Alt 12.06.2017, 18:24
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
446 Danke in 189 Beiträgen
Standard Neuer Yamaha zeigt Trimmwinkel nicht an
Hallo zusammen mein neuer Yamaha 70 werkelt zwar brav, aber auf dem Drehzahlmesser wird der Kippwinkel nicht korrekt angezeigt. Zuerst zeigte er bei ganz abgesenkten Motor die Höchststufe an, dann hab ich ihn laut Betriebsanleitung bei abgesenktem Motor auf Null gesetzt, was auch funktioniert hat aber es bleibt die Nullstufe auch wenn ich den Motor anhebe. Ich fürchte da kommt kein Signal vom Motor, was meint ihr??
Alt 13.06.2017, 11:38
Hagen_p Hagen_p ist offline
Boot: Rocca Jaguar, Plaue 601
81 Danke in 46 Beiträgen
Hast du ihn selbst verkabelt?
Den Abschlusswiderstand hast du gesteckt?
So ähnlich war es bei mir auch zum Anfang.
Hatte dann mal die Spannung weggenommen und nochmal den Reset durchgeführt. Dann ging es bei mir.
Alt 13.06.2017, 14:54
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
da muss kein Abschlußwiederstand gesteckt werden, es muss ledicglich durch setzen einer Steckverbindung definiert werden daß die Trim-Daten durch das Steuergerät geschicjt werden. Diese Steckverbindung findest du im Motorraum in dem Bereich in dem auch der NetzwerkAnschluß liegt. Es ist ein Auffälliges gelbes isolierband drumherum gewickelt. Dieses Abwickeln, die beiden Stecker von ihren Schutzkappen befreien und zusammenstecken - fertig.
-the mechanic-
Alt 14.06.2017, 14:47
Vielen herzlichen Dank!! Gut, dass es euch gibt!!
Liebe Grüße Franz
Trimmwinkel Z-Antrieb nidelv610 Motoren und Antriebstechnik 23 15.04.2020 19:12
Tacho zeigt nicht mehr an Rotenbeker Motoren und Antriebstechnik 10 25.08.2011 14:53
Neuer 22"-Monitor zeigt unnatürlich helle Farben! Vierzigplus Kein Boot 4 30.09.2010 19:19
Mein Seafarer-Echolot zeigt die Tiefe nicht an... seeschwalbe Technik-Talk 9 25.02.2009 15:29
Zündzeitpunkt am AQ 170, Stroboskop zeigt bei 2000 U/Min die Zahlen nicht mehr Karlheinz Motoren und Antriebstechnik 2 02.08.2008 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
