Alt 29.07.2017, 10:04
Benutzerbild von corse84
corse84 corse84 ist offline
Boot: Joker clubman 24 xsPro 300
1.070 Danke in 229 Beiträgen
Standard Batterieproblem
Natürlich kurz vorm Urlaub habe ich folgendes Problem.
letztes Jahr 2 neu Batterien eingebaut. Jetzt stelle ich fest das bereits nach wenigen Tagen , auch wenn der Hauptschalter auf aus steht , sich die Batterien entladen. Im Winter steht das Boot in einer Halle wovon viele Boote träumen. Einmal im Monat hänge ich das Ladegerät drann .
Ich bin nicht der Chrack bei Elektrik aber das ganze klingt doch wie Batterie am Ende.
Da die Batterien erst ein Jahr alt sind meine Frage.
Wo kann man auf den Batterien sehen wie alt die Teile sind.
Kriechströme schließe ich mal aus da ja der Hauptschalter auf aus steht, oder liege ich da falsch .
Grüße. Martin
Der grad unter Spannung steht weil er zu wenig Spannung hat
Alt 29.07.2017, 10:14
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.964 Danke in 12.681 Beiträgen
Ich würde die Batterien komplett vom Netz nehmen nach dem Laden und dann testen.
Kann ja sein das da eine Bilgenpumpe spinnt.
Alt 29.07.2017, 10:16
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Grüße. Martin
Bei mir waren es die Bilgepumpen, die sind plötzlich auf Dauerbetrieb gegangen und haben die Batterie leer gesaugt. War nicht abzustellen, ich musste die Kabel durchknipsen! Hab dann ein Provisorium gestrickt, um die Pumpen im Bedarfsfall schnell wieder in Betrieb nehmen zu können.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 29.07.2017, 10:28
Ok, wenn ich das richtig verstehe läuft die Bilgenpumpe auch wenn der Hauptschalter aus ist. ( eigentlich auch logisch )
Könnte bei mir also auch ein Kriechstrom in der Leitung sein , da ich bisher nie die Bilgenpumpe gehört habe wenn ich mal zufällig im Lager war.Auch läuft sie einwandfrei .
Ich werde mir heute mal die Verkabelung anschauen.
Grüße. Martin
Alt 29.07.2017, 10:32
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
statt des Hauptschalters, nehme mal die Batterieklemmen ab und schau, ob das Problem weiterhin besteht.
Nicht alle Verbraucher werden immer über den Hauptschalter geschaltet.
Wie z.B. Speichererhaltung beim Radio, Bilgenpumpe, Heizung.
Wenn Du mit einem Multimeter umgehen kannst, kannst Du auch den "Kriechstrom" rausmessen.
Gesendet von meinem ROBBY mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 29.07.2017, 10:46
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
wenn irgendein Gerät Läuft müsste man das ja Hören
ausser villeich zb. einen Absorberkühlschrank, und wenn sowas hast dann könnte auch sein das er direkt an der Batterie Angeschlossen ist.
hast ein Messgerät ?
dann wäre das einfachste Messen ob da irgendwas Strom zieht.
also Amperemessung, Plaus Kabel von Batterie ab machen, und dann zwischen Kabel und Batteriepol Messen ob und wieviel Strom Fliesst.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 29.07.2017, 11:07
Du hast 2 Batterien.
Beide leer.
Erkläre doch mal wie die angeschlossen sind.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 29.07.2017, 11:17
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Beide leer.
Gruß Mani
Das wäre mal das Beste, Fotos schaden aber auch nicht. Ich schätze, dass irgendwas da Strom zieht.
Gruß Ralf
Alt 29.07.2017, 11:45
Wie die beiden Batterien angeschlossen sind kann ich so aus dem Stand nicht sagen.
Ich bin aber das Wochenende in Offendorf in der Marina , da schnapp ich mir mal n Fachmann. Dann messen wir mal durch was so alles möglich wäte .
Habe aber gerade mal getestet ob die Bilgenpumpe geht wenn der Hauptschalter auf aus steht. Nein , sie geht dann nicht . Es geht dann überhauptnix mehr.
Grüße. Martin
Alt 29.07.2017, 12:17
Grüße. Martin
Eine vernünftige und richtig angeschlossene Bilgenpumpe sollte über den Schalter auch nicht angehen, wenn der Hauptschalter aus ist, aber sie sollte sich durch einen Schwimmschalter einschalten wenn der Hauptschalter aus ist und Wasser in das Boot kommt. Ansonsten macht die Pumpe keinen Sinn, wenn man nicht an Bord ist und der Strom abgeschaltet ist.
Gruß Ralf
Alt 30.07.2017, 20:06
Werde morgen gleich mal anschauen ob die Bilgenpumpe mit 3 Kabeln angeschlossen ist.
Wäre schön wenn das der Fehler wäre.
Gebe morgen Bescheid .
Grüße und danke schon mal vorab für die Fehlerfindungen .
Martin
Alt 30.07.2017, 20:40
Mist, war gerade nochmal am Boot.
Bilgenpumpe hat " leider " nur 2 Kabel. Wäre zu schön gewesen.
Werde morgen mal die Leitungen durchmessen .
Martin
Alt 31.07.2017, 07:22
Boot: Golfinho
1.801 Danke in 961 Beiträgen
Nimm doch einfach mal die Batterieklemmen ab und schau, was dann über die nächste Zeit passiert.
Alt 31.07.2017, 08:18
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Martin
die Pumpe hat ja auch nur 2 Kabel. +12 V und Masse/-12V.
3 Anschlüsse ? Was soll das ?
Der Pumpenanschluß + 12 V geht einmal zu dem Schwimmerschalter und von da direkt auf die Batterie.
Parallel geht ein Kabel vom Pumpenanschluß + 12 V an den Schalter im Armaturenbrett zum manuellen Anschalten der Bilgenpumpe.
Manni
Alt 31.07.2017, 08:37
skitnica skitnica ist offline
Boot: Verdränger GULL 7,45
199 Danke in 89 Beiträgen
einmal Dauerplus über den eingebauten Schwimmerschalter in der Bilgenpumpe, zweite + Leitung manuelle Auslösung der Bigenpumpe,
dritte Leitung gemeinsamer - ergo 3 Leitungen, also je nach Bauartausführung!
Günther
Alt 31.07.2017, 09:44
Günther
Genau so sind auch meine Bilgenpumpen, es mag da natürlich auch abweichende Lösungen geben.
Gruß Ralf
Alt 31.07.2017, 09:50
Libertad Libertad ist offline
13.952 Danke in 6.512 Beiträgen
Man sollte bei den automatisch schaltenden Bilgepumpen aber auch daran denken, daß diese alle Flüssigkeiten aus der Bilge pumpen - auch ausgelaufener Kraftstoff.
Sieht dann recht nett im Hafen aus
Alt 31.07.2017, 11:35
Boot: Golfinho
Wenn das Boot absäuft, kommt noch viel mehr.
Alt 31.07.2017, 15:11
Man kann da trefflich streiten, aber wenn die Bilge voll Diesel steht weil der Tank leckt, dann ist die laufende Bilgenpumpe suboptimal. Sollte man im Auge behalten.
Und wenn das Leck nur groß genug ist, schafft es eine sportbootübliche Bilgenpumpe auch nicht.
Wir haben bei uns im Hafen 2 größere Boote wieder hochgeholt, nennenswert Diesel war nicht ausgetreten. Aber die "Bilgenpumpen" der Feuerwehr hauen schön was weg
Batterieproblem dampfer Technik-Talk 19 25.10.2013 17:01
Batterieproblem !!! time128 Motoren und Antriebstechnik 10 14.06.2009 09:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
