Alt 25.05.2017, 18:08
Benutzerbild von peter-29
peter-29 peter-29 ist offline
Boot: Mastercraft x2
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard Vermutlich Kreuzgelenkschaden
Hallo Leute,
brauch mal wieder eure Hilfe. Bin vorhin zum zweiten mal dieses Jahr mit meiner Sea Ray 200cc raus gefahren. Bei der ersten kurzen Testfahrt hab ich schon Geräusche aus dem Oberwasserteil gehört. Bei der zweiten Fahrt heute bin ich 500 Meter weit gekommen bis sich folgendes abgespielt hat:
Hatte gerade den Hebel auf den Tisch gelegt und Gleitfahrt erreicht. Plötzlich stoppte das Boot. Der Motor lief noch gefüllte 2-3 Sekunden bis er aus ging.
Hab mich dann in Hafen zurück schleppen lassen. Im Hafen hab ich noch getestet ob der Motor läuft und die Antriebswelle sich dreht. Beides läuft. Ob der Propeller sich dreht konnte ich leider nicht sehen.
Was vermutet ihr was das war (ist) ???
Kreuzgelenkschaden???? Oder schlimmer???
Motor:Mercuriser 4,3 Liter Vergasser
Antrieb:Mercuriser Alpha one Gen 1
Vielen Dank schon mal im Voraus an alle die sich wieder die Mühe machen mir zu Antworten
Mit freundlichen Grüssen
Alt 25.05.2017, 18:26
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
Hört sich so an, als wenn Dir was in den Propeller Eingefangen hattest......was Grosses ))
Kreuzgelenkt Läuft nicht Fest...das Rattert und wenn es nachgiebt Bricht es
gegen Festlaufen spricht auch das es später wieder ging....
ist aber alles nur Raterei ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 25.05.2017, 18:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Möglich wäre auch, das im Z-Trieb Öl fehlte und durch die fehlende Schmierung, die oberen Zahnräder mit den Lagern heiß liefen und zu Bruch gegangen sind.
M.f.G.
harry
Alt 25.05.2017, 18:59
In den Fall wird es wohl das beste sein wenn ich mal den Z-Antrieb abziehe und rein schau.
Oder würdet ihr mir raten vorher noch mal das Boot ins Wasser zu tun und zu schauen ob der Vor-Rückwerstgang geht.
Im Z-Antrieb hat zu 90 % Kein Öl gefehlt.Hab ich letztes Jahr nachgefüllt(überprüft).
Geändert von peter-29 (25.05.2017 um 19:06 Uhr)
Alt 25.05.2017, 19:35
Benutzerbild von Exhauster
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
also Antriebswelle Gimballager und Kreuzgelenk und das Lager oben mit dem Zahnrad am Kreuzgelenk Drehen (wenn Motor Läuft) immer mit. auch im Leerlauf.
der rest also die Zahnräder oben und unten im Z nur bei eingelgtem Gang.
also ja Testen ob und wann das Problem Auftritt
kannst ja auch an Land mit Spühlohren machen..
Stimmt so nicht ganz !
Die Zahnräder im Oberteil sind immer kraftschlüssig.
Gruß Karsten
Alt 25.05.2017, 19:55
Boot: keins mehr
dann Erkläre Du es Ihm Bitte
Alt 25.05.2017, 20:25
Was soll man denn da groß erklären. Die 4 Schrauben vom Oberteildeckel lösen und dann kommt Licht in die Sache. Dazu braucht nicht einmal der Antrieb ab.
Gruß Karsten
Alt 28.05.2017, 17:05
Hallo Leute,
Wie auf den Bilder zu sehen ist es nicht das Kreuzgelenk
Hab alles Zerlegt und nun kommen die Fragen wie ich alles wieder zusammen bekomme.
1. Einer von den zwei Wellendichtringen die im Oberwassteil sitzen hat was ab bekommen.Mit einem Schlitzschraubenzieher die zwei Wellendichtringe vorsichtig raus machen düfte kein Problem sein.Aber wie bekomm ich sie am besten rein geprest?
2.Die Lagerschalle wo im Oberwasserteil drin sitz.Sieht gut aus.Keine pitings oder so.Darf die Schalle drin bleiben?
3.Das Kegelzahnrad wo auf der Kreuzgelenkwelle sitz.Ist es ok wenn ich die Schraube löse und ein neues Lager drauf mach und nen Rest Sauer putzen ?
4.Das zweite Kegelzahnrad ist ja ein teil mit der Welle.Somit die zwei Kegellager abziehen und auf die neue Welle drauf machen.?????
5.Das Unterwasserteil sieht so aus alls hätte es nichts abbekommen.Muss ich bei diesem Schadensbild etwas am Unterwasserteil überprüfen.
6.Was ist mit den dünnen und dicken Ausgleichsscheiben die im Oberwassertei stecken.Die bestimmen vermutlich wie die Zähne der Räder auf einander treffen
7. Gibts ne Reparaturanleitung zu dem Thema
8 Bestellzettel für Cyrus
2 Wellendichtringe fürs Oberwasserteil
1 Liter Getriebeöl
1 O-Ring für den Deckel vom Oberwasserteil
1 Kegelzahnrad für die Kreuzgelenkwelle
1 Welle mit Kegelzahnrad
Fehlt bei der Bestellung noch was ???
Vielen Dank wieder an alle die sich die mühe machen mir zu Antworten
Hits:	145
Größe:	31,9 KB
ID:	753798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	37,6 KB
Alt 28.05.2017, 17:20
Und das ist das was ich meinte. Da braucht keiner im Vorwege den großen Erklärbären spielen.
Würde als Laie und ohne die entsprechenden Werkzeuge die Finger davon lassen.
Gruß Karsten
Alt 28.05.2017, 18:12
Hallo Exhauster.
Ich arbeite in einer Getriebewerstatt.Mach zwar automatische Getriebe aber ab und zu helfe ich auch bei den Schaltgetrieben aus.Somit nicht wirklich ein Leihe.Desweitern sind mir geschmolzene Lager bekannt.Seh ich jeden Tag bei den Kollegen und hab daran auch schon gearbeitet
Werzeuge die mir zu verfügung stehn:
Alle möglichen Lagerabzieher.Manuell und Hüdraulisch
Brenner und 2 Öffen die 150 -200 Grad den ganzen Tag haben um Lager zu erwärmen
Handpresse 5 tonnen
Hüdraulische Presse 100 Tonnen
Diverse Werkzeuge (auch Zoll)
Brauche nur ein paar infos
Das ich die Arbeit nicht in 2-3 Jahren nochmal machen muss.
Liebe grüsse
Alt 28.05.2017, 18:33
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
..wenn du vom Fach bist und Englisch kannst, hilft dir das vielleicht weiter: die Reparaturanleitungen
http://boatinfo.no/lib/library.html#
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.05.2017, 18:34
Na denn ist doch alles gut.
Kauf Dir bei Cyrus das Service Manual und repariere deinen Z-Antrieb!
Gruß Karsten
Alt 28.05.2017, 18:45
He Raili
Das Hilft mir schon ein stück weiter.Leider ist mein englisch nicht so toll.
Aber da find ich jemand der mir da helfen kann
Alt 29.05.2017, 16:59
Hallo Leute
könnte mir vielleicht jemand die Frage beantworten ob es möglich wäre das mein Unterwasserteil was abbekommen hat.
Alt 29.05.2017, 17:23
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Dem kann ich nichts hinzufügen
In Sachen Antriebsreperaturen gibts für mich nur noch eine Adresse[emoji57]
Alt 29.05.2017, 17:37
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
737 Danke in 383 Beiträgen
Standard Hallo,
Hallo Peter,
ich hatte auch diesen Schaden am Oberwasserteil. Ich hab mir ein neues Owt gekauft und das mit dem uwt montiert . Sollte schnell gehen um die Saison noch zureden. Erst im Winter hab ich alles reparieren können. Das uwt hab ich auch zerlegt , sah alles gut aus . Ich denke deins ist auch in Ordnung , wenn genug Öl drin war.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 29.05.2017, 17:38
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Das ist für dich klar, Du kennst sehr wahrscheinlich auf Grund deines Alters den Kurt Pieper von der Nohlstraße nicht mehr. Das war der "Mercury-Gott" und schaut von oben zu
Alt 29.05.2017, 18:34
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Gruß Maik
Hallo Maik bin auch gerade am schauen ob ich ein gebrauchtes Oberwasserteil auf die schnelle find zum drauf setzten und die Saison zu zu fahren
P.S. Hat keiner zufällig noch eins im Keller rum fahren mit ner 1.84 oder ner 1.81 Übersetzung ??
Alt 29.05.2017, 19:44
Zitat von peter-29 Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Auf jeden Fall das UWT öffnen und kontrollieren. Der Metallabrieb ist auch dort!
Gruß Karsten
Alt 29.05.2017, 20:26
Es gibt/gab viele Top Leute . Wenn wir jetzt eine "Hall of Fame" eröffnen wollen gehört Wolfgang Martin von OMS auf jeden Fall dort hin und er verweilt noch unter uns.
Gruß Karsten
Vermutlich eine blöde Frage... THUNDER51 Allgemeines zum Boot 36 12.09.2009 10:36
Vermutlich Getriebe Problem Johnson 25 und 40 PS mande74 Motoren und Antriebstechnik 10 09.08.2009 09:40
Kroatien vermutlich 2010 in der EU angler1 Mittelmeer und seine Reviere 30 03.11.2008 16:37
Kutter vor Borkum gesunken - Kapitän vermutlich tot Olaf Allgemeines zum Boot 18 09.08.2007 12:14
vermutlich eine blöde Frage FINNnix Allgemeines zum Boot 2 17.05.2004 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
