Alt 08.07.2017, 15:25
Steffen.111 Steffen.111 ist offline
Boot: nordic79 mit AQD21A D280
Rufzeichen oder MMSI: DA2222
Standard Welcher Dieselfilter ist das?
Moin in die Runde,
ich habe seit 2 Jahren eine Nordic79 mit AQD21A-Motor.
Nun endlich (bissel spät) beschäftige ich mich näher mit der Technik.
Es ist direkt nach dem Tank ein Dieselfilter eingebaut (Fotos).
Kennt Ihr den Filter?
Sind da Filtereinsätze drin, die gewechselt werden müssen?
Was hat es mit den Knebelschauben oben auf für eine Bewandnis?
Es sagt schon mal Danke für Antworten
Steffen
Name:	Dieselfilter I k.jpg
Hits:	109
Größe:	101,2 KB
ID:	759824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Dieselfilter II k.jpg
Hits:	124
Größe:	109,4 KB
Alt 08.07.2017, 15:30
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Jo, die Filter haben eine Papierfiltereinsatz, auf denen sollte der Typ stehen.
Die Knebelschrauben sind zum Entlüften nach filterwechsel
M.f.G.
harry
Alt 08.07.2017, 17:15
Flaschenpost Flaschenpost ist offline
321 Danke in 121 Beiträgen
genau so ist es. Im einen Filtertopf wird aller wahrscheinlichkeit ein
Filzeinsatz sein, im zweiten ein Papierfilter. War früher in Lkw`s so
üblich. Achte darauf dass du die Dichtungen beim Filter bestellen
dabei sind. Oft müssen die O-Ringe extra bestellt werden.
Viele Grüße Uwe
Alt 08.07.2017, 21:08
Hallo Uwe,
ich denke in beiden wird ein Papierfiltereinsatz stecken, denn der benachbarte Filter ist ein Reservefilter, weil umstellbar.
M.f.G.
harry
Alt 09.07.2017, 05:12
Moin Harry und Uwe,
ja der Filter ist umschaltbar - Reserve.
...da werde ich mal gelegentlich schauen müssen, wie ich das Ding aufbekomme.
um schon mal neue Filtereinsätze bereit legen zu können.
Vielen Dank für die Antworten
Steffen
Alt 09.07.2017, 05:15
Moin moin Steffen,
die Sechskantmutter unterhalb der Flügelschraube abschrauben, schon sollte der Deckel abheben.
M.f.G.
harry
Alt 09.07.2017, 05:19
Danke Harry....
...nach der Aktion, vor dem Motor starten (!?), an der Flügelschraube mit Diesel aus einem Becher bis oben voll füllen?
Steffen
Alt 09.07.2017, 05:27
Wenn du den Deckel auf hast, den Becher incl. dem neuen Filter randvoll mit Diesel füllen, Deckel wieder drauf, die Flügelmutter ein, zwei Umdrehungen lockern, dann Vorpumpen bis blasenfreier Diesel kommt. Das wars schon.
M.f.G.
harry
Alt 09.07.2017, 05:47
... dann Vorpumpen bis blasenfreier Diesel kommt. Das wars schon.
Äh, wie, Vorpumpen wo?
Alt 09.07.2017, 05:51
Mit der mechanischen Kraftstoffpumpe, die in der Nähe der Einspritzpumpe von der Nockenwelle betätigt wird.
Falls da nichts ist, wäre ein Bild der E-Pumpen Seite aufschlußreich.
M.f.G.
harry
Alt 09.07.2017, 05:56
...OK, hab vielen Dank einstweilen!
Bin nachher auf dem Boot ich sehe nach...
Schönen Sonntag erst mal!
Grüße Steffen
Alt 09.07.2017, 08:06
Moin Harry ...nochmal,
heureka ich habs gefunden !!
Vielen Dank!
Schönen Sonntag!
Steffen
Hits:	97
Größe:	88,1 KB
Welcher Dieselfilter ist der richtige? DonBoot Allgemeines zum Boot 2 02.07.2015 11:56
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 22:39
Dieselfilter. Gerd1000 Allgemeines zum Boot 38 22.11.2004 17:12
Dieselfilter Schleuseheubach Technik-Talk 9 05.11.2004 17:50
Bosch Dieselfilter für diverse Volvo Penta Motoren Info Allgemeines zum Boot 9 03.08.2003 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
