Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 102
Alt 03.09.2006, 13:05
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Standard Verstärker/ Endstufe Auto
Hallo und guten Tag,
ich bräuchte mal Hilfe für mein Auto. Ich bin in der Materie AutoHifi nicht so ganz drin.
Ich habe mir für mein Auto für die Türen neue Boxen zugelegt mit einer Impulsbelastbarkeit von 200Watt und einer Nennbelastbarkeit von 50Watt (Impedanz 4 Ohm). Mein Autoradio hat 4x25Watt.
Im Armaturenbrett stecken noch die Original VW-Boxen.
Die Qualität bzw. der Bass gefällt mir nicht.
Wer kann mir sagen, welche Endstufe da für mich ausreichend wäre? Das Ganze soll nichts großes werden, es soll nur ordentlicher Klang her. Die Boxen im Armaturenbrett muss ich wohl auch noch austauschen.
Kennt jemand eine gute Internetadresse zum Beziehen dieser Teile (außer ATU ) ?
Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 03.09.2006, 13:15
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Onkel Google hilft doch immer weiter. Es ist ja auch immer eine Frage des Radio's bzw. dessen Anschlußmöglichkeiten.
Wilfried
Alt 03.09.2006, 13:18
Fletcher Papst
Hi Lars!
Ich habe noch eine alte , aber für Dich ausreichende Endstufe heumliegen!
Die ist von Sony und ist eine 4 Kanal Endstufe , Modell ist , glaube ich " XM 4045 "
Mit der Stufe kann man eine komplette Anlage betrieben , also normale Lautsprecher und Subwoofer!
Die hat mal knapp 700 DM gekostet , ist aber seeehr lange her
Für eine Buddel " Glennfiddich " gehört sie Dir!
Das Bassproblem löst allerdings nicht immer die Endstufe , denn der Bass kommt aus den Lautsprechern und wird aus dem Resonanzkörper erzeugt.
Oder ist es so , dass Deine Lautsprecher oder besser gesagt Dein Radio schon weit vorher " schlappmachen " und verzerren?
Jedenfalls bekommen die Lautsprecher mit einer Endstufe die Leistung die sie brauchen - die 4 mal 25 Watt des Radios sollte man nicht so ernst nehmen!
Wenn Du Bass-Fetischist bist , solltest Du mal über einen zusätzlichen Subwoofer nachdenken.
mfG
Andi
Alt 03.09.2006, 13:20
Fletcher Papst
Dickes Kabel , das eine Endstufe benötigt um die ganze Leistung zu bringen , habe ich auch noch! und ist dabei! Einen dicken Sicherungshalter ebenso , sollte man aber mal reinigen!
mfg
Andi
Alt 24.09.2006, 20:49
BF Archivar
Hi Andi,
es ist mittlerweile alles verbaut, mir fehlen nur noch zwei Kabelschuhe für das 10mm².
Einen Schalter musste ich doch nicht einbauen.
Danke dir nochmal (lebt der Glennfiddich noch? ).
Alt 24.09.2006, 20:53
Fletcher Papst
Hi Andi,
es ist mittlerweile alles verbaut, mir fehlen nur noch zwei Kabelschuhe für das 10mm². icon_motz.gif
Danke dir nochmal (lebt der Glennfiddich noch? icon_mrgreen.gif ).
Hat Dein Radio doch eine Remote Leitung?
Der Glennfiddich ist noch jungfräulich
Kabelschuhe gibt es bei Conrad , oder du " verjüngst " das dicke Kabel am Ende!
mfG
Andi
Alt 24.09.2006, 20:56
BF Archivar
Zitat von Oudee
Hi Andi,
mfG
Andi
Jo Radio hat Remote. Müsste klappen.
Nene, verjüngt wird da nichts, sonst kommen die Bässe nicht durch.
Alt 25.09.2006, 13:23
Benutzerbild von Arnold69
Arnold69 Arnold69 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Lars,
die4 Antwort kommt vieleicht etwas spät, aber ich würde zum HiFi-Händler deines Vertrauens gehen.
www.autohifi-magazin.de
www.autoradioland.de
Wenn man schon Dummheiten macht, dann sollten sie wenigstens gelingen.
wenn man einen Menschen Freund nennt, sollte man auch vor ihm laut denken können.
Gruß Arnold
Alt 25.09.2006, 18:11
BF Archivar
Hi Arnold,
danke für deine Links, aber ich habe eine sehr guten Ansprechpartner gefunden.
Andi, das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend. Es ist fast kein Unterschied zu vorher zu hören. Die Kabel habe ich nun doch verjüngt, daran sollte es aber doch nicht liegen?
Was schlägst du vor (hattest mir das schon gesagt, bitte nochmal)?
Gruß Lars
Alt 25.09.2006, 18:19
Benutzerbild von PderSkipper
Tach Lars,
wie groß sind denn die Dinger in der Tür?
Bist du sicher das die Boxen das hergeben was du verlangst?
Was gefällt dir nicht, der knackige "Kick"Bass oder der Tiefbass?
Alt 25.09.2006, 18:24
Fletcher Papst
Hi Lars!
An den Leitungen liegt es zu 100% nicht , wenn man nur einen kleinen Teil verjüngt um den Anschluss passend zu machen.
( kannst ja mal ein Bild machen um es 100%ig auszuschliessen )
Das Problem was bei Deiner Anlage Auftritt , ist , dass Deine neuen Lautsprecher , die jetzt in den Türen stecken , mit viel zu wenig Volumen klarkommen müssen.
Bei den Händlern sind die Speaker meist in recht grosse " Vorführkisten " eingebaut und der Klang ist dann schön satt
Ich denke , dass Dir der Klang auch zu " mager " ist?
Die Speaker sind dort völlig deplaziert und müssen z.B. in die Hutablage , dann passt es mit dem Volumen wieder.
Wenn es mein Auto wäre , würde ich folgendes machen um das beste Klangergebnis zu bekommen:
Vorn ein kleines , aber qualitativ vernünftiges System ( sind nicht teuer ) einbauen , diese dann bei 80 Hz abtrennen ,damit kaum Bässe an dem System ankommen.
In den Kofferraum legst Du Dir einen kleinen Subwoofer - schon hast Du genialen Sound.
Die " 200 Watt " speaker vertickst Du wieder , oder in die Hutablage als " Rearfiller "
mfG
Andi
P.S.: Bevor Du aber mit der Änderung beginnst , kontrolliere die Polung aller Lautsprecher.
Denn es kann auch möglich sein , dass sich 2 Speaker gegenseitig " auslöschen ".
Das testest Du mit dem Balance-Regler.
Höre ein Musikstück mit moderaten Tieftonanteilen , nun stellst Du ganz nach rechts , sollte jetzt , wo nur ein Lautsprecher aktiv ist ( der rechte ) , plötzlich mehr Bass vorhanden sein , hast Du eine Verpolung an den Speakern.
Das hört man sofort !
Ansonsten höre dir mal die Anlage vom Sven an , der hat es auch so gemacht ( Frontsystem und Sub )
Alt 25.09.2006, 18:40
BF Archivar
Nabend ihr zwei,
Peter, die Boxen wurden mir unter besten Bedingungen (die ich in meinem Auto nicht habe) vorgeführt, der Klang war schon beeindruckend. Wie Andi schreibt, der Sound ist zu mager. Der volle Sound fehlt.
Meine Idee: oben in das Armaturenbrett Boxen mit gutem Bass einbauen (der Resonanzkörper ist da ja sehr viel größer als in den Türen). Was ist davon zu halten?
Eine Bassrolle möchte ich eigentlich vermeiden.
Das mit der Verpolung kontrolliere ich gleich mal.
Gruß Lars
Alt 25.09.2006, 18:44
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Hey andi...kannst du mal ein Bild bzw maße von deiner endstufe reinmachen...ich such noch was für den sprint...
Semper Fidelis
Alt 25.09.2006, 18:46
Fletcher Papst
Kurz?
NICHTS
Da klappert und schweppert alles mit , das wird supergrässlich!
Wenn Du die Bassrolle oder einen kleinen sub vermeiden willst , musst Du Deine beiden neuen Speaker in die Hutablage bauen.
Aber ich bin mir sicher: Wenn Du erst einmal einen Subwoofer in Kombination mit Deinen Speakern hörst , bist Du klanglich überzeugt
mfG
Andi
Alt 25.09.2006, 18:50
Fletcher Papst
Hallo Mucke!
Ich habe alles was ich an Endstufen und Subwoofern hatte gegen Glennfiddich-Whiskey eingetauscht
man wird älter
mfG
Andi
Alt 25.09.2006, 18:54
BF Archivar
Zitat von Oudee
Hallo Mucke!
man wird älter
mfG
Andi
Eine Bassrolle wirst du für mich dann doch wohl noch haben?
Also Kompromiss: Es bleibt alles so wie es ist und hinten kommt eine Bassrolle hinein?
Alt 25.09.2006, 19:03
Es gibt auchnoch Distanzringe für den Einbau in der Tür…
Sieht aber scheisse aus und behindert je nach Grösse sogar den Einstieg.
Ich würde dir auch zu nem System für die Türen raten…
Satten Tiefbass (Sub) bekommst du eh nur mit nem ordentlichen Membrandurchmesser hin.
Gibt auch Subs die du untern Sitz schrauben kannst, falls du nen kleinen Kofferraum hast.
Wo die tiefen Töne herkommen kann man eh nicht orten.
Alt 25.09.2006, 19:04
Fletcher Papst
Eine Bassrolle wirst du für mich dann doch wohl noch haben? conf-ocker2.gif icon_mrgreen.gif
Leider nicht Die hat Sven jetzt und ich eine weitere Buddel
Das wäre der geringste Aufwand , ggf. solltest du das Frontsystem bei 80 Hz abtrennen. Teste es mal!
Aber wie gesagt , die neuen Speaker sind wirklich deplaziert , da zu wenig volumen . In Kombination mit dem Sub kann es aber schon ein gutes Ergebnis bringen!
Kauf aber bitte keinen Müll . wo 8000 Watt draufsetht für 19.99 - Ibäh ist voll davon .
Lieber etwas altes , vernünftiges - da hast Du mehr Freude und wahrscheinlich noch weniger Bezahlt
mfG
Andi
Alt 25.09.2006, 19:06
BF Archivar
Gib mal nen Tipp.
Andi, ob ich nun die alten VWDinger wieder einbaue oder die neuen drin lasse ist doch egal.
Bei 80Hz abtrennen? Ist das dieser Schalter an der Endstufe?
Ich müsste noch irgendwo nen Sub von "Pyle"? rumliegen haben, glaub das war ein 30er...
Die Rolle müsstest du dir dann selbst bauen.
Alt 25.09.2006, 19:08
BF Archivar
Ne Rolle bauen? Ich kann kein Holz biegen.
Alt 25.09.2006, 19:09
Fletcher Papst
Das stimmt leider nicht
Wie tief ein chassis heruntergeht , wird durch die Resonanzferquenz des Chassis nud die Abstimmung bestimmt!
Es gibt 20 cm Bässe , die abgrundtief klingen und es gibt 38 cm Chassis , die man nur als Mitteltöner verwenden klann , weil sie eine Resonanzfrequenz von mehr als 60 Hz haben.
Grosse chassis haben im Auto nichts zu suchen , alles was >30 cm ist , ist quatsch , weil sich nur die " Wurfweite " stark erhöht , wenn man grosse chassis benutzt. Das kann dann soweit führen , dass man kaum Bass im Auto hat , aber 30 meter vor dem Auto hat man genialen tiefbass
Ich hatte mal ( da war ich 18 ) zwei 46er im auto , danach zwei 25er - rate mal was besser war und gleichzeitug weniger Endstufen - Leistung benötigte?
mfG
Andi
Dickes Papprohr langt...
Alt 25.09.2006, 19:10
Fletcher Papst
Die Rollen gibt es in der Verpackungsindustrie , viele Bassrollen sind gar nicht aus Holz :shock:
Das Abstimmen wird eher schwer
mfG
Andi
Alt 25.09.2006, 19:11
BF Archivar
Gib mal nen Tipp.
Andi, hier spielt die Musik.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
