Alt 30.05.2017, 16:10
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
64 Danke in 45 Beiträgen
Standard Landstromkabel 15 oder 20 Meter
Hay zusammen
Würde mir gerne für mein Boot 7 m lang ein Landstromkabel besorgen jetzt stellt sich mir die Frage welche Länge.
Wie sind eure Erfahrungen bezüglich der Kabellänge in Häfen (bei Hamburg)
Reichen da 15 m oder doch lieber 20 m
Bei mir am Stek habe ich selber kein Strom.
Gruß Thomas
Alt 30.05.2017, 16:22
Bootsfun Bootsfun ist offline
177 Danke in 112 Beiträgen
Nimm 20 Meter
Ist wie im Leben es kommt doch auf die Länge an
Alt 30.05.2017, 16:28
Benutzerbild von schreiner_aus_ob
schreiner_aus_ob schreiner_aus_ob ist offline
132 Danke in 79 Beiträgen
Soviel ich weiß ist 25m die maximale Länge.
Ich habe mir eins mit 16 und eins mit 9m gemacht.
Ich kann also zwischen kurzem und langem Kabel wählen.
Und zur Not können sie zusammensteckt werden (25m).
Peter
Heimathafen Grimersum
Alt 30.05.2017, 16:35
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
Zitat von Zeuss Beitrag anzeigen
Hay zusammen
Gruß Thomas
Die Länge vom Landstromkabel hat nichts mit der Bootslänge zu tun
Ich würde 25 m nehmen. Mehr ist gewerblich nicht erlaubt.
Gruß Manfred
Alt 30.05.2017, 16:36
Ein Verlängerungeskabel darf nicht verlängert werden. 25 m ist Ende.
Alt 30.05.2017, 16:41
soll ja auch gar nicht.
16 + 9 =25m
Peter
Alt 30.05.2017, 16:43
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Kannst du mir das mal bitte erklären ?
Ich hab 30m !
Aber nimm auf jeden Fall das längere Kabel.
Es grüßt der Peter
Alt 30.05.2017, 16:46
Boot: Holl.Stahlbau
5.535 Danke in 2.203 Beiträgen
Ich hab für meinen Liegeplatz 10 Mtr und für andere Häfen 25 Mtr das ist schon recht schwer und unhandlich bei 2,5mm. Gutes titanex Kabel
Alt 30.05.2017, 17:12
16 + 9 =25m
Nicht 3 x 7 + 4 = 25 m
sondern 1 x 25 = 25 m
Alt 30.05.2017, 17:15
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Ja und wen interessiert das in einem Hafen wie lang dein Kabel ist welches du zu einem Stromanschluss verlegst,da kümmert sich doch kein Mensch drum
mfg der Bootspeti
Alt 30.05.2017, 17:21
Man kann es nicht unbegrenzt lang machen.
Irgendwann wird der Kurzschlußstrom für die Sicherungsautomaten nicht mehr erreicht.
Beispiel:
16A Sicherung. Kurzschlußstrom 5x16A = 80A
Maximaler Leitungswiderstand: 230V / 80A = 2,875 Ohm.
Wird das Kabel zu lang und/oder zu dünn, wird ein höherer Widerstandswert erreicht.
Peter
Alt 30.05.2017, 17:51
Boot: Bayliner 2255
Finde die Idee von Peter gar nicht schlecht
Werde mir wohl erst mal ein Kabel mit 15 Meter bestellen.
Soll ja auch noch handlich und nicht zu schwer werden.
Dann kann ich mir später noch ein zweites Kabel als Verlängerung besorgen, sollte ich doch mal mehr als 15 Meter benötigen
Möchte nicht zu viel Gewicht auf dem Sportboot )
Gruß Thomas
Alt 30.05.2017, 17:58
und es soll aus einem Stück bestehen...
1. damit die Zwischenverbindung nicht mal zufällig im Wasser landet und
2. damit durch die zusätzlichen Kontakte der Widerstand nicht erhöht wird.
Alt 30.05.2017, 18:03
37.844 Danke in 22.660 Beiträgen
Aber achte auf die min 2,5mm².
ich würde auch lieber ein Stück nehmen.
Alt 30.05.2017, 19:03
Boot: Holl.Stahlbau
Im Flohmarkt wird gerade eins angeboten.Allerdings 20 Meter
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=261764
Alt 30.05.2017, 19:05
und nur 1,5mm²
also nur für max 10A absicherung zugelassen.....Da die Stecker für bis 16A zulässig sind .......
Geändert von billi (30.05.2017 um 19:17 Uhr)
Alt 30.05.2017, 20:11
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Deshalb ist meine Landstromkabel 25m und habe dazu noch eine separate Verlängerungskabel von 40m
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 30.05.2017, 21:17
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.708 Danke in 12.641 Beiträgen
Ja ich habe auch 2,5mm2 aber 25m Länge und die hab ich auf der Seenplatte schon öfter gebraucht.
Ebenso meinen Y-Verteiler da leider nicht immer genügend Steckdosen vorhanden sind.
Alt 30.05.2017, 21:32
schimi schimi ist offline
10.041 Danke in 4.215 Beiträgen
Gute Idee, hab ich aber noch nie gebraucht.
Was ich hin und wieder mal benutze ist eine Seite Schukostecker und die andere CE.
Alt 30.05.2017, 21:34
Die Adapter in beide Richtungen hab ich auch immer dabei .
Alt 30.05.2017, 21:41
Y-Verteiler ?
2 Versorgungssteckdosen oder 2 Abgangssteckdosen ?
Alt 30.05.2017, 21:45
Zwei Versorger hab ich noch nicht gesehen
Ne sind schon zwei Abgänge dran
Alt 30.05.2017, 21:53
kann ja was eigen gebasteltes sein.
aber hast du nicht genügend Steckdosen an Bord.
Wenn ich mein Boot versorge geht es zuerst auf einen Verteiler wo ich die einzelenen 220V Verbraucher abschalten kann.
Dabei hat jeder Verbraucher eine eigene Sicherung .
Also eine Für:
Kühlschrank
Ladegerät
Boiler
Steckdosen
Kochfeld.
Da mein Kochfeld defekt ist ist dies immer draußen.
Steckdosen hab ich 2 im Bad , 2 in der Küchenzeile und hab mir 2 weitere gegenüber montiert. diese reichen komplett.
So einen Verteiler halte ich für Überflüssig.
Aber so sollte es eingetlich in deiner Searay auch sein.
Alt 30.05.2017, 21:58
Volker den brauche ich auch nur wenn wir uns mit zwei Booten eine Steckdose auf dem Steg teilen müssen.
Hab aber das andere Boot mit einer Schuko Steckdose auf meinem Boot in eine Steckdose eingestöpselt.
Ich habe an Bord alles geregelt und ab heute mit FI und 16A Automaten abgesichert.
Alt 31.05.2017, 14:09
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.985 Danke in 1.994 Beiträgen
CE (landseitig) auf Schuko (bordseitig)?
Damit hebelt man doch den FI aus da nicht mehr sichergestelt ist das Phase und Null/Neutral vertauschungssicher gestekt werden können.
Oder habe ich da den Sinn von verpolungssicheren CE Steckern/Kupplungen falsch verstanden?
Gruß Mirko
Laptop direkt ans Landstromkabel? peterpawlow Technik-Talk 4 08.01.2013 16:55
Technische Beratung zum Kauf eines Motorbootes, 13 bis 15 Meter, Gleiter oder Verdrän Onraskipper Allgemeines zum Boot 18 26.08.2012 22:03
Landstromkabel bavarian Technik-Talk 11 11.08.2011 20:19
Landstromkabel aus Baumarkt? SR 220 PEPE Technik-Talk 17 22.05.2007 20:39
Wie oft klemmt Ihr das Landstromkabel an? ThomasR Allgemeines zum Boot 20 27.05.2005 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
