Hallo liebe Leute,
ich bin gerade bei der Fehlersuche an einen 4Zyl Mercury aus dem Jahre 1983! Ich komme aus dem KFZ-Bereich und eine Aussenborder ist für mich größtenteils Neuland! Deswegen wäre es echt spitze, wenn irgendwer aus diesem Forum das Werkstatthandbuch dafür hätte! Die Motornummer ist 9273283! Als PDF-Datei wäre es natürlich am Einfachsten! Ich habe schon einiges durchforstet, bin allerdings nie auf das Handbuch gestoßen! Die Hoffnung stirbt zuletzt! Vielen Dank vorab |
Guggst Du hier:
http://boatinfo.no/lib/mercury/manua...40-115.html#/1 oder hier für bessere Bilder. Ist zwar der 40PS, aber Block usw. sind gleich. http://boatinfo.no/lib/mercury/manuals/30jet-40_4cyl.html#/0 |
Was für einen Fehler hat der Motor denn ? hier sind einige Experten unterwegs die sicher gute Tips bei genauerer Beschreibung geben können. Ach ja, hab den gleichen Motor Gruß Martin |
Also, dass Problem welches ich zuletzt hatte, war das der Motor nach dem starten, kaum Gas angenommen hat! Ich tippe im Moment mal darauf das mindest ein Vergaser verstopft war! Die Schwimmerkammer des oberen Vergasers war komplett leer, die des unteren rotlich (rostig)! Ich bin nun gerade dabei die Vergaser zu zerlegen und reinigen zu lassen(Ultraschall)! Wir hatten es beim letzen mal vorsichtig mit "Startpilot" probiert, um die Kraftstoffversorgung auszuschließen, allerdings gab es kaum Veränderungen!
Habt ihr noch andere Ideen, was es sein könnte? |
Vergaserreinigung sollte nach deiner Beschreibung sicher unbedingt sein, prüf doch mal die Benzinpumpenmembranen ob die ok bzw. alles sauber ist Wird der Pumpball beim primen hart ? oder habt ihr mal versucht während des Startvorgangs mit dem Pumpball zu pumpen ? |
Moin, habe jetzt die Vergaser gereinigt (ultraschall), und es hat sich gelohnt! Vergaser sind dicht und sauber! Habe allerdings auf Zylinder 3 und 4 keinen Zündfunken! Hat irgendwer eine Idee? Oder einen Schaltplan? Der Motor lief halt vorher, und ich kann mir nicht vorstellen, dass 2 Zündspulen auf einmal durchgebrannt sind!
Dann wird es die CDI sein.
Günter |
Nur als Info,
es war die CDI! Aber durch die sauberen Vergaser schnurrt das Kätzchen jetzt besser als je zuvor! |
Hallo alles zusammen bin komplett neu auf dem Gebiet Aussenborder. Hab ein Mercury M 500 also 50ps. Und da folgendes pronlem. Ich muss den stop taster Wechseln da die kabel Schrott sind finde dazu leider nix im netz.
Dann noch eine Frage ich hab so ein Teil abgesdchraut sieht aus wie ein Kondensator dies brauch ich auch neu. Bilder würde ich gleiche einstellen mit. |
über die Ex Zeichnungen kannst du die Teile raussuchen die du benötigst
wenn da nicht mehr Verfügbar steht, ist das auch meistens so http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html noch leichter geht es wenn man einen Profi wie Kegel in Lübeck anruft 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 Motornummer bereit halten
| Zündschloss Mercury 50PS Thunderbolt defekt | markusm | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 21.06.2013 15:06 |
| Mercury 50PS (Thunderbolt ignition) Zündungsproblem! | markusm | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 19.05.2013 21:10 |
| Mercury Thunderbolt 50ps lehrlauf Getriebe | sakibi | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 14.09.2012 20:50 |
| mercury 50ps thunderbolt stator defekt ? | Twister82 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 27.06.2012 16:33 |
| Biete Haube für Mercury 50PS Thunderbolt inkl. diversen Kleinteilen von Handstart | thundi | Werbeforum | 0 | 07.09.2009 20:37 |
