Alt 17.07.2017, 10:09
Tom2001 Tom2001 ist offline
Boot: schönes altes Kajütboot
133 Danke in 61 Beiträgen
Standard E-Tec 50 PS
Hallo zusammen,brauche mal Unterstützung .Es geht um folgenden Motor:
Evinrude E-Tec
50PS
Baujahr :2004
Moderbezeichnung:E50DPLSR
Seriennummer: 05062900
Ich habe das Problem das der Motor seit vorgestern einfach nicht mehr anspringt. Sind letzte Woche durchgehend zwei Stunden gefahren ohne Probleme. Kein Leistungsverlust ,kein Stottern oder sonstigen Auffälligkeiten.
Wenn ich abends nochmal da war,Motor kurz angeschmissen,sprang sofort an und lief super Kühlstrahl.
Am Samstag dann geht nix. Zündung angemacht ,Check läuft durch alle Lampen gehen aus. Dann beim Startversuch nur öddeln und nix,Warnleuchte check Engine mit Piepton geht an.
Hatte hier schon mal durchgeschaut,gint ja einige Berichte. Aber die hatten alle Probleme beim fahren.
Freue mich auf Tipps und Ratschläge von euch.
Gruss Thomas und vielen Dank im voraus
Geändert von Tom2001 (17.07.2017 um 19:11 Uhr)
Alt 17.07.2017, 19:18
Hallo ,habe ich etwas vergessen oder warum schreibt niemand?
Alt 17.07.2017, 19:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Evtl. liegt,s daran, das diese Motorenart nicht gerade der Verkaufsrenner ist.
M.f.G.
harry
Alt 17.07.2017, 19:22
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Notstopp sitzt vernünftig drin???
Gruß Hans-H.
Alt 17.07.2017, 19:33
Ja sitzt. Würde er da die Warnleichte aktivieren??????
Gruss Thomas
Alt 17.07.2017, 19:35
Nicht Verkaufsrenner? Wie meinst Du das ,hier sind doch einige die E-tec Motoren fahren. Ob nun 50 oder 90Ps die Motoren selbst sind doch annähernd gleich...
Gruss Thomas
Alt 17.07.2017, 19:57
Moin moinThomas,
es mag auch daran liegen, das du nach Servicewerkstätten für Evinrude E-TEC leider länger suchen musst und oft längere Weg dort hin zu fahren hast, da mag das Motorenconcept noch so gut sein.
M.f.G.
harry
Alt 17.07.2017, 20:00
Harry da gebe ich Dir leider recht�� ,die sind hier oben Mangelware. So weit ich weis ist der nächste in Bremen....
Gruss Thomas
Alt 17.07.2017, 21:33
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Ja , hast du
schon mal alle Möglichkeiten überprüft , der E-tec ist weder kompliziert noch exotisch .
Ein moderner 2 Taktmotor mit Direkteinspritzung , die Ölpumpe schmiert die Lager der K-Welle und die Zylinderlaufflächen .
Ein extrem geringer Ölanteil wird dem Benzin zugeführt um die Injektoren zu schmieren .
Verschiedene Sensoren senden an die EMM ( elekt. Steuereinheit ) und diese regelt die Maschine .
Jedes moderne Auto wird genauso gesteuert .
Also mal schaun :
Benzin und Öldruck prüfen , Zündung und Kerzen inkl. Kabel prüfen ,
lose Steckverbinder ect. , Batteriespannung u.s.w. damit lassen sich schon mal einige Fehler ausschliessen .
Natürlich kann man ( oder Händler ) den Motor mit dem richtigen Programm und den benötigten Kabeln auch auslesen und die Ursache der Störung ist in Minuten festgestellt.
Sollte erstmal genügen ...
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 18.07.2017, 02:16
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Also ich würd erstmal den Motor auslesen.
Ansonsten kann man viel spektakulieren.
Empfehlen kann ich wms larisch bei Bremen. Oder ich lese dir das aus.
Mfg Chris
Alt 18.07.2017, 06:37
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Moin Thomas,
die EMM des E-Tec besitzt mehrere LED am Gehäuse, die durch einen Blinkcode Fehler anzeigen. Nennt sich EMM LED Activation...
Gruß Jörg
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf EMM Code.pdf (119,7 KB, 103x aufgerufen)
Alt 18.07.2017, 07:05
Danke für die Rückmeldungen. Jörg wann blinken denn die LED ? Wenn nur die Zündung an ist,oder beim starten ?
Gruss Thomas
Alt 22.07.2017, 12:26
schrauberle schrauberle ist offline
Boot: Avon Rib
wir sind in Hamburg und können die Etec's auslesen und reparieren, schreib mir am besten mal...
Lg
S.K
Alt 22.07.2017, 12:52
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
Wie ist der Stand, läuft er wieder?
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 22.07.2017, 12:54
Hallo Thomas,nachdem wir den Motor ausgelesen haben hatten wir festgestellt das der Neutralschalter nicht richtig eingerastet war (war im Diagnoseprogramm rot hinterlegt. Bin gerade zwei Stunden lang gefahren,läuft ohne Probleme
Gruss Thomas
Aussenborder Evinrude e-tec 90 PS baumibaumsen Motoren und Antriebstechnik 8 31.07.2023 08:39
E-Tec 90 / E-Tec 90 HO Kauf matze_91 Motoren und Antriebstechnik 20 11.03.2019 14:43
Schon jemand den Evinrude E-TEC getestet? Astro Motoren und Antriebstechnik 7 08.03.2005 21:09
Erfahrungen mit EVINRUDE E-TEC Motoren vorhanden ???? msurmel Allgemeines zum Boot 0 22.07.2004 08:09
e-tec Probefahrt (B)Eule Allgemeines zum Boot 0 28.04.2004 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
