Alt 26.05.2017, 23:25
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist gerade online
Boot: Four Winns 258 Vista
647 Danke in 298 Beiträgen
Standard 12 V-Bordnetz erweitern
auf Grund zusätzlicher Verbraucher möchte ich gerne mein 12 V-Netz erweitern. Da der von der Werft verbaute Sicherungshalter bereits voll belegt ist möchte ich einen zusätzlichen einbauen.
Das Plus-Kabel des vorhanden Verteilers ist Rot-Lila/Purple und kommt direkt vom Motor. Wo hole ich mir Strom für den zusätzlichen Verteiler her? Direkt von der Batterie oder auch irgendwo vom Motor?
Danke für Eure Hilfe?
Matze
Alt 27.05.2017, 06:41
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Moin Matze
Vom Motor hohlst du dir garnichts. Am Sinnigsten wäre es wenn du dir vom Hauptschalter , wenn Möglich nochmals 2 Leitungen zur geeignetten Stelle ziehst ( hinterm Steuerstand ?! ) dort bringst du einen zusätzlichen Sicherungskasten an die es entweder für schmales Geld gibt oder Qualität. Auch die 2 Leitungen sollten dann je nach Verbraucher dimensioniert sein zb. 6mm2 /10 mm2. Von dem Kasten ausgehend legst du dann weitere Kabel zu den Stellen wo du noch Verbraucher installieren möchtest.
Profimäßig wäre sowas :
https://www.svb.de/de/blue-sea-syste...erungsbox.html
Günstig dann sowas :
http://www.ebay.de/itm/8-Fach-Sicher...wAAOSwXYtYtuSk (PaidLink)
Oder aber diese die zumindest etwas besser ist :
http://www.ebay.de/itm/KFZ-Auto-Boot...kAAOSww5hZHJkn (PaidLink)
Wenn du an den Hauptschalter nicht dran gehen magst oder kannst , kann du auch von der Batterie aus gehen,nur dann sollte ein zusätzlicher Schalter mit verbaut werden, wie zb.dieser:
http://www.ebay.de/itm/Batterieschal...MAAOSwVFlT27ux (PaidLink)
Gru? Jörg
Alt 27.05.2017, 06:59
Vielen Dank für deine Antwort Jörg.
Hatte mir gestern schon die Blue Sea Box bestellt.
Da bei mir das Masse-Kabel vom Hauptschalter unterbrochen ist hole ich mir Plus direkt von der Batterie oder?
Matze
Alt 27.05.2017, 07:22
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Äh du" musst heutzutage" ne Sicherung entsprechend der Kabelstärke in max 200 mm von der Batterie installieren und nen Hauptschalter. Der soll max Ein Meter von der Batterie entfernt sein,
der erste Befestigungspunkte max 300 mm von der Batterie, danach alle 200 mm. Wird natürlich in D bei privat nicht überprüft, aber hier ist ie Frage nach der Versicherungsleistung im Fall der Fälle ( Brand, kokelei in der Elektrik) urchaus angebracht.
Alt 27.05.2017, 07:53
Boot: Keins mehr
Matze , wie auch immer ! eine Unterbrechung des Stromkreises ( Trennschalter ) solltest Du jedenfalls auch einbauen aus den zb. von Hans genannten Gründen. Sowie auch eine ausreichende befestigung der Kabel,am besten durch ein Leerrohr ziehen um das Kabel vor scharfen Ecken/ Kanten gerade vom GFK zu schützen. Wenn du die volle Leistung aus dem Blue Sea abrufen möchtest ,sprich die 100 A müsstest du ein Kabel verlegen von min. 16 mm2, davon gehe Ich aber mal nicht aus, somit sollte ein 10 mm2 reichen,abhängig natürlich auch von der Länge.
Gruß Jörg
Geändert von Quicky (27.05.2017 um 08:13 Uhr)
Alt 27.05.2017, 09:36
Danke ihr beiden! Das mit der Sicherung in der Plus-Leitung und der vernünftigen Befestigung ist mir klar, deswegen hatte ich es nicht extra erwähnt.
Mir ist nur nicht ganz klar wo ich den Strom abgreife.
Matze
Alt 27.05.2017, 11:58
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Zitat von vbh_m Beitrag anzeigen
....Da bei mir das Masse-Kabel vom Hauptschalter unterbrochen ist hole ich mir Plus direkt von der Batterie oder?
Seltsam
Bei allen Booten, die ich kenne (muss ja nicht viel heißen...) wird prinzipiell immer "+" geschaltet. "-" geht auf einem Strang quer durchs ganze Boot - von der Ankerwinsch bis zu den Kleinverbrauchern.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 27.05.2017, 12:01
Hallo Volker, Danke für deine Antwort. Kann es nur so sagen wie es bei meinem Boot ist. War aber auch schon immer so. Da hab ich nix dran geändert.
Matze
Alt 27.05.2017, 12:13
Und wie ist das mit den Verbrauchern? Auch "-" geschaltet oder sind da die Schalter "+"?
fragt rein interessehalber der
Volker
Alt 27.05.2017, 12:32
Volker
Da sind die Plus-Leitungen geschaltet. So wird es auch bei den zusätzlichen Verbrauchern werden.
Matze
Alt 27.05.2017, 13:03
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Seltsam
Nö. Gibt es öfter als man denkt.
Bei meiner eigenen "Cruisers" ist auch "-" durch Hauptschalter geschaltet.
Stauraum erweitern Nidelv 18 heinikojak Restaurationen 6 14.04.2018 20:06
5,7 Liter 350cui erweitern auf 383Cui Onkel-Pit Motoren und Antriebstechnik 7 05.09.2007 20:37
Instrumentierung erweitern ... Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 0 08.06.2007 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
