Alt 12.07.2017, 14:02
Salmo3103 Salmo3103 ist offline
Standard (Meer-)Wasserpumpe anbauen
Hallo zusammen, ich möchte an meinem Trollingboot (Jeanneau Merry Fisher 625) eine Wasserpumpe einbauen, um z.B. Blutreste am Boden abzuspritzen. Ich möchte kein Trinkwasser, sondern Meerwasser verwenden. Wie gehe ich am besten vor bzw. wo soll ich die Pumpe anbringen und welche Pumpen sind zu empfehlen?
Danke für eure Ratschläge
Alt 12.07.2017, 15:07
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Nehme am einfachsten eine Hand,- oder Fußbetätigte Bilgenpumpe.
M.f.G.
harry
Alt 12.07.2017, 17:05
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
mit den einfachen Bilgen-, Druckwasser- oder Deckwaschpumpen wirst Du nicht weit kommen. So würde ich es machen:
Einbau einer Gartenpumpe (oder Hauswasserwerk) mit 230 Volt. Diese Pumpen kosten so um die 60 Euro, werden bei Seewasser aber auch nicht so lange halten. Bei dem Preis aber auch kein Problem sie dann zu tauschen.
Dann noch einen passenden Wechselrichter dazu. Die kosten so um die 450 Euro, braucht aber nur einmal angeschafft zu werden.
Bei einem Innenbordmotor hätte ich eine Riemen getriebene Pumpe mit elektrischer Kupplung eingebaut, aber Du hast ja einen Außenborder.
Die Gartenpumpen haben zwar eine Leistung von 600 Watt, also 50 Ampere​, aber mit einer vernünftigen Batterie und laufendem Motor sollte es kein Problem sein.
Gesendet von meinem ROBBY mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 13.07.2017, 19:53
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
961 Danke in 647 Beiträgen
Wir haben eine Deckswaschanlage im jetzigen als auch im letzten Boot. Über einen Borddurchlass mit Absperrhahn unter Wasser. Daran angeschlossen eine starke 12V Druckwasserpumpe mit Druckschalter. An Bug und Heck haben wir entsprechende Gardena Anschlüsse. Von da aus geht es über Schlauch und - wichtig - mit einem Metall Sprühkopf. Der Druck ist ausreichend um das Deck vom Dreck zu befreien.
Fischreste haben wir nicht, würden wenn nicht eingetrocknet bestimmt damit abgehen.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 14.07.2017, 12:48
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Ich hab das hier. Geht eigentlich ganz gut.Die Pumpe mit Schlauch haben in einem Seitenfach Platz gefunden. Der Ansaugschlauch geht einfach durch eine Entlüftung in der Bordwand und kann zum Fahren hochgezogen werden
https://www.amazon.de/Wisamic-Hochdr...hdruckreiniger (PaidLink)
Hydrofoils, wie herum anbauen? nadja1979 Technik-Talk 4 01.02.2005 21:59
Drehmoment Z-Antrieb anbauen loddar Motoren und Antriebstechnik 3 09.01.2005 16:45
Badeplattform nachträglich anbauen. cherrycindy Allgemeines zum Boot 9 23.12.2004 14:18
Solarmodul anbauen Anett Allgemeines zum Boot 13 06.07.2004 06:38
Ersatz/Hilfsmotor wo und wie anbauen ?? Müritzer Allgemeines zum Boot 5 24.05.2004 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
