Alt 05.08.2017, 22:43
sskssk sskssk ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
Standard Bavaria ...wie startet man wenn die Batterie leer is
Ich habe eine Bavaria 37 sport und mache mir gerade Gedanken wie ichwenn zB die Batterien leer sind ich in den Motorraum komme um Batterien zu tauschen oder Starthilfe zu geben.
Ich habe mir extra so ne Starthilfebox gekauft, falls ich in einer Bucht zu lang auf Batterie liege... aber ich hab keine Ahnung wie ich mit leerer Batterie den Motorraum öffnen könnte um zu den Batterien zu kommen.
Wie macht ihr das?
Lg Stefan
Alt 05.08.2017, 23:05
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
925 Danke in 598 Beiträgen
Wie macht ihr das?
Lg Stefan
Geht die Klappe zum Motorraum denn nur elektrisch auf? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Normalerweise sollte es auch einen mechanischen Verschluss geben, gerade für den Fall, wenn die Batterien mal leer sind. Gibt's ein Handbuch zu Deinem Boot, wo Du das nachschlagen kannst? Ansonsten hilft vielleicht auch ein Anruf beim Hersteller.
Wenn das tatsächlich nur elektrisch geht, würde ich das Miezenlager auf dem Vorschiff mit ein paar großen Solarzellen belegen, die immer schön Strom in die Batterien speisen, während Du in einer Bucht liegst.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 05.08.2017, 23:27
Die Klappe geht meines Wissens nur elektrisch auf und im Handbuch steht leide nix zu dem Fall wenn die Batterien leer sind.
Lg Stefan
Alt 06.08.2017, 01:18
Nikopol Nikopol ist gerade online
Boot: Marex 370 ACC
260 Danke in 111 Beiträgen
Mein Stegnachbar hat so eine, Du hast 2 Starter und zwei Verbraucher Batterien als Standard. Deine Klappe hängt an der Starter Batterie deines Steuerbord Motors, und hat mit der regulären 12 Volt Versorgung nichts zu tun. Sind doch getrennte Kreise. Und selbst wenn mal eine Deiner zwei Starterbatterien entladen wäre, hättest Du doch immer noch einen zweiten Motor dessen Lichtmaschine dann wieder die Akkus lädt.
Aber zu Deiner Frage zurück zu kommen, ohne Strom nix Klappe auf!
Alt 06.08.2017, 07:28
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
oder man könnte so ein Staufach an passender Stelle einbauen:
http://www.boot-zubehoer.mein-muster...-cm::9616.html
wo man dann zwei Terminals einbaut, die direkt an die Starterbatterien
gehen (zwecks Anschluss von Überbrückungskabeln).
Durch den Deckel sollte spontanem Kurzschluss vorgebeugt sein, eine
entsprechende Sicherung wäre aber sicher kein Nachteil (100A ??).
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 06.08.2017, 07:41
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Du kannst bei der Bavaria die Starter und Verbraucherbatterien mittels den roten Hauptschalter zusammenschalten.
Alt 06.08.2017, 21:24
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Nach meiner meinung, sollten Sie sich eher bedenken Wie zu vorbeugen das die Batterien leer gerachen .....
Startbatterie leer? Wie schafft mann dass?
Startbatterie sollte mann nur für ein ding nützen: STARTEN (event. BSR/AW, aber die nutzt mann nur bei laufenden motor) und nichts anderes
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 07.08.2017, 06:47
Super, vielen Dank für Eure Antworten. Ihr habt mir sehr geholfen.
Dankeeee
Lg stefan
Alt 07.08.2017, 07:19
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Moin Frank,
mit welchem Schalter kann man denn die Batterien zusammen schalten? Ist das 37er spezifisch oder nachgebaut?
Bei mir gibt es Hauptschalter mit denen ich jede einzelne Starterbatterie 'anschalte' und einen für die Verbraucher (neben den für Generator und Bug-/Heckschraube).
Viele Grüße von Jürgen
Alt 07.08.2017, 11:24
Benutzerbild von Spiro
Spiro Spiro ist offline
Boot: Proficiat stahlverdränger
61 Danke in 18 Beiträgen
Bei unserer Bavaria 29 Sport sind drei Schrauben im Boden eingelassen, diese lösen und dann kann man den Deckel mit der Hand anheben.
Mfg Spiro
Grüße vom Rhein km 519,5
Spirodon
Das wird schon wieder
Alt 07.08.2017, 12:17
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 740 Beiträgen
Lg Stefan
Fehlkonstruktion !
Handbreit Jens
Alt 07.08.2017, 12:58
Boot: Beneteau GT
Mfg Spiro
Die Schrauben habe ich auch im Staukasten, aber die Klappe wiegt inkl. Staukasten und Sonnenliege mehrere 100kg. Allein bekommt man die nie auf.
Wurde auch bei neueren Modellen geändert, bei denen es eine Klappe auf dem Weg zur Badeplattform gibt, durch die man in den Motorraum steigen kann.
Alt 07.08.2017, 14:34
Nana (m)
ist das wirklich so, dass man ohne Elektrik die Klappe nicht aufbekommt ???
Soll heissen, wenn sich mal son Zylinder verabschiedet oder sich nen kabel löst, bekommt man die Klappe nicht mehr auf??? Was für eine Fehlkonstruktion...
Alt 07.08.2017, 15:40
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Dann reihe ich mich auch mal ein:
Was für eine Fehlkostruktion - und das von einem deutschen Hersteller!
Obs da ein Software-Update für gibt?
Alt 07.08.2017, 19:10
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist gerade online
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.228 Danke in 398 Beiträgen
Dann hat man den Aufwand um den man vorher drumrum gekommen ist.
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 07.08.2017, 21:03
60.900 Danke in 10.030 Beiträgen
NEIN !!! Nicht machen. Ist ein großer Fehler.
Klaus, der dann nichts mehr zu gucken hat
Was machen wenn Batterie bei AB leer? Hesekaia Allgemeines zum Boot 39 10.06.2017 19:46
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 22:29
Was muß man beachten,wenn man einen Mercruiser 3.0 L Bj.2003 testen,starten möchte faun Motoren und Antriebstechnik 16 18.05.2008 14:45
Motor zieht mir die Batterie Leer Jingseng Technik-Talk 15 04.05.2007 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
