Alt 17.07.2017, 15:37
Marcus_H Marcus_H ist offline
Standard Zweiter Tank, zu lange Leitung?
Moin zusammen,
ich habe bei meinem Boot (5,2 m RIB, 75 PS AB) zwei Tanks verbaut mit 2-Wege-Umschalter. Der Haupttank funktioniert problemlos, der Zusatztank macht Schwierigkeiten. Dieser Tank (vor dem Steuerstand montiert) hat ca. 1,5m mehr Zuleitung als der Haupttank und einen zusätzlichen Pumpball direkt vor dem 2-Wege-Umschalter.
Bei langsamer Verdrängerfahrt ist alles ok, sobald ich aber in Gleitfahrt gehe, gerät der Vortrieb bzw. die Drehzahl nach kurzer Zeit in den Keller (ich vermute mal, das passiert, wenn sich die Schwimmerkammer leert).
Für mich sieht es so aus, als wenn die AB-Benzinpumpe nicht genug Leistung hat, ausreichend Benzin vom weiter entfernten Tank anzusaugen.
Kennt jemand solche Probleme und gibt es eine Möglichkeit, ggf. eine elektr. Zusatzpumpe zu installieren? (wobei ich mir die Steuerung schwierig vorstelle).
Vielen Dank für Euer Feedback!
VG,
Marcus
Immer eine Handbreit Wasser unter'm Prop....
Alt 17.07.2017, 16:22
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Warum nicht nur ein Pumpball nach dem 2-Wege Ventil dann muss er nicht 2 Ventile überwinden beim fördern des Kraftstoffes.
Entlüftung hat der vordere Tank schon und ist auch offen.
mfg andreas
Alt 17.07.2017, 16:38
uli07 uli07 ist gerade online
8.078 Danke in 4.863 Beiträgen
Was für einen Leitungsdurchmesser hast du verbaut?
Alt 17.07.2017, 18:23
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi Marcus
Bei meinen früheren AB-Motoren wollte ich so ein System wie Du es hast auch mal verbauen.
Meine Bootswerkstatt riet mir davon ab mit dem Argument:
Die Umschalthähne ziehen gerne mal Luft, auch bei nicht korrektem Umschalten, dann aus dem 1. Tank.
Luft zieht sich leichter als Kraftstoff. Und so kommt nicht ausreichend Kraftstoff in den/die Vergaser.
Evtl. ist das auch Dein Problem.
Ein komplettes Umstecken der Tanks mit Schnellkupplungen hat bei mir viele Jahre zuverlässig funktioniert.
Die Leitungslänge sollte kein Problem sein. Da habe ich schon bis 6m realisiert.
Alt 17.07.2017, 19:42
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Auf alle Fälle erstmal hoch mit dem Durchmesser, dann gibts keinen so großen Widerstand. Das ist die billigste Variante, die man erstmal versuchen kann. Muss ja nicht gleich Benzinschlauch sein, zum Test reicht was aus dem Baumarkt. Aber dann wirklich nur zum Test.
Tycho
Alt 17.07.2017, 22:10
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.245 Danke in 697 Beiträgen
Das mit dem Umschalter kann ich aus eigener Erfahrung zumindest was einen Diesel angeht bestätigen.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Alt 17.07.2017, 22:23
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.662 Danke in 5.889 Beiträgen
Hi Marcus
Vor vielen Jahren hatte ich 2 Blechtanks vorne im Boot installiert und wenn der Motor anfing langsamer zu laufen, habe ich einfach die Spritkupplung umgesteckt und bevor die Schwimmerkammer des 2. Vergasers auch leer war, gab's wieder volles Rohr!
Alt 18.07.2017, 09:33
Vielen Dank für Eure Tipps! Die Spritleitungen + Filter wurden vor drei Jahren komplett erneuert. Schlauchdurchmesser innen 8mm - das sollte ja eigentlich reichen. Den zweiten Pumpball für den vorderen Tank habe ich selber hinzugefügt (in der Hoffnung, dass er das Problem beseitigt...).
Dann ist es wohl das sinnvollste, den Hahn auszubauen und auf Schnellkupplungen zu wechseln - ist allerdings nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
Alt 18.07.2017, 09:51
Man sollte auch bedenken, daß bei den meisten 2-takt-Motoren die Spritpumpe von den wechselnden Druckunterschieden im Kurbelgehäuse angetrieben wird.
Wenn da altersbedingt Undichtigkeiten auftreten, läßt die Leistung der Spritpumpe langsam nach.
Alt 18.07.2017, 10:26
Benutzerbild von T-Technik
9.279 Danke in 2.604 Beiträgen
Hallo alle BF-ler hier zusammen .
Hallo Marcus,
di=8 mm halte ich für das äußerste Maximum bei Deiner AB-Leistung,
vielleicht schon eher zu groß . Besser di = 6 mm versuchen .
Ich kenne jetzt nicht die Saug- u. Förderleistung Deines AB's ,
nur ich vermute das in zu großen di evtl. Luftblasen nicht
abtransportiert werden können .
Dh. vor jeder hohen Stelle des Schlauches finden Wirbelstaus statt .
Ist alles perfekt blasenfrei, könnte die Leitung auch di = 50 mm haben,
es würde gehen .
Kugelhähne in diesem Fall 2/3 Wege sind das beste u. zuverlässigste,
was man einbauen kann . Nur sie müssen von soliden Herstellen stammen
und natürlich für das entsprechende Medium zugelassen und geprüft sein .
Minderwertige Ware macht hier Sorgen u. Stress .
Nachtrag :
Um sicher zu gehen bin ich gerade mal in die Halle zu unserem Tender-Boot
mit 60 PS Yamaha AB gegangen um es genau zu erfahren .
Wir haben tatsächlich auch di =8 mm in den Tankschläuchen,
in einem kurzem Teilabschnitt sogar 10 mm .
Unser Tank befindet sich auch weiter vorne unter der Steuerkonsole,
bestimmt über 1,5 m vom AB .
Muß aber dazu sagen, dass es einmal sehr lange dauerte,
Blasen heraus zu bekommen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Geändert von T-Technik (18.07.2017 um 10:58 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 18.07.2017, 21:04
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
509 Danke in 333 Beiträgen
Servus Markus,
das Prinzip mit dem 3/2 Wege Hahn hat bei meinem 65er Suzuki 25Jahre lang einwandfrei funktioniert.
Nun habe ich ein neues Boot mit einem 115er, den Kugelhahn und den Zusatztank habe ich aufs neue Boot mitgenommen und es hat nicht mehr Funktioniert.
Haupttank ging, Zusatztank nicht.
Übeltäter war ein kleines Sieb im Zusatztank. Dieses ausgebaut (es ist Großer Benzinfilter mit Wasserabscheider im Boot und ein Benzinfilter ist im Motor verbaut) wozu brauche ich drei und es Funktioniert wieder wie früher.
Der 115 er hat etwas mehr Durst und da waren drei Filter zu viel Wiederstand.
MfG Walter
Geändert von Skipper0299 (18.07.2017 um 21:10 Uhr)
Alt 25.07.2017, 14:47
Sehr guter Hinweis! Den Zusatztank habe ich schon ausgetauscht, da ich einmal in Seenot geraten bin, weil der Motor gar nicht mehr lief. Es hatte sich dann herausgestellt, dass sich die Gummi-Ummantelung des Ansaugschlauches aufgelöst hatte und den Ansaugfilter verstopft hat. Nun habe ich noch zusätzlich einen großen Benzin Kartuschenfilter direkt vor dem AB - also nach dem Umschalter - den werde ich mal gegen einen einfachen Klarsicht-Filter probeweise tauschen. Vielleicht sind auch Gummireste in die Filterkartusche gekommen und sorgen für Widerstand. Außerdem sehe ich dann auch ggf. Luftblasen. Bei dem Sauwetter hier im Norden werde ich wohl erst einmal nicht zum testen kommen...
Tankanzeige-zweiter tragb. Tank outtime Technik-Talk 23 27.10.2020 16:19
Mariner 40 zweiter zylinder - kein leben... nordcross Motoren und Antriebstechnik 7 19.06.2005 21:36
zweiter Dieseltank auf einem Segelboot Michi Technik-Talk 13 31.05.2003 11:35
Frühlingstörn Südtürkei - zweiter Teil Christo Cologne Törnberichte 0 04.04.2003 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
