Alt 25.07.2017, 08:20
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Standard Rauschen bei Fusion Endstufe
Hallo Zusammen,
ich habe mir letztes Jahr eine 5 Kanal Fusion Marine Endstufe gekauft. Ich bin erst dieses Jahr dazu gekommen die Endstufe zu montieren. Das Radio ist auch von Fusion. Jetzt habe ich folgendes Problem. Aus den Lausprechern kommt immer ein gleich lautes Rauschen. Es kommt auch Musik aber das Rauschen ist immer mit dabei egal, ob gerade was abgespielt wird oder nicht sobald die Endstufe an ist, beginnen die Lautsprecher zu rauschen. Komisch ist dass das Rauschen immer gleich laut ist, Drehe ich das Radio lauter wird das rauschen übertönt, drehe ich es leiser übertönt das Rauschen die Musik. Schließe ich die Lautsprecher direkt am Radio an, so habe ich kein Rauschen. Hat jemand eine Idee? Das Rauschen ist echt sehr nervig
Sascha
Alt 25.07.2017, 20:57
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Da gibt es aus dem KFZ HiFi Bereich einen Entkoppler, der ins Chinchkabel gesteckt wird.
Unterdrückt das Signal der LiMa.
Vllt. hilfts.
Gruß Alex
Alt 26.07.2017, 15:14
Die Motoren haben jeweils eine eigene Starterbatterie. Die Endstufe hat eine Versorgerbatterie.
Alt 26.07.2017, 15:27
37.021 Danke in 22.214 Beiträgen
ist es auch wenn der Motor aus ist oder nur wenn dieser an ist...
Entweder hat die Endstufe einen Macken oder es wird was eingestreut.
Kühlschrank, wasserpumpe, ... läuft während des Rauschens ?
Sind regler an der Endstufe die man einstellen kann ?
Was für ein Typ Endstufe ?
Alt 27.07.2017, 03:51
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Sascha,
wie definierst Du Rauschen?
Hebt sich ein besonderer Ton hervor?
Wie ist die Endstufe mit dem Radio verbunden? (Low- oder Highpower)
Wie verhält sich die Endstufe, wenn Du die Tonsignalkabel abziehst?
Hast Du schon einmal eine andere Tonquelle angeschlossen?
Mit Deinen bisherigen Angaben geht das in Richtung Glaskugel lesen.
Dass Du eine extra Starterbatterie hast, hat nicht unbedingt was zu sagen.
Diese sind trotzdem in gewisser Weise miteinander verbunden.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 27.07.2017, 20:06
Boot: Momentan Bootlos :-(
Klingt als ob eine Schirmung nicht korrekt verbunden ist.
Trenn die Kabel vom Radio zur endstufe einzeln ab, wenn bei einem davon das rauschen weg ist, hast den übeltäter gefunden.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 28.07.2017, 10:27
poolizei poolizei ist offline
Boot: Four Winns VISTA 248 '06
95 Danke in 72 Beiträgen
Also ich schreibe ja nicht so oft aber...
Erstens vermute ich mal das es eine Class D Endstufe ist und du nur das Rauschen aus den Hochtönern hörst. Wenn das so ist Pech gehabt Endstufe hat minderwertige Ausgangsfilter und die Hochtöner einen guten Wirkungsgrad.
Zweite Möglichkeit du hast die Pegelregler der Endstufe voll aufgerissen und hast das Rauschen von der Eingangsstufe der Endstufe dann einfach die Pegelregler auf 50-60% zurück drehen und am Tuner weiter aufdrehen.
Claas D Endstufen sind für SUBs OK für MT & HT so naja
ggf. eine wertige CarHifi Endstufe verbauen bevorzugt Class AB...
Alt 28.07.2017, 10:42
Top, das mit den Kabeln probiere ich aus
Alt 28.07.2017, 15:54
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist gerade online
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
ich tippe auch auf "GAIN" zu hoch, Endstufe runter drehen sollte helfen ...
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 28.07.2017, 21:04
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Moin.
Tipp von mir: Masse von Endstufe und Radio an einen gemeinsamen Massepunkt. Ich hatte auch diverse Geräusche, LC Entstörfilter und Chinch Entkoppler haben nicht geholfen. Gemeinsamer Masspunkt und schon war alles gut.
Ich hatte vorher Masse Endstufe direkt an die Batterie angeschlossen und Masse Radio am Verteiler weiter vorn. Durch die diversen Verbraucher am Verteiler und dem Kabelwiderstand gab's eine Potentialdifferenz. Kannst ja einfach mal temporär eine Litze von Masse Verstärker zum Radio legen und testen.
Sascha via Tapatalk
Endstufe in Stingray einbauen christian_2911 Technik-Talk 5 16.04.2015 21:23
Endstufe an PERKO Switch anschliessen? aedu84 Technik-Talk 1 17.03.2014 14:29
Endstufe für Lautsprecher? wasserraser92 Technik-Talk 8 30.05.2012 16:52
Musikanlage Endstufe Pumbaaa Technik-Talk 9 17.01.2012 07:41
Verstärker/ Endstufe Auto Ride The Lightning Kein Boot 101 01.11.2006 05:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
