Alt 29.07.2017, 21:43
Checobo Checobo ist offline
Boot: Merenpoort/CHECOBO
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Getriebe Problem?
Hallo habe meine meerenpoort
Am laufen der impeller war defekt
Nu kühlt er wieder
Aber folgendes Problem bis 1800 Umdrehungen
Fährt es gut aber höher springt der ins Leerlauf
50 PS Golf 2 kreiskühlung
In meerenpoort
Woran liegt es
Danke
Alt 30.07.2017, 06:43
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Meinst du wirklich, das wir mit deinen sehr spärlichen Angaben etwas anfangen können ?.
Selbst beim Blick durch die Glaskugel erahnen wir nicht einmal welches Getriebemodell in dem Boot verbaut ist !
M.f.G.
harry
Alt 30.07.2017, 10:03
Benutzerbild von Heliklaus
Schrecklich geschrieben, kaum zu verstehen.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 30.07.2017, 11:19
Na gut dann so
Habe ne meerenpoort mit Golf Diesel 50 PS
Umbau auf zwei Kreis Kühlung
Beim anfahren ist alles gut bis 1000 Umdrehungen
Dann beim gas geben dreht der Motor nur hoch
Wenn ich ihn bei 1300 Umdrehungen laufen lasse
Packt das Getriebe wieder ???
Danke Maik
Alt 30.07.2017, 13:21
Woran liegt das ?
Wenn zu viel gas gebe dann packt der gang nicht
Und der Motor dreht nur hoch
Alt 30.07.2017, 16:47
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Entweder Propeller gummi oder Motor-coupler.
Was für ein Motor war vorher drin verbaut...evtl. kommt der Coupler nicht mit dem Drehmoment klar!
Wir müssen auch mal klarstellen was bei dir heisst packt das Getriebe wieder oder packt der Gang?!
Musst du von Hand wieder den Vorwärtsgang einlegen....
Gruß ,Georg
Alt 30.07.2017, 18:42
Ist denn es wirklich so schwer, den Getriebetyp und Hersteller zu benennen ?
Auch ist es keine feine Art das du auf eine Frage eines helfenden nicht antwortest !
Nicht jeder muss deine "meerenpoort" kennen, um zu wissen ob der Golf Diesel einen Z-Trieb oder per konventionellem Getriebe und Welle den Prop. antreibt.
Etwas mehr MÜHE solltest du schon an den Tag legen, um eine sachdienliche Antwort zu erhalten.
M.f.G.
harry
Alt 30.07.2017, 19:20
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Namenloser
Denke Dein Boot ist völlig übermotorisiert und das Getriebe passt auch nicht zum Motor.
Die Boote in dieser Klasse sind üblicherweise mit 10 bis 18 PS motorisiert.
Da hat jemand was zusammen genagelt, was nicht zusammen passt.
Ohne konkrete Angaben wie Getriebetyp, Untersetzung, Propeller Durchmesser und -steigung etc. . . . wird Dir hier wohl niemand wirklich helfen können.
Alt 31.07.2017, 09:21
Beim gas geben dreht der Motor hoch
Und dann nach etwas Zeit packt der gang
Und Schraube dreht
Alt 31.07.2017, 13:20
Hört sich an wie Kupplung beim auto
Alt 31.07.2017, 14:56
Sage mal, gehts denn noch, wie oft möchtest du nach dem Getriebetyp noch gefragt werden.
Langsam kommt es mir vor, als wenn du mit deiner Frage nur auf SPAM hinaus willst, oder bist du etwa aus einer geschlossenen Anstalt entwichen ?
M.f.G.
harry
Alt 01.08.2017, 09:23
Nee nur neu hier
Und kein plan von booten
Alt 01.08.2017, 10:10
Zitat von Checobo Beitrag anzeigen
Nee nur neu hier
Dann antworte doch einfach mal auf die Fragen und schreib nicht so ein wirres Zeug.
Wie oben schon erwähnt, ohne Details kann niemand helfen.
Also, bring Fakten, Daten und/oder Bilder.
PS: Versuche auch mal in vollen und verständlichen Sätzen zu schreiben. Das hier ist ein Forum und kein Chat. Du hast demnach alle Zeit der Welt, deine Beiträge nochmal Korrektur zu lesen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 01.08.2017, 10:30
Ehrlich? Das wird nix mit #Checobo.
Hab all seine Beiträge durchgelesen und gesehen, das er nie auf Fragen antwortet, sondern immer wirres Zeug schreibt.
Es kann doch nicht so schwer sein, deutsche verständliche Sätze zu schreiben.
Er hat auch von Anfang an versprochen, Bilder zu senden, aber kam nix.
Einige Fakten:
Segelboot ohne Segel 8m, eingebauter Motor der nicht läuft, will umbauen auf AB, soll nur zum cruisen auf Binnen genutzt werden.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 01.08.2017, 10:40
@ Heliklaus ...das glaube ich auch (Ehrlich? Das wird nix mit #Checobo.)
Namen ist wohl - Maik
Alles muss man sich selbst erarbeiten
da er gestellte Fragen auch nicht mit System ab-arbeitet...schade
Dabei wollen alle nur helfen
Gruß,Georg
Alt 02.08.2017, 10:21
OK suche brauchbare Bilder vom Motor
Und Getriebe
Wie schon erwähnt wurde
Segelboot 8,80 ( Merenpoort )4 to ohne Segel
Mit Golf 1 Diesel Motor
Motor läuft und kühlt auch wieder der impeller war dahin
Jetzt ist nur noch die Sache mit dem Getriebe
Da mus ich aber erst am we mal nachsehen
Um welchen getriebeTyp es geht
Danke Maik
Alt 03.08.2017, 06:54
....geht also doch.....ts, ts....
vom Motor, der bereits berkannt ist, brauchen wir keine Bilder, vom Getriebe und Welle aber möglichst aus mehreren Blickwinkeln.
M.f.G.
harry
Alt 03.08.2017, 12:52
Werde ich machen
Danke Maik
Alt 19.08.2017, 20:04
So nun paar Bilder vom Getriebe
Was ist das für eins ?
Danke Maik
Hits:	69
Größe:	49,3 KB
ID:	765741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	51,5 KB
ID:	765742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	87,9 KB
Alt 19.08.2017, 20:22
Moin moin Maik,
es könnte eines aus dieser serie sein: http://www.bukh-bremen.de/files/346/...mechanisch.pdf
Wechsel mal das Öl und berichte.
M.f.G.
harry
Alt 19.08.2017, 21:07
OK mach ich
Was für Öl ?
Es ist kein Typen Schild vorhanden
Danke
Alt 19.08.2017, 21:23
Laut angehängtem PDF und Seite 33, sollte ATF-A das richtige Öl sein.
M.f.G.
harry
Alt 19.08.2017, 22:39
Danke
Alt 21.08.2017, 12:23
Mhh noch ne Frage zum Öl mess schschraube
Da ist unten nur eine Markierung bis da hin auffüllen ?
Alt 21.08.2017, 12:55
1.424 Danke in 703 Beiträgen
Du hast Dir den Link doch gar nicht richtig angeguckt!
Seite 33 ... da wird Deine Frage genau beantwortet.
Problem Hurth Getriebe DrManta Motoren und Antriebstechnik 11 21.09.2020 15:09
Johnson 50 PS Elekto Getriebe gegen 30 PS Getriebe tauschen? Rockabilly76 Motoren und Antriebstechnik 1 01.06.2014 14:55
Getriebe - Problem filur Motoren und Antriebstechnik 10 24.10.2007 12:53
Propeller oder Getriebe problem??? ludo2006 Technik-Talk 29 22.06.2007 16:11
Überdimensioniertes Getriebe an OM 601 – Problem? Grafikmann Allgemeines zum Boot 2 19.04.2006 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
