Alt 04.08.2017, 10:10
vucko vucko ist offline
5 Danke in 1 Beitrag
Standard Öffnung fuer Kontrollstrahl bei Suzuki DT 25 BJ 1979
Kann mir jemand sagen wo ich die Öffnung oder das Röhrchen fuer den Kontrollstrahl der Wasserkuehlung bei meinem Suzuki DT 25 BJ 1979 finden kann. Ich finde keine an der Unterseite des Motors. Vielleicht bin ich aber schon blind....
Danke fuer die Hilfe, Gerhard
Hits:	99
Größe:	70,3 KB
ID:	763471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	72,1 KB
ID:	763472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	64,7 KB
Hits:	74
Größe:	67,2 KB
Alt 04.08.2017, 10:54
Boot: Bertram 28
2.445 Danke in 1.087 Beiträgen
Einen Kontrollstrahl gibt es bei deinem Motor nicht. Das Wasser kommt mit durch den Auspuff am Schaft
Beste Grüße, Benedikt
Alt 04.08.2017, 11:05
Vielen Dank Ich habe ein Problem und kann den Fehler nicht finden. Ich habe den Impeller mit Platte und Dichtung getauscht. Ich bekomme Wasser aus dem Auspuff beim Schaft, wenn ich den Vorwärtsgang einlege kommt kein Wasser mehr. Wo kann das Problem liegen? Ich weiss im Moment nicht mehr weiter.... https://vimeo.com/228281550
LG, Gerhard
Alt 04.08.2017, 11:32
Benutzerbild von Heliklaus
In deinem Vorherthread haste doch selbst geschrieben, das bei dem Probelauf in der Wanne das Wasser bis zur Kontrollstrahlöffnung einefüllt war.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 04.08.2017, 12:55
Danke fuer deine Aufmerksamheit, weisst du wie ich das Problem beheben kann?
Alt 04.08.2017, 13:30
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Du hast vermutlich das Wassersteigrohr im Schaft nicht ins Impellergehäuse gefummelt
M.f.G.
harry
Alt 04.08.2017, 15:50
Hallo Harry, ist sicher drinnen. Am Video sieht man ja, dass Wasser aus der Öffnung am Schaft kommt. Als ich den Gang eingelegt habe ist der Stahl verschwunden. Ich habe heute das Thermostat weg genommen und habe Wasser in die drei Öffnungen gegossen. Bei einer kommt das Wasser aus der Öffnung vorne beim Schaft. Bei der grossen in der Mitte (wo das Thermostat sitzt) kommt Wasser unten aus der Öffnung wo der Impeller ansaugt (also das Rohr muss richtig am Platz sein) Und bei der kleinsten Bohrung kommt das Wasser unten bei einer kleinen Öffnung raus. Es sollten daher auch keine Verstopfungen das Problem sein.
LG, Gerhard
Öffnung über der Bilge. Was ist das? Boot:Sunbird 200 cc o.albrecht Allgemeines zum Boot 9 25.08.2011 06:40
unterschide zwischen sportboote fuer see und fuer Meer xmen Allgemeines zum Boot 17 24.08.2011 11:01
Öffnung im Gimbal Housing um an den Lenkschaft zukommen bigbuck Motoren und Antriebstechnik 9 06.08.2011 00:39
Öffnung im Alpha one (Gen 2) FRAMADI Motoren und Antriebstechnik 11 07.09.2008 19:35
Eine öffnung zufiel im Balg UCHT Motoren und Antriebstechnik 15 16.04.2008 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
