Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 04.07.2017, 09:53
schimi schimi ist offline
10.042 Danke in 4.216 Beiträgen
Der TE fährt eine Veha 37, ich geh also davon aus, das da noch das ein oder andere über Elektrik läuft. Aber was soll, wir haben ihm vielleicht noch mal ein paar Argumente gegen den Umbau geliefert.
Ich bin ein Gegner von: "Das machen wie alles über die Akkus". Wo richtig Power gebraucht wird, muss auch richtig Power dran und das bedeutet in der Regel ein Generator. Ich hab einen gut gekapselten 14 KW Langsamläufer an Bord, weil mein Voreigner der Meinung war, das alle Geräte gleichzeitig betrieben werden können sollen. Wenn ich das Boot in Auftrag gegeben hätte, wäre ein Gasofen an Bord und ein kleiner 4,5 KW Generator für den Notfall bzw. für die Waschmaschine oder den Backofen.
Alt 04.07.2017, 09:57
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Warten wir mal ab was Peter zu unserer Diskussion meint.
Alt 04.07.2017, 10:04
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Wow - ich bin beeindruckt was diese Frage an Diskussionen aufwirft. Vielen Dank Georg, Volker und schimi - Ihr habt uns sehr geholfen bei unseren Überlegungen.
Wir haben uns entschieden fürs Erste den Gasherd beizubehalten und statt einer Umrüstung die Gasanlage komplett prüfen und ggfs. überarbeiten zu lassen. Auch der Gas-Fernschalter (noch vom Vorbesitzer und von uns nicht benutzt) wird wieder aktiviert bzw. erneuert.
Von diesem Thread können bestimmt Einige profitieren - nochmals Danke!
Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Alt 04.07.2017, 10:18
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Hallo Peter,
aus meiner Sicht eine gute Entscheidung, die euch bei der Nutzung von anderen Verbraucher mit 230 Volt viel Freiraum lässt.
Einen Tipp noch zu der Gasgeschichte.... Wir haben grad einen neuen Fernschalter von Truma einbauen lassen mit Abschaltung direkt an der Gasflasche, geschaltet direkt von der Kombüse aus.
Gleichzeitig haben wir in dem Zuge auch noch eine "Gas-Steckdose" außen am Gasbunker einbauen lassen, an der wir nun unkompliziert einen Weber-Gasgrill anstecken können, ohne diese sauteuren kleinen 450Gr-Kartuschen nutzen zu müssen.
Gruß - Georg
Alt 04.07.2017, 10:21
Boot: Altena 48
Hallo Peter,
Moin Georg
Ihr liegt doch auch bei Roermond in der Nähe wenn ich mich recht erinnere ... von wem habt Ihr das machen lassen? Ich suche noch einen Profi für Gasinstallation und Abnahme.
Danke und Gruß, Peter
Alt 04.07.2017, 10:40
Zitat von HOMEOFFICE Beitrag anzeigen
Moin Georg
Wir liegen in Emmerich. Ich hatte einfach beim Hafenbetreiber nachgefragt, wer dort als Gas-Spezi bekannt ist.
War dann alles kein Hexenwerk, zwei neue Schläuche, ein neuer Druckregeler, der TrumaFernschalter und die Gassteckdose für Außen.
Inkl. Gasabnahme mit Protokoll dazu und Einbau aller Teile lag der gesamte Spaß bei knappen 400 €, wobei man es mit etwas Geschick auch selber hätte machen können - bis auf die Gasprüfung halt.
Gruß - Georg
Alt 04.07.2017, 11:03
Emotion Emotion ist offline
Hat der dir dafür auch das Kabel bis in die Kombüse gezogen?
Alt 04.07.2017, 11:11
jepp.... - hab allerdings nicht die ganze Zeit nur dumm dabei gestanden, sondern ihm geholfen.
Polster und Verkleidungen raus und so, weil ich mein Boot halt besser kenne als er.
Gruß - Georg
Alt 04.07.2017, 11:16
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Moin Georg
Hallo Peter,
der Tip macht Gasanlagen.
Ansonsten macht ja die Gasabnahmen ein älterer Herr immer dort in der Gegend, der Name ist Keez oder so ähnlich, es kann sein, dass ich die Telefonnummer noch an Bord liegen habe, ich habe ja bis Anfang des Jahres im Hafen bei Dir gegenüber gelegen.
Ich bin übrigens seit 2 Jahren weg vom Gas, koche unterwegs mit Spiritus, habe dafür einen einflammigen und einen zweiflammigen Kocher und bei Landanschluss nutze ich eine Induktionsplatte und komme gut klar damit.
Warmwasser produziere ich teilweise auch über Bordstrom mit einem 6 l Boiler der 85 Grad heißes Wasser macht und 650 Watt Leistung hat
Gruss Detlef
Alt 04.07.2017, 11:43
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Wie ist das eigentlich mit dem Gas-Fernschalter, muss der auch alle sechs Jahre getauscht werden?
Ich persönlich überlege auch gerade, mein E-Kochfeld zu reaktivieren, allerdings kochen wir sehr spartanisch: bisher reicht der einzelne Kartuschenkocher, der auf dem schönen Ceranfeld steht
Für das, was der Fernschalter + neuer Regler + Gasprüfung kostet, kriege ich auch einen China-WR Dazu den Gasflaschenkasten reparieren, die Verrohrung prüfen, ggf. instandsetzen ...
Alt 04.07.2017, 11:46
Ich koche auch meist mit dem Gaskartuschenkocher.
für mich die billigst und einfachste Art. Keine Prüfung keine Abnahme keine Kosten.
20€ inkl. 8 Flaschen da hab ich gleich 2x zugeschlagen (die reichen noch ein paar Jahre.
Grillen für mehrere mach ich mit dem Weber grill. Schlauch für die kleinen Kartuschen hab ich ausgetauscht und nutze eine 5kg Gasflasche. Die erste ist jetzt nach 4 Jahren Grillen leer.
Mein Spirituskocher fliegt demnächst komplett raus da er mich einfach nur stört.
Da nix fest verbaut ist brauch ich auch keine Prüfung.
Alt 04.07.2017, 11:47
Super Idee!
Alt 04.07.2017, 11:48
Wenn man nix großartiges kocht, ist das doch eine einfache und preiswerte Lösung.
Alt 04.07.2017, 11:50
Naja nix großartiges... Schweinelende in Sahnesoße mit Handgeschabten Spätzle hat es schon gegeben.
Alt 04.07.2017, 11:51
Oh, lecker lecker.
Alt 04.07.2017, 12:02
Naja, was mich umtreibt, ist, dass eine undichte Dose aus dem kleinen Kocher auch einiges an Gas in die Bilge entlassen kann. Dazu das Aufbewahrungsproblem der vollen Dosen. Gut, die könnten in den alten Gasflaschenkasten ...
Deshalb überlege ich, was ich mache.
Alt 04.07.2017, 12:06
naja ich hab nur die eine im Kocher dabei und je eine pro Kocher Ersatz. Der Rest ist im Schwimmer vom Steiger.
Die Kartuschen haben ja ein Druckventil das kein Gas rauslässt und da hab ich noch keine Probleme gehabt.
Alt 04.07.2017, 13:17
es ist ja jedem unbenommen, sich beim Kochen auf das Aufwärmen einer Dose Ravioli zu beschränken und mit einer Kochstelle auszukommen.
Wenn wir jedoch längere Zeit unterwegs sind, möchten wir auf normalen Komfort auch in der Kombüse nicht verzichten.
Der Fernschalter ist wartungsfrei und der Luxus der Bedienung von innen aus kostete uns ganze 130 €.
Gasabnahme schlug mit 34 € zu Buche und ein 60cm-Schlauch alle sechs Jahre kostet grad mal 13 €.
Wem das zu viel ist, der kann natürlich gerne weiterhin Erasco-Kost warm machen und sich dabei glücklich und clever vorkommen...
Jeder wie er mag....
PS: ganz nebenbei - wir hatten auf dem letzten Boot so einen Kartuschenkocher von Kenyon fest eingebaut.
Nach dem Defekt einer pisseligen Gummimembrane und einer nicht lustigen Verpuffung in der Kombüse würde ich niemandem heute noch empfehlen, diese Billigteile überhaupt unter Deck zu benutzen.
Gruß - Georg
Alt 04.07.2017, 13:23
unter Deck nutze ich die Teile auch so gut wie nie und dann auch nur unter Aufsicht.
So koche ich meist.
Hier gibt's Übrigens Gulasch mit Nudeln.
Hits:	2213
Größe:	57,7 KB
Geändert von billi (04.07.2017 um 13:31 Uhr)
Alt 04.07.2017, 13:24
Fraenkie Fraenkie ist offline
Beste Grüße, Peter
Gute Entscheidung.
Selbst wenn´s nur 4.000 Watt wären für´s kochen sind das bei 12 Volt grösser 330 Amp. bis zum Wechselrichter. Die Kabel hat ja wohl höchstens die RWE Und selbst ne Monster 750Ah Batteriebank wie deine kommt dann bestimmt in´s schwitzen.
Die Option für´s Gas die mir nicht aus dem Kopf will sind diese Wallas Dieselkocher (sehen oben auch aus wie ein Cerankochfeld). Sind aber eben auch skurril teuer für das bisschen Kochen an Bord.
Dann lieber weiterhin alle 3 Jahre ne Gasprüfung und alle 6 Jahre neues Equipment (bei uns am BS vorgeschrieben).
Zumal das kochen mit Gas auch was hat, muss man sich umstellen im Vergleich zu daheim, geht so furchtbar schnell alles
Alt 04.07.2017, 13:26
wir schon - daher meine Skepsis gegen diese Billigdinger.....
ist nicht grad vertrauensfördernd, wenn man die Flammen unterhalb des Kochers im Schrank sieht.....
Die Membrane im Regler ist aus hauchdünnem Gummi und der Spaydosenverschluß selbst bei ständigem raus nehmen der Kartusche ist auch nicht viel besser.
Wie gesagt, draußen alles kein Problem, aber unter Deck möcht ich son Teil nicht mehr nutzen.
Hits:	121
Größe:	81,6 KB
ID:	759204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	46,6 KB
Gruß - Georg
Siehst du, der eine spart an der Bootslänge, der andere ist eben kein Gourmet
Alt 04.07.2017, 13:30
Ic hsprech die ganze Zeit von diesen mobilen Geräten
https://www.amazon.de/Gaskocher-Koff...rtuschenkocher (PaidLink)
und unter Deck nutze ich diese nicht da ich kein fett usw. im Himmel haben will. Organisches Material im Stoff = Schimmelgefahr
Alt 04.07.2017, 13:43
So koche ich meist.
so grillen wir meist....
so unterschiedlich können halt die Anforderungen sein....
Hits:	151
Größe:	68,2 KB
Gruß - Georg
Für 22€.
Was soll denn da drin sein das Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes ("Recht auf körperliche Unversehrtheit") garantiert.
Ich hab schon Angst vor billigen Feuerzeugen
Mercruiser 4.3 geht beim Gas geben oder Gas wegnehmen manchmal aus… heinrichfranzpaul Motoren und Antriebstechnik 4 05.09.2013 21:35
Umrüstung auf Gas/LPG hundertneun Motoren und Antriebstechnik 9 28.02.2008 10:55
Elektro Roller - Elektro Scooter - und das Gesetz dieguzzidieputzi Kein Boot 3 27.02.2008 21:45
Umrüstung UKW Funkgerät von Binnen- auf Seefunk möglich? JB Technik-Talk 6 18.10.2003 07:35
Umrüstung Innen auf Aussenboarder kdeparade Motoren und Antriebstechnik 5 13.01.2003 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
