Alt 08.07.2017, 15:54
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Standard Totalscan-Geber unter dem Boot
statt am Heck? Hat das hier schon jemand gemacht? Ich will einerseits den Klopper nichgt am Heck haben, wo er 30 cm raussteht, andererseits ist das Kabel für die Heckmontage einfach zu kurz. Simrad schreibt, dass der Geber nur hinter, nicht unter dem Boot sein darf, wegen der Verwirbelungen. Finde ich seltsam ...
Alt 08.07.2017, 19:02
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Kommt drauf an was Du ansonsten verbaut hast. Auch ob NMEA0183 oder NMEA2000. Ich meine Plotter oder Fischfinder. Auch ob er kompatibel ist. Ich wollte die ganze Zeit einen AIRMAR DST 800 haben für das Wassertiefenprojekt von Openseamap. Der ist mit am flexibelsten. Ist jetzt (leider) doch ein Airmar Triducer fürs Heck geworden. Allerdings will ich den an Openplotter und nen Raspberry pi betreiben. Ist halt Flexibel und schnell aufs Dinghi umgebaut zum Angeln. Am besten kann Dich meiner Meinung Busse in Kiel beraten. Personal ist super geschult. Simrad kauft auch nur bei AIRMAR ein.
Im Bild der Airmar mit der Vorrichtung für den Transom. Den Festinstallieren dauert Achtern weniger als 5 Minuten. Es gibt Verlängerungen wenn das Kabel nicht reicht.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 08.07.2017, 23:23
sehe ich auch so,
für die meisten kann man Verlängerungskabel nachkaufen, wenn man nicht selbst verlängern möchte
Alt 09.07.2017, 00:01
gninneh gninneh ist gerade online
Boot: Sealine 200
4.838 Danke in 1.189 Beiträgen
Das Problem, was ich bei der Montage unter dem Rumpf sehe, ist die Position. Im Gegensatz zu den Durchbruchgebern, die auf die Aufkimmung ausgelegt sind, muss der Totalscan-Geber senkrecht zur Wasserlinie montiert werden, da er sonst schräg misst. Das läuft auf eine Montage am Kiel hinaus, was bei einem Trailerboot natürlich mit den Kielrollen kollidiert. Verwirbelungen sehe ich da nicht als Problem, höchstens Luftbläschen bei den gestuften Rümpfen.
Wovon ich bei dem Totalscan-Geber abrate ist Inneneinbau. Die klassischen Funktionen Tiefe und Fishfinder funktionieren da zwar zuverlässig, aber den Downscan kannst du vergessen (vielleicht liegts bei mir aber auch nur am zu flachen Silikonbett). Meiner wird im nächsten Winter voraussichtlich von der Bilge ans Heck wandern.
Zitat von tocan
Blabla
Thema verfehlt, setzen, 6!
Henning
Alt 09.07.2017, 17:33
Benutzerbild von catfisch
catfisch catfisch ist offline
Boot: Chris Craft Cavalier 26 Costum Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: kein MMSI
165 Danke in 81 Beiträgen
also mit Simrad kenne ich mich nicht so aus, aber es wird nicht anders sein wie bei Raymarine. Wenn man einen Geber unterm Boot platzieren möchte, benötigt man einen sogenannten Durchbruchgeber, der wird unter dem Boden mittels Loch im Rumpf verklebt und mittels Anpassblock wird die Schräge des Bootskörpers ausgeglichen, alles andere unterm Boot ist Murks und man sollte über eine Spiegelmontage nachdenken und dann ein Verlängerungskabel für besorgen!
Auf den Bilden seht Ihr wie ich die Montage unterm Boot ausgeführt habe! Bild 3029 Platzierung bzw. Aufkleben des abgeschrägten Anpassblocks und Bild 4014 fertig eingebauter Geber mittels keilig gesägter Platte, eingeklebt mit Würth´s Klebt und Dichtet!
Achso der Platz des Gebers ist so gewählt, weil ich einerseits wollte, dass er vor Beschädigungen im Kielbereich halbwegs geschützt ist, und weil ich im Flachwasser auch mal mit einer Bürste dran komme zum reinigen! Denn lt. Aussage von Echolotzentrum Paderborn, verringert Antfouling nämlich (wegen Kupferhaltigkeit) die Sendeleistung drastisch bzw. funktioniert bei Side oder down scan unter Umständen garnicht mehr, deshalb streiche ich nichts drauf und deshalb auch die Bürstenaktion!!
Hits:	201
Größe:	87,9 KB
ID:	759985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	61,1 KB
Liebe Grüße Thomas!
Selber Bauen macht stolz und erweitert den Horizont!
Geändert von catfisch (09.07.2017 um 17:47 Uhr)
Alt 09.07.2017, 22:27
Hinter dem Heck will ich ihn nicht haben, ist mir zu umständlich und zu unsicher. Natürlich gibt es Verlängerungskabel, will ich aber auch nicht Ihn parallel zum Wasser zu montieren, das ist kein Problem: ein abgewinkeltes VA-Blech seitlich an den Kiel geschraubt, feddich. Wenn es ein Trailerboot wäre, wäre das Kabel sicher lang genug ...
Alt 10.07.2017, 18:13
Die Durchbruchgeber haben genug Kabel mit dabei meine es waren 10m, das reicht auch für mein Boot!
Liebe Grüße Thomas!
Alt 11.07.2017, 10:39
Toll! Leider nutzlos, weil ... ich frage nach einem Totalscan-Geber. Und der hat nur ca. 7 m Kabel
Ich dachte nur, dass vielleicht schon jemand einen "unten" montiert hat. Bin ich halt der erste und berichte dann. Druckluftbohrmaschine ist bestellt ...
Totalscan-Geber ankleben - Welcher Kleber? kBoat Technik-Talk 21 03.07.2017 11:21
Simrad go 7 xse Geber totalscan Chris19862 Allgemeines zum Boot 3 26.12.2016 14:50
Simrad GO 7 XSE mit Totalscan Geber DirtyHagrid Technik-Talk 1 19.06.2016 06:44
Borddurchlas für Tridata Geber unter Wasser abdichten. Uwe Allgemeines zum Boot 2 08.06.2015 11:54
Festplatte unter Linux lauter als unter Windows Bomber Kein Boot 7 27.02.2007 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
