Alt 03.09.2007, 19:51
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
Standard 5,7 Liter 350cui erweitern auf 383Cui
Hatt schon mal jemand den spaß gemacht und was hat es gebracht ???
da ich noch einen 5,7 Liter Volvo hier stehen habe ,den ich am Aufarbeiten bin kam mir der Gedanke Ihn gleich mit einem Kit (Kurbelwelle vom 400CUI,neue Lagerschalen,Pleule und Kolben) zu etwas mehr Leistung zu verhelfen.
Soweit ich in diversen Ami Foren lesen konnte, muß noch eine Ecke an der Zylinderwand rausgefräßt werden damit das Pleul ausreichend Platz hat.
Ist das ganze dann auch Standfest genug im Boot ????
Mit welcher Leistung kann ich rechnen ??? 260PS soll der Motor ja Serie haben.
Gruß Sven
Alt 03.09.2007, 20:52
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Kann man machen wenn die Basis stimmt !
Ohne 4 Bolzen Block brauchst Du schon mal garnicht anfangen.
Dann brauchst Du noch,
HP- Ventilfedern, Rollerkipphebel, Kurbelwelle spez.Cast-Steel mit Lager, 6 inch Performance Pleuele, HP-Nockenwelle mit Lager+Lifter, HV-Ölpumpe, Roller-Steuerkette,
alles muss feingewuchtet werden und sehr sorgsam eingebaut werden, eine größere Ölwanne + Ölkühler wäre auch nicht schlecht.
Wenn Du es sehr gut machst und gute Teile verbaust sollten um die 400 PS drinn sein.
Du kannst aber auch einen serienmäßigen ,,Stroker'' bei Mercruiser kaufen !
MfG Michael
PS dann braucht Du noch einen Antrieb der die Leistung verkraftet !!!
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 03.09.2007, 21:03
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Wenn du das alles fertig hast, dann mußt auch deine Gemischaufbereitung verstärken, am besten den Vergaser runter(der originale muß sowieso runter) und eine Einspritzanlage rauf, Sonst frist dir das Teil die Haare vom Kopf.
Bis denne
Ralf
Alt 03.09.2007, 21:11
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Das tut das Teilchen auch mit einer Einspritzanlage.
Für mich kämen nur zwei Sachen in Frage.
Entweder alten 260er weiterfahren oder alles raus und MPI mit neum Antrieb rein.
Gruß aus Berlin
Alt 03.09.2007, 21:16
Bis jetzt war es nur ein Gedanke. Aber wenn ich das so lese
Ich wollte eigentlich nur den Hubraum erhöhen und die orginal Köpfe mit Vergasser weiterfahren. Ich glaub der Duoprob keann einiges ab
Ich habe im Moment nen 5 Liter drin und bin recht günstig zu nem 5,7er gekommen, aber bevor er rein soll bekommt er neue Lager und Kolben.
Da kam mir beim stöbern im Netz der Gedanke gleich ein sogenanntes Stroker Kit zu verbauen.
Die hier bauen das ganze auch mit einem 2 Bolzen Motor
http://www.ahmperformance.de/motorpa...chevymerc.html
Gruß Sven
Geändert von Onkel-Pit (03.09.2007 um 21:21 Uhr)
Alt 03.09.2007, 21:31
Hallo !
wenn da nicht was anderes stehen würde, könnte man fast glauben
der ,,Cowboy'' ist wieder da !
MfG Michael
Alt 05.09.2007, 15:00
Hallo !
MfG Michael
Wie soll ich das verstehen ?? kläre mich mal auf
Gruß Sven
Alt 05.09.2007, 19:37
Hallo !
Musst mal ,,Cowboy'' in die Suche oben eingeben.
Dann weisst Du was ich meine.
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
