Alt 24.07.2017, 16:31
mazik_79 mazik_79 ist offline
Standard 40 PS Mercury richtige Höhe?
Hallo hab am wochonen de ein neu motor gekauf und montiert meine frage hab ich richtige position oder muss noch runter machen ? danke
Hits:	296
Größe:	60,8 KB
ID:	761831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	68,1 KB
Alt 24.07.2017, 18:01
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
hast du richtige position mazik
Alt 24.07.2017, 19:47
Danke
Alt 24.07.2017, 21:25
das muß man durch eine Probefahrt selber testen, wenn der Propeller nicht sofort Luft zieht ist die Höhe ok
Alt 24.07.2017, 23:54
wolfischmidt wolfischmidt ist offline
100 Danke in 65 Beiträgen
Bild 2 zeigt, dass die Höhe zu hoch ist. Das gibt ein serienmäßiger Propeller nicht her, und ein Oberflächenpropeller dürfte bei diesem Motorenmodell nicht in Frage kommen.
Du tätest Dir einen Gefallen, wenn Du Dein Boot in Seitenansicht einstellen würdest und dabei der Motor senkrecht steht.
Nur so ist eigentlich eine sachgerechte Beurteilung der Situation möglich.
Ich bin weiß Gott kein Fachmann, habe aber durch Eigengebrauch von Booten schon etwas gelernt, was sachdienlich für Ratsuchende sein kann.
MfG Wolfi
Alt 25.07.2017, 05:04
Danny26 Danny26 ist offline
Boot: QS 675 Bowrider
109 Danke in 61 Beiträgen
MfG Wolfi
Höhe Deines Motors sollte so in etwa passen, lt. Bild 1. Auf Bild 2 hast Du die Leiste ja nicht an der Kavitationsplatte angelegt, sondern an einer höheren "Rippe" des Schaftes, die spielt keine Rolle.
Grüße aus´m Ruhrpott
Danny
Alt 25.07.2017, 06:06
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.762 Danke in 4.393 Beiträgen
So wird es im Handbuch empfohlen:
Hits:	723
Größe:	32,7 KB
Gerhard
Alt 25.07.2017, 08:03
schrauberle schrauberle ist offline
Boot: Avon Rib
Das passt...
Viele Grüsse
Selim
Alt 30.07.2017, 12:13
hallo alle zusammen danke für antwort hab gesten getestet leider das Boot kommt zu zweit nicht sofort ins Gleitfahrt sondern ca nach 15-20min dann kann so ca 40km/h fahren .Wer hat Ideen was ich probieren könnte um das Boot ins gleiten zu bekommen?kann ich noch motor 2-2,5cm runter machen ?
Alt 30.07.2017, 13:26
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
ist das Boot richtig getrimmt?
welche Umdrehung ist bei vollgas erreicht worden?
wieviel PS hat der Motor?,was war davor dran?
Lg
Roland
Alt 30.07.2017, 13:45
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist gerade online
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.044 Danke in 891 Beiträgen
Heißt das, du hast 15-20min Gas gegeben, und bist DANN erst in Gleitfahrt gekommen? o.O.
@Roland: Der Motor hat 40PS, das steht in der Überschrift. Vielleicht wäre Gewicht des Bootes und Gewichtsverteilung noch ganz Interessant. Ich konnte ein wenig mit Hydrofoils und mehr Gewicht vorne im Bug erreichen - ist aber immer noch nicht optimal die Gleitphase, daher versuche ich es demnächst mit einer noch stärkeren Trimmung.
navship.org - Der Routenplaner fürs Wasser | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 30.07.2017, 13:57
Benutzerbild von Heliklaus
stell doch mal wie in Beitrag #5 gefordert, ein Bild von der Seite ein, damit man mal genau die Höhe des Motors gegenüber Kiel sehen kann. Deine Bilder sind seitlich schräg fotografiert und geben somit nur schlecht Info.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 30.07.2017, 21:43
Hydrofoils könnten helfen, ein Propeller mit etwas weniger Steigung könnte auch was bringen wenn du deine Enddrehzahl nicht erreichst
Alt 31.07.2017, 10:10
Danke an alle hie noch paar bilder 40ps motor
Hits:	210
Größe:	85,8 KB
ID:	762877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	78,5 KB
ID:	762878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	76,5 KB
Hits:	241
Größe:	70,3 KB
ID:	762880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	91,3 KB
Alt 31.07.2017, 20:15
Höhe Deines Motors geht erstmal in Ordnung. Man kann später versuchen, ob vielleicht ein Loch höher den Top-Speed noch etwas verbessert, oder ein Loch tiefer vielleicht sinnvoller ist, falls der Propeller öfter mal Luft schnappt.
Erstmal bleibt aber die Problematik, dass Du so schlecht in die Gleitphase kommst.
Auf den Bildern scheint Dein Propeller eine ziemlich hohe Steigung für den relativ "kleinen" 40er Aussenborder zu haben. Ein Indiz dafür wäre auch, wenn Du im Gleiten nicht in den maximalen Drehzahlbereich des Motors kommst.
Also interessant zu wissen wäre:
- was ist es für ein Boot (Bauart,Gewicht)
- welche Steigung hat Dein Propeller
- Welche Drehzahl erreicht der Motor bei Vollgas in Gleitfahrt
Danny
Alt 01.08.2017, 00:23
Aus meiner laienhaften Sicht geht das noch gerade mit der Anbringungshöhe des Motors mit normalem Propeller. Ob der Propeller ventiliert bei Kurvenfahrt, ergibt ein Fahrversuch. Im Übrigen finde ich Dannies Hinweise zielführend.
MfG Wolfi
Geändert von wolfischmidt (01.08.2017 um 21:49 Uhr) Grund: Habe das Wort Motor gegen Propeller ausgetauscht.
Alt 10.08.2017, 20:42
Boot -Texas430
Propeler-F10.38x13p
Drehzahl erreicht der Motor bei Vollgas 5500
hab noch eine problem gefunden meine alle 4 ZK ist schwarz +bei fahren kommt immer Pieptöne da wo erste ZKtropft wasser Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	37,3 KB
ID:	764574 es kann sein hab ich nicht volle leistung ?
Hits:	132
Größe:	53,0 KB
ID:	764578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	53,2 KB
Alt 10.08.2017, 20:50
wo ist die Masseelektrode der Zündkerze geblieben ?
Sehen die alle so aus ?
Danny
Alt 10.08.2017, 20:54
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Das sind Gleitfunken Kerzen. Die gehören so.
Gruß Lasse
Alt 10.08.2017, 21:00
Man lernt nie aus ....
Bin selber Mechaniker, aber solche Gleitfunkenkerzen habe ich noch nie gesehen.
Danny
Alt 10.08.2017, 21:21
Boot -Texas430
Propeler-F10.38x13p
hab noch eine problem gefunden meine alle 4 ZK ist schwarz +bei fahren kommt immer Pieptöne da wo erste ZKtropft wasser Anhang 764574 es kann sein hab ich nicht volle leistung ?
Man könnte sich gut vorstellen, dass Du keine volle Leistung hast. Wobei die Enddrehzahl ja in Ordnung wäre.
Habe die Daten Deines Bootes gerade mal bei Google rausgesucht, so leicht wie das Boot ist, solltest Du normalerweise problemlos ins Gleiten kommen. Ein Problem bei den kleineren und nicht so üppig motorisierten Konsolenbooten allgemein ist noch die schlechte Gewichtsverteilung nach achtern, besonders wenn noch zu zweit hinten gesessen wird.
Ein Wasserverlust ist natürlich nie gut, ob es aber direkt mit der Leistung in Verbindung steht, ist so schwer zu sagen.
Das Phänomen, dass ein Zweitakter wie Deiner im mittleren Drehzahlbereich schlechte Leistung hat, dann aber normal hoch dreht, wenn er es einmal "über´n Berg" geschafft hat, könnte auch von zu magerem Gemisch kommen.
Danny
Alt 12.08.2017, 10:17
Boot -Texas430
Propeler-F10.38x13p
das die Zündkerzen schwarz sind ist nicht ungewöhnlich, da die Motoren ehr zu Fett eingestellt sind,
da wo es tropft dürfte der Temperatur Fühler sein, der könnte das piepen schon verursachen
wenn du nur schwer ins Gleiten kommst, würde ich mal einen anderen Propeller testen, 1 oder 2" weniger Steigung kann da ordentlich was ausmachen 40 PS ist ja auch etwas knapp an so einem Boot
anbau-höhe aussenborder jboll Allgemeines zum Boot 19 31.07.2019 16:25
90 PS Evinrude richtige Höhe? CH1 Motoren und Antriebstechnik 85 28.07.2017 22:39
Z Antriebe richtige höhe??? belair Motoren und Antriebstechnik 39 20.07.2017 07:35
Unterschiedliche Höhe Ray Segel Technik 34 17.08.2005 09:18
Slipstelle am Wesel-Datteln Kanal Höhe Dorsten oder Hünxe ? Frank033 Deutschland 5 10.05.2004 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
