Hi ich habe oben genannten Motor Bj 1988, der unter volllast anfängt zu Summen. Woran kann das liegen?
Am besten mal nen Video reinstellen oder Tonaufnahme. Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Das Problem ist nur bei volllast. Dann nehme ich Gas weg und der Summer hört auf.
Kommt das Summen evtl. aus der Fernschaltbox ?, falls ja, dann könnte es das Warn Horn für Übertemperatur oder falls es ein Selbstmischer ist, für zu geringen Ölfluß sein
M.f.G. harry |
Ja ich denke es ist wegen Überhitzung, aber es kommt ein guter kontrollstrahl aus dem Motor und Öl mische ich selber
Der Temperatursensor sitzt im Zylinderkopf. Möglicherweise ist der Thermostat für die Kühlung des Zylinderkopfes verklemmt, der für ein schnelleres Warmfahren zuständig ist.
Ok danke da werde ich mal nach suchen
| Mercury 3Zylinder 2Takt Prop-Frage | Kaulfuß | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 03.07.2015 10:51 |
| Mercury 2T 60PS 3Zylinder Baujahr 1988 Kolben 1 fängt an zu schmelzen,warum??? | ron272 | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 02.02.2014 12:37 |
| Vergasereinstellung Mercury 2takt 3zylinder | Skipper2710 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 15.08.2008 18:57 |
| suche Prpeller für 3Zylinder König AB | busfahrer5 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 20.01.2008 19:28 |
| Impeller wechseln Mercury 650 3Zylinder | fletcherfreak | Technik-Talk | 4 | 30.05.2006 22:22 |
