Alt 08.08.2017, 16:25
Alex16372 Alex16372 ist offline
Boot: Glastron 175SX
36 Danke in 15 Beiträgen
Standard Bassbox selber bauen
Ich möchte mir eine Bassbox für das Boot bauen.
Problematik ist, ich habe keine Ahnung ob Geschlossen oder lieber eine Bassreflexbox.
Musikrichtung ist eher Pop/HipHop/Blackmusik/Oldschool. Also doch eher sehr Basslastig.
Als komponente habe ich folgenden Subwoofer mir zugelegt:
Clarion CMQ2512W ist ein Marine Subwoofer. ( 2 Mal )
Im Anhang findet ihr auch die genauen Daten zu dem Woofer.
Nun zu meinem Problem.
Welches Gehäuse eignet sich hierfür besser?
Und welche Größe (Volumen)?
Mit meinem gefährlichen Halbwissen habe ich mich versucht an einem Programm um die Gehäuse zu berechnen.
Nun hier sind meine Ergebnisse:
Bassbox Geschlossen:
-Außenvolumen Va 51,5 Ltr.
-Innenvolumen 37,24 Ltr.
-Plattendicke ca. 19 mm
Bassreflexbox:
-Nettovolumen 60 Ltr.
-1. Ventilationsöffnung ( 0,37 Ltr. )
-Bassreflexrohr Länge 15,69cm / Durchmesser 5 cm ( rundes Rohr )
-Gesamtvolumen 61,51 Ltr.
-Außenvolumen 81,5 Ltr.
Nun die Frage ist, sind die Berechnungen richtig? Wenn Ja, welche bietet mir hier den besseren Klang? Oder doch lieber mehr Volumen oder Weniger?
Ich danke euch schon einmal für die Hilfestellungen.
Mit freundlichen Grüßen
Alex
Hits:	163
Größe:	102,1 KB
Alt 08.08.2017, 19:50
jooooordo jooooordo ist offline
63 Danke in 38 Beiträgen
Kann nicht helfen, bin nur erleichtert, dass Würzburg weit, weit weg ist.
Alt 09.08.2017, 08:50
Vielen Dank für deinen Beitrag war sehr Hilfreich
Vorurteile mal wieder Ahoi....
Alt 09.08.2017, 09:00
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
876 Danke in 340 Beiträgen
Hallo Alex,
ich wollte auch richtig geilen Sound und habe einiges probiert, mit Endstufen, Bassboxen usw. Meine jetzige Lösung ist für mich perfekt. Ich habe über mein Simrad Go7 ein Sonichub in das NMEA angeschlossen und zwei Bose acustimas Systeme eingebaut, alles unter der Sitzbank und keine weitere Endstufe, das Sonic reicht völlig. Das Ergebnis, knochentrockene Bässe und glasklare Höhen, absoluter Topklang. Die Bose sind die älteren mit den eckigen Subwoofern, die bekommst du für 60-80 € gebraucht und die vertretbaren Würfel sind eh dabei. Solltest du die mal überlegen.....
Alt 09.08.2017, 09:08
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.682 Danke in 2.102 Beiträgen
Schade das immer mehr leute den Ruhe und Stille aufs Wasser bewusst vernichten wollen, auf welke Weise denn auch.
Haben die Angst für Ruhe und Stille?
Sie sie befürchtet das die dann mit ihre eigene Gedachten konfrontiert werden?
Laufen die darum den ganzen Tag mit den Handy am Hand verklebt und Kopfhörer durch ihre virtuelle welt?
Ein Bassbox (oder aehnliches) auf ein Boot? Nur die Idee aleine schon gibt mir den Rillungen
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 09.08.2017, 10:13
Zitat von le-sachse Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Vielen Dank für deine Hilfe, habe allerdings schon zwei Verstärker passend dazu sowie insgesamt 6 Lautsprecher
Mir bleibt nur die Frage welches Gehäuse und welche Größe
Alt 09.08.2017, 10:15
Sagen wir so, ich bin auf dem Wasser um Wakeboard zu fahren und Spaß auf meiner Art und Weise zu haben.
Jeder definiert Spaß etwas anders.
Nur weil ich satten Klang haben möchte, heißt es ja nicht dass ich die hier den ganzen Hafen beschallen möchte.
Gruß Alex
Alt 09.08.2017, 10:23
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.004 Danke in 2.603 Beiträgen
Gruß Alex
Dafür bekommst Du von mir ein Danke.
Gruß, Jörg!
Alt 09.08.2017, 10:35
Benutzerbild von Heliklaus
Kann leider nicht helfen, aber teile die Meinung. Geht nix über einen geilen Sound, hat wenig mit Lautstärke zu tun. Und bei dieser Sportart gehört es nunmal dazu.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 09.08.2017, 10:50
Ich auch ....
Problem ist, das meiner Spass oft durch Anderen verschrottet wird, weil die nicht ohne Larm, Wellen, Geschwindigkeit usw konnen.
Sie darfen spass haben soviel so wollen, so lange ich mich nicht daran argere darf. Und die einzige die das entscheiden kann, bin ..... ich.
Rob
Alt 09.08.2017, 11:37
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.612 Danke in 436 Beiträgen
Sorry Leute.
Einfach mal...... wenn man nichts brauchbares zu dem Thread beitragen kann.
Der Kollege fragt nach einen Bauanleitung bzw. Berechnung und bekommt vom nur Grütze.
Echt schade, ich kenne das Forum auch anders.
Gruß Mario
Alt 09.08.2017, 12:46
Ich versuchs mal
Wäre eine gekaufte Reflex keine Option gewesen?
Bin Hobbymusiker (E-Bass) und habe mich damals auch versucht in Selbstbau (12 und 15 zöller), aber aufgegeben. Aber der Aufwand ist nicht gerade klein. Wenn ne Berechnung falsch ist, versauts einem den Klang. Auch die verschiedenen Komponenten sollten aufeinander abgestimmt sein.
Nunja, du hast ja schon ein Lautsprecher gekauft.
Liegt jetzt deine Entscheidung auf Bassrolle oder Kasten?
Du könntest dich doch mal in entsprechenden Shops umsehen und dir die Gehäuse mit Maße abgucken. Danach kannste dich in etwa orientieren.
Ich sehe in einer selbstgebauten Bassbox den Vorteil, das du die Aussenmaße so anpassen kannst, das sich die Box harmonisch an ihrem Platz einschmiegen kann. Eine Bassrolle nimmt halt mehr oder weniger Stauplatz weg. Die Box kann in eine Nische perfekt eingepasst werden.
Zu der Technik: achte peinlichst genau auf das Verhältnis und Leistung der Komponenten. Entweder du schießt dir die Lautsprecher kaputt oder rauchst die Endstufe ab. Das heisst, die Lautsprecher müssen mehr Leistung vertragen wie die Endstufe raushaut. Auch wichtig ist der Widerstand (2,4,6,8 Ohm ). Das wirst du aber bestimmt wissen [emoji6]
Berechnung:
Haste deine Berechnung aus einem Programm? Es gibt schöne gute Seiten im Web für die Berechnung und Bau von Boxen, da sollte es keine Probleme geben.
Dann mal gutes Gelingen und nicht vergessen, ein Bild des Selbstbaus zu posten.[emoji106]
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 09.08.2017, 15:21
Chili Chili ist offline
21.795 Danke in 7.006 Beiträgen
Hi Mario: Dann soll der Kollege sein Anliegen in anderen einschlägigen Foren vortragen. Oder Google benutzen.
Es besteht doch kein Anspruch darauf, zu jedem Scheiss fundierte Antworten zu bekommen. Erst recht nicht, wenn das zugrunde liegende Thema vielen gegen den Strich geht.
Alt 09.08.2017, 17:26
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
446 Danke in 196 Beiträgen
Ich weiß nicht ob Dir das hilft
Ich habe in meinem Boot 2 Verstärker mit Kondensator und insgesamt 6 Lautsprecher.
Wahnsinns Sound an Bord, aber die Bassbox war immer irgendwie im Weg.
Hatte schon überlegt die Anlage rauszuschmeißen aber dann kam mir ein genialer Gedanke.
Ich habe die Bassbox zerlegt und den Kasten der Back to Back Sitze auf der Steuerbordseite als Bassbox genutzt
Der Bass ist nicht zu sehen da unter den Sitzen und nimmt keinerlei Platz mehr weg.
Solltest Du Back to Back Sitze haben ist das ggf. eine Überlegung wert.
Alt 09.08.2017, 18:59
Hi
Danke erst einmal für die nützlichen antworten!
An diejenigen die sich hier über solche Themen ärgern, immerhin scheint ihr ganz schön viel Zeit zu haben für unnützes Zeug
Aber jetzt mal wieder zum Thema.
Die Komponenten sehen wie folgt aus.
1 Kondensator
2 subwoofer
2 Verstärker (1er für die zwei subwoofer und 1er für die. Boxen)
6 Boxen insgesamt
Leider habe ich keine back2back sitze.
Meine Idee war sie relativ gut angepasst unter dem Fahrer sowie Beifahrer Armaturenbrett zu verarbeiten.
Mittlerweile habe ich erfahren dass die Boxen sich besser für ein offenes System eignen (Bass Reflex)
Größenmäßig werde ich zwischen 50-70 Liter Volumen (netto) benötigen je nachdem ob mehr tiefen Bass oder lieber satteren Bass.
Wie gesagt Danke nochmal für die nutzbaren Kommentare! Vlt habt ihr ja trotzdem noch Ideen und Anregungen
Und liebe Forum User, es wird immer Menschen geben denen Themen gegen den Strich gehen, aber macht euch doch nicht deren Probleme zu euren eigenen.
Versucht doch lieber zu helfen, oder macht ihr des auf dem Wasser auch nur so? Motzen von wegen das und dies ist kake..... lieber mit Hand anpacken und ein gutes Gefühl haben eine gute Tat getan zu haben
Gruß Alex
Alt 09.08.2017, 19:44
Hallo Alex
War nicht böse gemeint. Das Laute gewinnt gegenüber dem Leisen. Wenn ich allerdings meine Niederlagen nicht mit Humor nehmen kann.....
Habe übrigens ein ähnliches Problem. Möchte meinen 4PS Aussenborder soundmäßig ein wenig pimpen. Sollte Richtung startender Düsenjet ala Republic XF-84H gehen.
Wer kann helfen?
Bitte nur ernsthaft gemeinte Antworten.
Alt 09.08.2017, 20:28
Hi Jooooordo,
meine Antwort war auch nicht böse gemeint bloß geschriebenes nimmt ma häufig anders auf als gesprochenes
Und das mit dem 4PS außenboarder wird wohl etwas schwierig, kann dir vom Modellbau eine Turbine empfehlen ����
Alt 09.08.2017, 21:50
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
hast du nicht irgendwann mal in einer alten Sunseeker Zentnerweise PA-Equipment eingebaut? Irgendwas geht immer irgendwem gegen den Strich....... Ich weiß echt hier nimmer, was man hier überhaupt noch schreiben darf. Irgendwer fühlt sich auch immer gestört. Sorry, aber da die meisten Sachen nicht verboten sind und die meisten sich das Recht auch rausnehmen einfach in Ihrer Freizeit Ihren Bedürfnissen nachzugehen, sollen alle anderen das auch dürfen.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Geändert von Hickory Roots (10.08.2017 um 09:22 Uhr)
Alt 09.08.2017, 22:48
Fletcher Papst
Moin!
Vergiss erst einmal die Berechnungsprogramme, denn:
ein Reflexgehäuse muss abgestimmt werden, auf eine bestimmte Frequenz, die sich durch die Länge und Öffnungsfläche des Reflextunnels ergibt. deiner Musikrichtung nach würde ich die Kiste auf 40 Hz abstimmen, damit wird man oft glücklich.
Dummerweise machen das die PC Programme immer wieder verkehrt, liegt man nur knapp daneben, funktioniert die Kiste nicht.
die Abstimmung muss immer mit Meßequipment geprüft und korrigiert werden.
Daher rate ich Dir, die geschlossene Variante zu bauen.
Einfach deshalb, weil der Xmax-Wert des Speakers nicht angegeben ist. Der Speaker würde unterhalb der Abstimmfrequenz zu viel hub machen und man muss ihn dann noch mit einem Lowcut Filter bei ca. 30 Hz betreiben.
er wird dann weniger belastbar - wobei das zum leise hören nicht wichtig ist
Andi
Alt 10.08.2017, 09:35
PA?? Äh, nee.
Ich hatte mal kurzzeitig den Spleen, zwei Syrincs zu verbauen (also Kfz Zeug).
Das ging mir aber ruckzuck selber auf den Keks.
Zitat von Alex
Und liebe Forum User, es wird immer Menschen geben denen Themen gegen den Strich gehen, aber macht euch doch nicht deren Probleme zu euren eigenen. Versucht doch lieber zu helfen
Äh, nöö.
Alt 10.08.2017, 13:37
Zitat von Fletcher-Andi Beitrag anzeigen
Moin!
Andi
Hi Andi,
das heißt, umso niedriger die Freuquenz umso stärker ist zwar der Bass dafür sinkt aber der Pegel zur hohen Lautstärke?
So in etwa kann ich das Verstehen?
Zu dem Thema Leise hören :P
Jaja da sind wir wieder
Ich würde sagen, ich störe keinen der auf dem Wasser ist, was mit den Landeiern ist, kann ich nicht beurteilen
Alt 10.08.2017, 18:03
Fletcher Papst
Nein, das heisst nur, dass
Reflexboxen unterhalb der Abstimmfrequenz unkontrolliert huben, XMax steigt stark an.
Beispiel: Speaker hat 100 Watt und erreicht dort XMax, ich verbaue ihn in Reflex mit 43Hz tuningfrequenz ( Abstimmung ).
unterhalb 43 Hz wird der Speaker weniger belastbar, bei 35Hz kann er dann nur noch z.B. 20 Watt ab. Um das ganze Pegelfest zu bekommen, nutzt man einen sogenannten steilen Lowcut-Filter bei z.B. 40 Hz mit 24db/Okt. früher nannte man so etwas Rumpelfilter.
Eine sehr tief abgestimmte Reflexbox macht eigentlich nur bei wenigen Musiktiteln Sinn und bei Heimkino wieder mehr, da in den meisten Titeln die Infraschall-anteile gar nicht so häufig vorhanden sind wie man evtl. meint.
Jagt man einige Titel durch einen Analyzer, sieht man es sofort.
" Richtige " Musik profitiert weniger von Bassreflex, da sie unpräziser sind. Aber so etwas wie da unten, ist ja auch keine Musik
Sehr tief ist für so etwas gut: ( klemm' die Beyerdynamic Kopfhörer an den PC )
https://www.youtube.com/watch?v=Tark8LCYWx4
https://www.youtube.com/watch?v=xFvxcKJQuH0
Dein Speaker ist mit 87db auch nicht gerade Wirkungsgradstark, also können sich die Oberlehrer wieder entspannt zurücklehnen
Ich würde dir eher raten, die Chassis zu verticken und einen gebrauchten fertigsub mit Gummisickem zu kaufen, das sind marktgerechte "Allround-Fehlabstimmungen", die gefühlsmässig kräftig klingen.
Bei Reflex benötigst du Multimeter und Signalgenerator um die Abstimmung zu prüfen. Oder bastel die Angaben nach, die sich aus deinem Datenblatt ergeben. musst nur Zoll in cm und cubicfeet in Liter umrechen und fertig.
Die Angaben des Herstellers in Bezug auf den Reflextunnel lassen keinen Spielraum zu was das Volumen betrifft. Änderungen im Volumen erfordern eine Modifikation des Ports. Es gehört kein Dämm-Material in die Kiste und lass sie nur bis ca. 80Hz - 100Hz laufen.
gruß
Andi
P.S.: solltest du es doch machen mit dem Reflex-Bau, sende ich dir eine Anleitung wie man die Abstimmung prüft.
Alt 10.08.2017, 19:52
Also Andi,
das hört sich an als hättest du richtig Ahnung
Ich würde halt gern selber eine bauen da ich sie dann auch schön anpassen kann.
Würdest du dann lieber eine geschlossene Box empfehlen?
Und wenn Ja, dann mit welchem Volumen?
Ich möchte natürlich einen kräftigen Bass, aber ich hab keine Lust nur ein dröhnen zu hören, soll eben ein satter aber kräftiger Bass sein. Da auch während der Fahrt mal Musik läuft, ist es mir wichtig dass ich auch mal etwas lauter machen kann.
Gruß Alex
Alt 10.08.2017, 20:29
Fletcher Papst
Nein, nein - nur ein wenig, aber nicht richtig
Mach es lieber so wie im Bauvorschlag bei Bassreflex, bei geschlossen bist du ja flexibler mit dem Volumen, grob gesagt: weniger Volumen klingt hart und trocken mit etwas mehr Lautstärke im Oberbass.
mehr Volumen: weicher und tiefer. Nimm vom Volumenvorschlag die goldene Mitte.
Selbst wenn man PC-Programme zur Reflex-Berechnung nutzt, liegt die tuning frequenz nie da , wo sie simuliert wurde. Also wenn Du keine Messtechnik zum Nachprüfen besitzt, solltest du geschlossen bauen.
Andi
P.S.: ich habe noch einmal deinen ersten Tröt durchgelesen, du hast ja 2 chassis, also muss das volumen doppelt so gross sein, wie im Bauvorschlag.
Dein Bassreflex Vorschlag deiner Software funktioniert nicht - zu wenig Portfläche.
Wenn beide in eine Kiste sollen, würde ich die in 90 - 110 liter netto verbauen und fertig.
Darauf achten, dass Deine Endstufe auch 2 Ohm stabil ist und nicht schlapp macht an der niedrigen Impedanz von 2 Ohm. ( welche ist es denn überhaupt? )
Falls du noch keine besitzt, schnapp dir eine , welche 2 Ohm Mono gebrückt auch was raustut
Geändert von Fletcher-Andi (10.08.2017 um 20:43 Uhr)
Alt 10.08.2017, 21:11
Hi also ich bin platzmäßig gezwungen auf 2 subwoofer zurück zu greifen.
Gedacht habe ich 2 Boxen a ca 50 Liter netto Volumen. Heißt ca 53 Liter Gesamtvolumen da die Verdrängung durch den Lautsprecher bei 1,2 Ltr ca liegt und die Querstreben ebenfalls etwas wegnehmen.
Als Verstärker habe ich folgenden:
GM-D8604 4 Kanal Class-D Verstärker (1200 Watt)
Da die Boxen jeweils auf 4 Ohm laufen habe ich auch an diese brückung gedacht.
1 Verstärker für beides Subwoofer.
1 Verstärker für die Boxen (hochwertigen)
Und die billigen Boxen die eingebaut waren kommen dann an das Radio direkt.
Oder ist diese Kombination falsch die ich gedacht habe?
Als Kondensator habe ich einen 2000er für die Spannungsschwankungen.
Eine 2. Batterie wird ebenfalls eingebaut mit automatischen Trennrelais 100ah sollte reichen.
So nun ist die Frage ob ich alles richtig mache
Persenning selber nähen / selber machen Gozi01 Technik-Talk 21 11.09.2021 07:43
Bassbox, bassrolle? Julian.s. Technik-Talk 3 18.12.2011 16:42
Bassbox=>Kompass MobyDick Technik-Talk 4 16.02.2009 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
