Alt 12.08.2017, 09:29
Benutzerbild von Major-Tom-999
Major-Tom-999 Major-Tom-999 ist offline
Boot: Bayliner Capri 1850
Standard Z-Antrieb Defekt - wo bekomme ich einen neuen noch her ?
Hallo an alle -
ich habe ein älteres Boot bei dem der Z-Antrieb ein Loch im Boden hat.
Der Antrieb ist von innen komplett Schwarz verrußt.
Laut einzelnen Internet Anbietern muss der komplette Z-Antrieb gewechselt werden.
Nun zu meiner Frage :
Wo bekomme ich (recht schnell) einen gebrauchten, Generalüberholten oder neuen Antrieb her ? - am besten mit Einbau ....
Ich bin noch ein Neuling im Bootssport und habe leider beim Boot ein "schlechtes" Händchen gehabt - der Verkäufer wusste angeblich nix von den Schaden -
Aus Amerika kann man (über eBay gefunden) einen Neuen für 1.580 Euro bestellen - kann das funktionieren, oder ratet ihr eher ab ?
Hier ein paar Daten :
Mercruiser Alpha One Generation 1
3,0 Liter (Übersetzung 1:94)
Z-Antrieb Nummer : 0C854030
Ich bin über jede Hilfe dankbar -
Viele Grüße Joe
Alt 12.08.2017, 10:02
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
447 Danke in 197 Beiträgen
Mache mal ein Bild vom Schaden, so schnell ist ein Alpha nicht hinüber.
Je nachdem wo das Loch ist, kann das ggf. geschweißt werden.
Einen neuen Alpha kaufen ist in D auch kein Problem, doch auf jeden Fall einen originalen nehmen, die Nachbauten sind schneller defekt als Du gucken kannst.
Rufe einfach mal Udo an, der hat bestimmt was da http://www.eichhofer.de/
Uwe
Alt 12.08.2017, 10:09
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.797 Danke in 4.394 Beiträgen
Hallo , ich habe noch einen alten Z Antrieb , Generation One ( der mit der Öse ).
Gebraucht aber läuft. Optisch fehlen leider ein paar Ecken.......Intresse ?
Gruß Bergi
Alt 12.08.2017, 11:04
Hallo, ja natürlich hätte ich Interesse -
Alt 12.08.2017, 11:39
Na dann schaue mal in PN nach .......
Alt 12.08.2017, 12:28
Gruß Bergi
Pre-alpha?
https://www.boote-forum.de/showthrea...eb+Unterschied
https://www.boote-forum.de/showthrea...rschied&page=2
Grüße von Herbert
Alt 12.08.2017, 12:50
Typ 1
Bj 1966 bis 1983
Alt 12.08.2017, 12:51
Ich versuche mal ein Foto zu organisieren .....
Alt 12.08.2017, 12:56
Ich hoffe das klappt
Hits:	241
Größe:	84,2 KB
Alt 12.08.2017, 14:08
Ich glaube der Antrieb sieht änderst aus - hier ein paar Bilder von meinem
Hits:	254
Größe:	88,5 KB
ID:	764756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	80,5 KB
ID:	764757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	89,7 KB
Alt 12.08.2017, 14:10
Noch ein Bild
Hits:	161
Größe:	112,1 KB
Alt 12.08.2017, 14:34
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Joe,
wo ist denn das besagte Loch
Alt 12.08.2017, 15:38
Unten - ich habe leider kein Bild zur Hand.
Es sieht auch so aus das der Antrieb trocken gelaufen ist, alles schwarz, Impeller war "zerfetzt" verteilt, das Loch selber kann man so gar nicht sehen, erst beim befüllen mit Getriebeöl ist es aufgefallen das das Öl wieder raus tropft.
Alt 12.08.2017, 16:36
selva_450
moin! Die Lochbilder der Besfestigungen sehen für mich sehr ähnlich aus; wo siehst du denn Unterschiede? Ansonsten, ein Foto des Lochs wäre hilfreich - evtl besteht die Möglichkeit, das Loch mit einem Bohrer so weit wie nötig zu erweitern, eine Zapfensenkung zu machen, und dann ein Gewinde zu schneiden plus Schraube mit Dichtring. So schnell würde ich nicht aufgeben! Gruss Stefan
Alt 12.08.2017, 16:45
Hallo nochmal,
So wie ich das sehe , könnte das passen . Die Links von Herbert sehen jedenfalls so aus .
Gruß Bergi
Alt 12.08.2017, 16:51
Was möchtest du denn dafür haben ?
Alt 12.08.2017, 16:59
Ich habe dir doch eine persönliche Nachricht geschickt , sowas macht man doch nicht im Forum....
Alt 12.08.2017, 18:16
Wenn der Antrieb trocken (ohne Öl) gelaufen ist müssten Späne vorhanden sein.
Spüle mal den Antrieb, ein defekter zerfetzter Impeller ist kein KO Kriterium und ein Loch (Bild wäre wirklich hilfreich) wo es nur tropft ist schnell zugeschweißt.
Uwe
Alt 12.08.2017, 18:30
Ok ich hab mal ein paar Bilder gemacht - ich hoffe man kann etwas erkennen
Hits:	236
Größe:	36,2 KB
ID:	764814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	67,4 KB
ID:	764815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	60,6 KB
Alt 12.08.2017, 18:33
Ich glaube hier sieht man es am besten
Hits:	233
Größe:	23,2 KB
Alt 12.08.2017, 20:00
Doch, so etwas macht man(n) im Forum, wenn es reell ist
Alt 12.08.2017, 20:06
der Antrieb ist Gen 1 aus der letzen Serie,
so schlimm sieht der Schaden nicht aus, die Finne ist eh nur zur Zierde
Alt 12.08.2017, 20:27
Hallo Klaus ,
Da ich ja auch noch recht neu hier bin ,kenne ich mich mit den Gepflogenheiten hier noch nicht so aus . Ich war der Meinung das gehört nicht in den Treat , bin aber durchaus lernfähig .
Ich hätte gerne 750 inclusive. Schraube .
Gruß Bergi
Alt 12.08.2017, 20:35
Hallo Klaus ,
Gruß Bergi
Hallo Bergi,
dass ist mal eine Aussage mit der man(n) etwas anfangen kann und meine bescheidene Meinung ist, immer mit offenen Karten spielen
Alt 12.08.2017, 21:10
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Sicher? Auf den ersten Bilder sieht es so aus, als wenn dort Getriebe Öl heraus läuft.
Wo bekomme ich einen Stator für nen alten Merc 40 her? MIndstormerx Motoren und Antriebstechnik 26 20.08.2010 23:33
Wo bekomme ich einen Fenstergriff her ? Cencipena Kleinkreuzer und Trailerboote 5 04.12.2008 22:15
Wo bekomme ich einen solchen Tankgeber her? dragontribel Technik-Talk 4 01.05.2006 21:16
Hilfe, wo bekomme ich so einen Filter her ??? Aerodeck Technik-Talk 4 24.08.2004 21:42
Wo bekomme ich einen abnehmbaren Gerätebügel her? findus Motoren und Antriebstechnik 2 21.10.2003 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
