Alt 06.08.2017, 07:48
guenni 2 guenni 2 ist offline
Boot: Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: Günni
163 Danke in 82 Beiträgen
Standard Liegematte am Bug geschrumpft nicht mehr einknöpfbar
Hallo Bootsgemeinde,
meine Bugmatte (Liegematte) ist anscheinend geschrumpft meine
Druckknöpfe passen nicht mehr.Habt Ihr Ideen wie man sowas
einfach ohne viel Aufwand wieder anpassen kann ohne die komplette
Liegematte zu ändern.Man sieht es außen an der Matte die Drucknöpfe passen nicht mehr?
Bin für jede Hilfe dankbar
Günter
Hits:	518
Größe:	71,2 KB
Alt 06.08.2017, 08:10
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...mit Gewalt schließen und über die Winterpause geschlossen lassen, dann dehnt sich das Material wieder etwas. So leicht wie bei passenden Verschlüssen wird sich das allerdings nie mehr schliessen lassen. Evtl. zuerst sie seitlichen schliessen und dann die vorderen/hinteren, aber das mußt du ausprobieren, wo du sie am leichtesten geschlossen bekommst.
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.08.2017, 08:41
Benutzerbild von Giligan
25.543 Danke in 9.928 Beiträgen
Pralle Sonne, dunkle Brocken drauf legen, richtig heiß geben sie wahrscheinlich etwas nach.
Alt 06.08.2017, 09:05
Emotion Emotion ist offline
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
Kurzes Gurtband mit je einer Ober/Unterseite vom Druckkopf als Verlängerung
Alt 06.08.2017, 09:07
Boot: Viper 203
Danke Hendrik,
wo bekommt man sowas?
Günter
Alt 06.08.2017, 09:11
Selber machen, Baumarkt.
Gurte von Jalousien, Druckknöpfe aus dem Kleinteileregal.
Alt 06.08.2017, 09:19
Oder im Nähladen / Gardinenfritze nett fragen
Alt 06.08.2017, 09:47
Benutzerbild von Heliklaus
Ich würds auch mit viel Hitze versuchen zu strecken/ziehen.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 06.08.2017, 09:50
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Auf jeden Fall würde ich nicht in der Winterpause versuchen mit Gewalt die Liegewiesen fest aufzubauen. Im Sommer oder bei warmen Temperaturen ist das Material weitaus dehnbaren als bei kalten. Da reißt es eher. Ansonsten wie schon geschrieben mit Laschen oder mit einem "falschem Saum" die Liegewiese vergrößern.
Persenning nach Reinigung geschrumpft Zzindbad Allgemeines zum Boot 20 06.04.2015 20:46
Bilanz 2014: Mehr Boote in Brandenburg, aber nicht mehr Unfälle Pianist Deutschland 9 10.11.2014 19:52
Mehr Stauraum im Bug ? Captain65 Technik-Talk 3 25.07.2014 12:48
Persenning Problem "geschrumpft" paradoX88 Allgemeines zum Boot 7 17.07.2012 05:26
Ich weiss nicht mehr weiter.... - Motor Mercruiser 5.0 LX läuft nicht Piepe Motoren und Antriebstechnik 72 24.05.2010 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
