerüstet.
Also Frage: ist es nur die Dichtung gewesen zwischen Krümmer und Knie an der das Wasser seinen Weg zu Ventilen und Verbrennungsräumen gesucht hat oder ist mehr nicht in Ordnung wenn du meinst die Krümmer sind dicht
Gruß , Georg
Alt 15.08.2017, 20:06
Die Knie mögen ja i.O. sein, aber die Krümmer sind dann noch lange nicht i.O. und die Dichtung/Dichtfläche zwischen Krümmer und Knie ist auch immer ein Kandidat für Undichtigkeiten.
Aud den Fotos sehen die Dichtflächen recht korrodiert aus.
Götz
Alt 15.08.2017, 23:09
Gruß , Georg
In dem Beitrag Bild 2,4,5 sind vom Krümmer
aber hier noch ein paar, wenn ich vor dem Motor stehe ist der rechte Krümmer demontiert, der Linke ist noch am Motor (die letzten zwei Bilder)
Hits:	116
Größe:	82,5 KB
ID:	765311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	79,3 KB
ID:	765312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	66,9 KB
Hits:	99
Größe:	43,3 KB
ID:	765314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	41,5 KB
ID:	765315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	24,4 KB
Hits:	110
Größe:	48,3 KB
ID:	765317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	37,2 KB
ID:	765318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	53,4 KB
Markus
Alt 16.08.2017, 00:25
Sieht typisch nach undichten Krümmern bzw. Dichtfläche aus.
Alt 16.08.2017, 00:30
was wären für den V8 normale Werte ?
für den Urlaub kommt ein anderes Knie drauf und im Winter wird zerlegt, eventuell wird dann wie hier umgerüstet. Otti hats ja vor gemacht.
habe hier einen Beitrag gefunden der das heute erlebte bestätigt
Danke
Anbei ein paar Bilder von der Endoskopcam
Gute Bilder, mit welcher Kamera sind die gemacht?
Übrigens kommt da nicht erst seit gestern Wasser rein.
Die Kolbenböden sehen so sauber aus, wie dampfgestrahlt, rat mal warum.
Wenn Du damit im Salzwasser warst, würde ich das Öl auch schleunigst wechseln und am besten einmal mit billigem Baumarktöl zum Spülen kurz laufen lassen.
Ich weiß ja nicht wo der Urlaub hingehen soll, aber damit würde ich nicht mehr im Salzwasser fahren.
Götz
Alt 16.08.2017, 07:59
Götz
die hier von Pearl, der Laden ist bei mir in der Nähe.
so sehen alle Kolben aus und Wassertropfen habe ich nur in einem Zylinder festgestellt.
War letztes Jahr 3 Wochen in Kroatien, nach dem Urlaub ging es sofort wieder ins Süßwasser, hier sind wir noch einen ganzen Tag mit unterwegs gewesen, also richtig gepült mit Tube und allem was Spaß macht.
Alles ohne Probleme, ohne Ruckeln, lief rund, kein Leistungsverlust so wie es sein sollte.
Das Öl ist Neu hat gerade die eine Stunde Testfahrt hinter sich, Öl / Filter von Motor und Antrieb wird einmal im Jahr vor dem großen Urlaub gewechselt.
Das abgesaugte Öl hatte keine Auffälligkeiten.
Götz
... nach Kroatien, Sohn ist schon fast eine Woche Unten, wie gesagt zwei Neue Knie sind unterwegs, heute Morgen entscheidet es sich ob ich noch zwei Krümmer nach ordere (dann wird der Umbau auf Hitek erst mal auf Eis gelegt) , sollten spätestens Freitag hier sein, zusammenbauen laufen lassen, nochmals Ölwechseln, hab zum Glück mehr bestellt, und dann los. Verteilerkappe Finger, Kabel und Kerzen sind auch neu.
Hoffe er läuft 2 Wochen durch, danach ist der Ausbau geplant, Köpfe runter, Ventiele raus Kolben ziehen .... das ganze Programm
Markus
Alt 16.08.2017, 08:06
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Mal ganz einfach gedacht. Wasser im Sprit???
Wäre ja nicht ganz selten. Einfach mal mit einem Kanister frisches Benzin ausprobieren.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 16.08.2017, 08:24
Vor der Testfahrt hatten wir zu den geschätzten 40 noch vorhandenen Litern 50 frisch dazu getankt.
Das wäre die einfachste Sache auf die ich auch gehofft hatte auch wenn nur ein Zylinder nass
Habe einen Wasserabscheider in der Leitung hängen, den Inhalt hatte ich in ein Glas geschüttet.
Hits:	128
Größe:	40,9 KB
Markus
Alt 16.08.2017, 18:29
Wolltest du das Wasser mit Benzin verdünnen?
Spass beiseite.....
Das Wasser steht ja unten im Tank, da es schwerer ist als Benzin. Das Steigrohr holt sich aber von unten die Flüssigkeit, die es bekommen kann, da bringt es natürlich wenig oben noch einmal was raufzuschütten.
Ich würde tatsächlich den Benzinschlauch in einen Kanister frisches Benzin hängen. Am Besten vorher noch den Benzinfilter / Wasserabscheider tauschen. Kostet ja nicht die Welt, hat aber riesige Auswirkungen, wie ich selbst vor 3 Wochen erfahren musste.
Sollte es dann besser sein, gibt es von Yachticon einen Kondenswasserbinder. Das kann helfen, muss aber nicht.
Gruss Andre
Alt 16.08.2017, 21:10
Wenn Du neue Knie und Krümmer einbaust, dann nach einigen Stunden das Öl wechselst und im Urlaub mit Zweitaktgemisch + Desolite K fährst, dann würde ich den Motor nicht zerlegen.
Das halte ich für völlig übertrieben.
Vielleicht vor dem Einwintern nochmals einen Ölwechsel, 5 ml Zweitaktöl in die Brennräume und im kommenden Frühjahr die ersten Stunden nochmal mit Zweitaktgemisch fahren, dann hast Du schon mehr gemacht als notwendig ist.
Götz
Alt 16.08.2017, 22:41
Götz
Ein neues Knie ist heute angekommen. Rest, zweites Knie und neue Krümmer gibts Morgen. Im Winter soll dann der Motor raus, wer weis wie der Rest dahinter (Geweih) ausschaut. Zerlegen möchte ich zumindest die Köpfe, Ventile und Schaftabdichtungen neu, Sitze neu einschleifen. Mal sehen ob ich dann auch gleich noch die Kolben ziehe. Habe jetzt schon eine Woche von meinem Urlaub verdaddelt, soll nächstes Jahr nicht wieder passieren.
Zum Thema einwintern, Motor wurde nach dem alles erledigt war, mit dem Spray in Narkose gelegt
Heisst, das Mittel wird bei Standgas langsam in den Vergaser gesprüht, nach ein paar Sekunden dann voll, bis der Motor ausgeht.
Markus
Alt 17.08.2017, 08:01
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
meinen V8 bringe ich damit nicht zum Ausgehen, er meckert zwar gewaltig aber läuft, ich muss während des Einsprühens die Zündung ausmachen.
Alt 17.08.2017, 08:56
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
... und ich dachte schon ich mache was falsch, aber auch ich habe den Motor so nicht aus bekommen
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 17.08.2017, 09:06
Ihr habt ja recht er geht kräftig in die Knie aus geht er wenn Schlüssel rum
Aber gesprüht wird bis zum Stillstand
Markus
Alt 17.08.2017, 10:53
Sicher kann man den Motor jetzt teilzerlegen, wenn man das möchte, aber notwendig ist es wirklich nicht.
Wie gesagt, fahr im Urlab die erste Tankfüllung mit Zweitaktgemisch und Desolite K und miß am Ende nochmal die Kompression (ohne Zweitaktgemisch).
Wenn die gut ist, ist zerlegen völlig überflüssig.
Im Geweih ist sowieso immer Salzwasser (das Kühlwasser), warum sollte das jetzt gelitten haben?
Mein Geweih sieht nach über 20 Jahren noch top aus und eigentlich gehen die nicht kaputt.
Wenn man aber Spaß am Schrauben hat, dann los.
Dann würde ich den Motor aber gleich optimieren, wenn man schon mal dabei ist ....
Götz
Alt 17.08.2017, 11:08
ich denk drüber nach kann ja mit der Kamera mal ins Geweih gehen
Wenn man den ganzen Rost gesehen hat ist kein zuverlässiges Gefühl da.
Na ja, Zweites Knie ist da ...... warten auf Krümmer ? ... mit ist Langweilig
Markus
Alt 17.08.2017, 11:49
der Rost verliert gleich den SChrecken - ich zeige dir mal ein Knie, das nagelneu eingebaut wurde, 4 Wochen in Kroatien im Urlaub gelaufen ist (ca. 35 Betriebsstunden) und das danach dann so aussah:
Hits:	157
Größe:	66,1 KB
ID:	765510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	67,8 KB
ID:	765511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	70,2 KB
Hits:	149
Größe:	54,8 KB
Alt 17.08.2017, 12:19
ist ja heftig, wie schaut es dann in unseren Motoren aus ?
Markus
Alt 17.08.2017, 14:50
genauso.... rostbraun und gespült .... die haben viel Material !!
Hier ein Kühlkanal in der Brücke nach 20 Jahren Salzwasser ...
Hits:	150
Größe:	66,8 KB
Yamaha 60 FETO, läuft unrund burki Motoren und Antriebstechnik 26 14.03.2013 16:05
Mercruiser 5l LX läuft unrund/Vergaserrücklaufschlauch LOTOS PETER Motoren und Antriebstechnik 5 05.06.2011 21:04
Motor läuft im unteren Dehzahlbereich unrund Happy Hour Motoren und Antriebstechnik 7 03.05.2010 13:55
Mercury AB läuft im Leerlauf unrund skump Motoren und Antriebstechnik 12 18.08.2009 21:47
Mein Motor läuft unrund ! jense Motoren und Antriebstechnik 11 16.06.2007 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
