Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 20.07.2017, 23:42
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.310 Danke in 692 Beiträgen
Standard Öl für unzugängliche Hohlräume
Bin mir nicht sicher ob das die richtige Unterrubrik ist, falls nicht bitte verschieben. Mein Stegnachbar hat das hintere stück seines Kiel's wo die Welle durchläuft als Hohlraum. Dieser stand irgendwann einmal voll Wasser, was zu Korrosion geführt hat. Der Hohlraum ist jedoch so schmall und tief das nicht entrostet werden kann. Nun sucht er ein Öl was praktisch nicht wie normales Öl auf dem Wasser schwimmt, sondern das Wasser auf dem Öl.
PS
5l Ovatrol reinkippen als Schutz funktioniert lt. Ovatrol nicht, weil es nicht aushärtet. Zum verstreichen ist kein Platz.
Alt 20.07.2017, 23:49
wolfischmidt wolfischmidt ist offline
100 Danke in 65 Beiträgen
Ich würde Wachs reinspritzen, welches man auch zur Hohlraumversiegelung im Fahrzeugbereich benutzt.
MfG Wolfi
Alt 20.07.2017, 23:54
Benutzerbild von Ahnha
Ahnha Ahnha ist offline
Boot: KOK Kruiser 1400
Rufzeichen oder MMSI: DB8439 MMSI 211154140
553 Danke in 170 Beiträgen
Versuche es mal mit "Fluid Film AS-R Rostschutzmittel Kriechöl Hohlraumkonservierung" - findest du auch bei eBay.
Ich benutze es für die Reling-Koservierung, wo Edelstahl auf das normale Schiffstahl geschweißt ist und sich mit der Zeit Kondenswasser ansammelt, um das Durchrosten zu verhindern.
Harald
Alt 21.07.2017, 00:19
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Es gibt Verlängerungen für Lackierpistolen, auch biegsam. Damit kommt man in jeden Zwischenraum
so long, der Thomas...
Alt 21.07.2017, 05:50
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
- trocken legen
- Ursache für Wasseransammlung finden und beseitigen
- billiges Leinöl oder "teures pflanzliches Öl" (Ovatrol etc.) rein
- für gute Durchlüftung sorgen (damit das Öl aushärten kann)
viele Grüße
Arnt
Alt 21.07.2017, 05:55
bin_einfach_da bin_einfach_da ist offline
Boot: Bergumermeer Kruiser
137 Danke in 49 Beiträgen
Ich würde auch Fluid Film nehmen...
Mich würde aber mal Interessieren, wie du das mit der Reling machst? Von Innen von Außen? Wie kommst du ran?
Alt 21.07.2017, 06:11
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Als ich noch Besitzer einens Stahlbootes war habe ich immer
Schiffsbodenöl HANSALUX U
verwendet. Lässt sich super verarbeiten und konserviert hervorragend.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 21.07.2017, 06:14
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Um genau zu sein "Mike Sanders Hohlraumversiegelung".
Das ging für den Tunnel im Käfer auch hervorragend.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 21.07.2017, 06:37
captor captor ist offline
Boot: Maxum 2000 SR3
27 Danke in 20 Beiträgen
Ich würde auch Mike Sanders nehmen. Das leistet auch im Oldtimerbereich gute Dienste
Alt 21.07.2017, 07:12
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Damit sich das verteilt (die enorme Kriechfähigkeit ist der Vorteil von Mike Sanders) muß der Bereich aber warm sein. Bei einem Boot, welches im Wasser liegt bekommt man da nur Wassertemperatur. Ist der Kahn gerade draussen, wäre MS mein Kandidat, liegt er im Wasser würde ich Fluid Film nehmen, daß ist ja genau dafür entwickelt worden. Die Ursache des Wassereinbruchs muß natürlich abgestellt werden.
Gruß, Jörg!
Alt 21.07.2017, 07:32
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.580 Danke in 9.940 Beiträgen
Fluid Film ist zu dünn, das wäscht sich runter. Motorrad Kettenfett ist deutlich besser, man muss es nur verteilt bekommen.
Willy
Alt 21.07.2017, 07:58
Willy
Sorry, damit bist Du auf dem Holzweg. FluidFilm gibts in mehreren Viskositäten, von ganz dünn, bis ganz dick. Kettenfett besitzt nicht die Möglichkeit vorhandenen Rost zu unterwandern, es liegt einfach nur oben drauf, Schutzwirkung = Null.
Hier wird etwas mit penetrierenden Eigenschaften gesucht und FluidFilm wurde entwickelt um die Ballastwassertanks von Schiffen gegen Korrosion zu schützen.
http://fluidfilm.de/produkte/
http://fluidfilm.de/applications/seefahrt-industrie/
Gruß, Jörg!
Alt 21.07.2017, 08:11
Mein Holzweg ist meine Erfahrung mit dem Zeugs.
Jedes Jahr wenn ich die Räder tausche, bekommen die Fahrwerke der Autos eine Nachbehandlung und da hält das Kettenfett, im Spritzwasserbereich, am besten.
Fluid Film habe ich auch versucht, das war immer schnell wieder weg.
Mag sein, dass das Zeug für die Berufsschifffahrt besser geeignet ist, ich kenne nur das was man im Autozubehör bekommt.
Alt 21.07.2017, 08:37
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
die beste Wahl ist, wie hier bereits geschrieben die Mike Sanders Versiegelung.
Das Fett wird in einem Topf oder auch in der Dose erwärmt und mit einer langen Sonde (gibt es bei Mike zu kaufen) in die Hohlräume eingenebelt.
Ich verwende Sanders Fett seit vielen Jahren bei meinen Oldtimern und bin bestens zufrieden damit.
Beste Grüße von
Martin
Alt 21.07.2017, 08:47
Boot: Vacance 1220
Danke für die vielen Antworten. Die Öffnung als Zugang ist nur 3 cm x 3cm. neben dem durchlaufenden Stevenrohr ist jede Seite 8mm Platz, die Länge der Bilge beträgt ca 2m.Auf dem Rest steht das Bett. Die Bilge in den Bereich ist angeblich seit 1,5 Jahren trocken. Das MS kenne ich aus dem Oldtimer Bereich und wäre sonst auch meine Wahl. Da es aber dort hinein "gekippt" werden muss hier nicht ideal denke ich. Mit Fluid Film kenne ich mich nicht aus. Härted das dann noch aus wenn man dort 5-10l rein laufen lässt? Das bekommt unten dann ja 0 Sauerstoff?
Geändert von -MiChAeL- (21.07.2017 um 08:54 Uhr)
Alt 21.07.2017, 08:55
Kann man die Öffnung nicht vergrößern und richtigen Rostschutz durchführen?
Alt 21.07.2017, 12:52
Wieso muss es gekippt werden? Das stellt sich bei einer Käferbodengruppe auch recht schwierig dar. Man kann es doch gut erhitzen und verteilt es rasch mit Sonde und Druckluft. Ich habe seinerzeit eine Sprühpistole verwendet wo ich den Schnösel irgendwie passend verlängert hatte.
Alt 21.07.2017, 13:51
Die Sonde am Schlauch sollte nur richtig fest drauf sitzen. Nicht das sie, wie es
mir passiert ist, durch den hohen Druck abfliegt und im Nirwana vom Hohlraum
verschwindet
Das war eine mordsmäßige Arbeit die Sonde wieder raus zu angeln.
Beste Grüße von
Martin
Alt 21.07.2017, 15:55
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Die Sonden sind ca. einen Meter lang. Wenn man von beiden Seiten drankommt dürfte es kein Problem sein. Maik Sanders wäre auch mein Tip. Das Problem bei dem Zeug ist das es auf etwa 120 Grad erhitzt werden muß.
Da es ja so scheint als wäre es ein normaler Hohlraum ohne Zwischenstege kann man ohne Probleme auch was anderes nehmen.
Eine Hohlraumversiegelung ist nicht vordergründig für die Rostunterwanderung gedacht. Es soll den Rost luftdicht abschotten. Aus diesem Grund sollte in dem Zeug auch kein bis sehr wenig Lösungsmittel sein.
Alt 21.07.2017, 15:59
Ca. 1 cm über dem Deck eine Bohrung von 4,2 mm in der Reling anbringen, mit einem eingefädelten Wollfaden trockenlegen, dann reichlich Fluid Film einsprühen. Zum Schluss ein 5 mm Gewinde reinschneiden und mit einer Edelstahlschraube verschließen, Schraube aber abdichten. Vielleicht nicht die eleganteste Lösung, eine bessere habe ich aber nicht - dafür kann das alles selbst machen.
Harald
Alt 21.07.2017, 16:25
Sorry - vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.
Ich meinte das Metallteil mit den vielen Löchern am Ende des Sprühschlauchs (Sonde).
http://www.ebay.de/itm/Hohlraum-Spru...AAAOSwPcVVpWfR (PaidLink)
Beste Grüße von
Martin
Alt 21.07.2017, 19:41
Boot: Vacance 1220
Die Düse darf Aussendurchmesser max 8mm sein
Alt 22.07.2017, 09:20
Das hatte ich auch so verstanden.
Vorher ging es darum das dieser Hohlraum ca. 2 Meter lang ist. Daraufhin meine Antwort.
Alt 22.07.2017, 09:57
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
Moin!
- trocken legen
viele Grüße
Arnt
Ricinusöl geht auch.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 22.07.2017, 09:58
Hehe he ich habe es für meinen 11CV genommen
Test Vakuumpumpe 12V für Hohlräume mit Schlauch Claus0815 Kleinkreuzer und Trailerboote 5 16.05.2014 08:12
Hohlräume unterm Teakdeck andi-hh Allgemeines zum Boot 4 01.11.2010 18:28
Hohlräume des Bootstrailers konservieren? Flybridge Kleinkreuzer und Trailerboote 9 27.04.2009 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
