AB Suzuki 2,5PS: nur Standgas oder Choke
Moin Motorenliebhaber,
mein neuwertiger AB SUZUKI 2,5PS springt sofort an, läuft im Standgas vor sich hin oder mit Choke auch mit höherer Drehzahl. (in der Regentonne ) Wenn ich aber am Gasgriff drehe, geht er aus? Der stand lange rum. Vorm Winter aber habe ich mit Frostschutz gespült und den Vergaser leer genuckelt. Ist was verstopft?
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
man kann ein paar wenige Einstellen, fast immer aber sind Ablagerungen/Verunreinigungen die Ursache für Probleme bei dem Motörle.
Die wichtigsten Hinweise findest Du hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...ghlight=suzuki und hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...ghlight=suzuki
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
Moin Dirk,
tippe auf verklebt... Du wirst ja bestimmt schon gesucht haben : Bei Problemen mit AB handelt es sich i.d.R um Fehler an Zündung, Luft oder Benzin. Und lange Standzeiten sind ein Indiz für Benzin - meistens zu wenig davon. Ich würde den Vergaser demontieren und bei einem Serviceladen Deiner Wahl Ultraschall-reinigen lassen. Evtl noch gleich eine Grundeinstellung vornehmen lassen. Dann hast Du zumindest die häufigste Ursache ausgeschlossen - wenn es das nicht sowieso war. Viele Grüße, Lutz
Falls Plan A nicht funktioniert - das Alphabet hat noch 25 weitere Buchstaben. |
Hab den Motor auch,gibt nur eins, Vergaser raus penibel sauber machen am besten wenn du die Möglichkeit hast irgendwo im Ultraschallbad und dann läuft er wieder der kleine Racker Mfg der Bootspeti |
Herzlichen Dank allen Ratgebern!
Ich hab den Vergaser ausgebaut und über Nacht in Teilereiniger eingelegt. Danach alles wieder zusammengebaut und gleich lief das Motörchen wieder. Suzuki hat alles ziemlich montagefreundlich konstruiert , geht alles ruckzuck..........mit Uhrmacherhänden. Das sich aber so schnell Schmotter vom aggressiven Benzin bildet, hätte ich nicht gedacht.
Mal eine andere Frage an dich: Wenn Du mit dem Motor gefahren bist, machst Du dann bei laufendem Motor den Benzinhahn zu und lässt ihn laufen bis er ausgeht?
Viele Grüße Olli |
Toller Motor!
Mittwoch bin ich mit dem Schlauchi rumgedüst und versehentlich fiel die Notaus-Leine ins Wasser . Ich wollte noch zugreifen, da ist es passiert: ich bin mit Schlauchi und Motor umgekippt. Ich konnte Gott sei Dank im Wasser stehen, das Gummiboot wieder umdrehen. Der Motor war aber unter Wasser. Gleich wieder gestartet und nach kurzer Zeit sprang er an und lief dann irgendwann wieder rund. Jetzt steht er in meiner Werkstatt, Öl musste raus.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Mariner 4 Ps läuft nur mit Choke | zemphs | Motoren und Antriebstechnik | 34 | 27.05.2014 19:57 |
EVINRUDE 150 FICHT - Läuft nur im Standgas oder mit mehr als 3500 U/min | DonRoberto | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 22.04.2013 13:57 |
Hilfsmotor 3,5PS oder 5PS? | Howa | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 15.01.2012 19:15 |
Mercury 7,5 Ps läuft nur noch mit Choke ! | dippl | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 04.10.2010 20:08 |
Yamaha 30 PS läuft nur mit Choke | Fletchman | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 07.04.2010 21:03 |
