Alt 23.07.2017, 10:22
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
Standard Salzstreuer feucht
Innen haben wir schon Reis mit eingefüllt, aber leider ist unter dem Deckel
immer Feuchtigkeit
Wie verhindert Ihr Feuchtigkeit am Salzstreuer
Hits:	135
Größe:	46,2 KB
Mit besten Grüßen
Alt 23.07.2017, 10:28
Benutzerbild von floka.floka
29.840 Danke in 6.940 Beiträgen
Der Tipp mit dem Reis, jeder kennt ihn, bringt leider nichts.
Am besten ist groberes Salz und eine Salzmühle, die gibts auch schon bei den Discounter als Einmalbefüllung, wir bevorzugen allerdings die WMF-Variante
Kurzeitige Trocknung funzt in der Mikrowelle, natürlich ohne Deckel.
Grüße Richard
Alt 23.07.2017, 10:38
8.026 Danke in 4.843 Beiträgen
Wir haben Salzstreuer von Tuppa. Sind so gelbe "Kegel" mit dem blauen Deckel. Seit Jahren kein Verklumpen.
Alt 23.07.2017, 10:53
Neck Neck ist gerade online
1.779 Danke in 1.091 Beiträgen
Du mußt trocknen, ungekochten Reis nehmen.
Alt 23.07.2017, 13:56
Boot: Prion T-Canyon
Ich denke die Feuchtigkeit kommt hauptsächlich dahin, wenn man mit dem Salzstreuer Salz in das kochende Nudelwasser streut.
Besser vorher auf die Hand streuen und dann e'rinn damit.
Alt 23.07.2017, 15:22
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Steht der Streuer in der Sonne, so dass Feuchtigkeit verdunstet?
Alt 23.07.2017, 15:27
Benutzerbild von skip
skip skip ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.332 Danke in 623 Beiträgen
Standard Salzstreuer in feuchtigkeitsdichte Dose packen
es gibt für viele Dinge doch Weichkunststoffdosen mit dichtem Deckel.
Z.B. bei Medikamenten.
Da den kompletten Salzstreuer zwischendurch rein, etwas trockenen Reis dazu.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 23.07.2017, 17:32
Boot: Bayliner 175BR
Der Reis wird das Salz nicht trocknen, wie Richard schon schrieb. Salz ist hygroskopisch, Reis deutlich weniger. Er verhindert/verzögert nur weiteres Verklumpen.
Gesendet vom iPhone mit Tapatalk Pro
Alt 23.07.2017, 18:37
Kurz zur Ablage des Steuers.
Er steht im Schatten auf dem Boot, es wird damit kein kochendes Wasser
(Nuddeln usw. ) gesalzen.
Was natürlich sein kann ist Kondenswasser beim Kochen, aber wir haben die Woche nicht an Bord gekocht.
Hatten diesen nur zum Salzen des Frühstücksei´s
Mit besten Grüßen
Alt 23.07.2017, 18:48
Du hast das Ei aber nicht kalt gekocht?
Alt 23.07.2017, 19:01
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Ich füge dem Salz immer eine Portion Katzenstreu zu, seit dem habe ich kein feuchtes Salz mehr im Streuer.
Alt 23.07.2017, 19:41
Vielleicht liegt's ja einfach am Deckel - weil da nix zirkulieren, also auch nix trocknen kann.
Laß den Deckel doch mal paar Tage aufstehen. Und auch ab und zu mal das Salz wechseln.
Oder probier mal meinen:
Hits:	110
Größe:	46,5 KB
Alt 23.07.2017, 22:58
Sayang Sayang ist offline
2.738 Danke in 1.335 Beiträgen
NaCl (Kochsalz) ist nicht hygroskopisch, nur die Verunreinigungen (Magnesiumsalze, CaCl, ...) sind hygroskopisch. Meersalz, oder andere, aehnliche Natursalze enthalten viele dieser Verunreinigungen. Versuche den Wechsel auf "modernes", sauberes Salz.
Alt 24.07.2017, 10:42
Mod a.D.
Vielleicht reichen auch Salzrückstände am Deckel, dass ( gerade in feuchter Umgebung ) Feuchtigkeit gebunden wird.
Kann man nach ner Salzwasserfahrt am Boot auch beobachten, wenn man es nicht abspült...
Gruß Torben
Alt 24.07.2017, 11:42
franke96 franke96 ist offline
Boot: Bayliner 742
167 Danke in 96 Beiträgen
Vielleicht reicht auch ein Tropfen Salzwasser aufs Ei
... Ok, war ein Scherz
SG
Will
Alt 24.07.2017, 12:02
Benutzerbild von Giligan
25.292 Danke in 9.815 Beiträgen
Wir haben einen Salzsteuer den man mit einem Plastedeckel dicht verschließen kann. Da gibt es keine Probleme...
Alt 26.07.2017, 18:34
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.553 Danke in 1.143 Beiträgen
Wir haben das so gelöst
Name:	Salz in Tüten.jpg
Hits:	57
Größe:	66,5 KB
Beste Grüße von
Martin
Alt 26.07.2017, 22:41
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Die Diskussion erinnert schon stark an die Wintermonate.
Jede gut verschließbare Dose oder auch Glas behebt das Problem.
Es gibt eben Sachen die auf dem Boot wenig Sinn machen, offene Salzstreuer gehören dazu.
Evtl auch Luftentfeuchter ins Boot stellen, aber wegen der allgemeinen Feuchtigkeit, nicht wegen der Salzstreuer.
Ich habe immer 1-2 Luftentfeuchter im Boot, im Winterlager sogar 3-4.
Gruß Frank
Alt 27.07.2017, 07:14
Nee die Regenmonate
Mit besten Grüßen
Instrumente feucht Kay1100 Technik-Talk 7 26.04.2009 18:42
suzuki 65ps 3zyl bauj 95-kerzen leicht feucht ambra Motoren und Antriebstechnik 12 20.06.2005 10:35
Badeleiter - Befestigung innen feucht Ride The Lightning Allgemeines zum Boot 4 20.06.2005 09:47
Silicagel im Salzstreuer? John Kein Boot 9 19.06.2002 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
