Alt 20.05.2017, 23:30
Kombinator Kombinator ist offline
Boot: Gummiboote
Rufzeichen oder MMSI: Mauli
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Glastron v214 Aventura
Hallo Männers,
ich bin neu hier, deshalb bitte nicht gleich böse zubomben mit allem was ich vll frage oder evtl. regeltechnisch nicht weiß. Danke euch!!!
Ich hätte aber eine Frage bezüglich meines Bootes.
Habe mir (vll etwas vorschnell) vor 3 Wochen eine Glastron 214 gekauft.
Technik sollte soweit ok sein, lief auch.....
Heckspiegel wurde verstärkt und alles auch soweit gut durchgeführt.
Jetzt, heute wollte ich mal alles Elektrische und umgebaute genau ansehen und zerlegte mal den mittleren Bereich, in dem sich ehemals der Wassertank befand...... Jetzt übrigens der 177Liter fassende Benzintank.
Schaute auch gleich mal in die beiden Rundluken im Boden.....bei einem stand 3cm hoch Wasser drin.... kurzum, stinksauer den Nasssauger geholt und gesaugt , keine 50ml....aber der mittlere Holm ist vollgesogen mit Feuchtigkeit.
Kein mir einer sagen was ich tun kann? bzw hat jemand für mich Bilder wie die Unterkonstruktion aufgebaut ist? würde nur ungern die komplett neu lackierte Kiste zertrennen (unter vom oberschiff)
Dank euch
Gruss Thomas
Alt 21.05.2017, 09:12
Janis Janis ist offline
Boot: Glastron V184
68 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Thomas!
Was meinst du mit der Spiegel wurde verstärkt? War nass und wurde dann Blech drüber gemacht damit es noch einigermaßen hält?
Wenn der mittlere Stringer nass ist sollte er getauscht werden. Trennen musst du dafür nicht. Ich habe nur getrennt, weil die leisten hinter der Scheuerleiste gar waren.
Aber der Boden muss raus um den Stringer neu zu machen.
Dabei dann direkt gucken wie die restlichen Stringer aussehen und bei bedarf dann alle neu machen.
Den Spiegel würde ich mir dann auch genauer anschauen und Probebohrungen machen wenn er noch nicht neu kam.
Kannst dir bei stefan78h oder bei meinem Betrag mal anschauen wie das gemacht wird.
Alt 22.05.2017, 09:00
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
mach mal Bilder.... dann kann man mehr sagen.
Ansonsten hab ich das alles schon gemacht siehe meien Thread...
Nur so als Tip. Billig wird das nicht!
Zeit solltest du auch mehr als genug haben!
Und lust dazu....
Dieses jahr fährst du damit nicht mehr.... (außer du hast mehr Zeit als ich...)
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 26.05.2017, 21:43
Boot: Gummiboote
Dank euch schon mal.
Werde die nächsten Tage Bilder davon machen.
Gruss Thomas
Alt 26.05.2017, 21:53
Boot: Gummiboote
Hits:	172
Größe:	71,1 KB
ID:	753612Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	55,2 KB
ID:	753613Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	47,6 KB
ID:	753614Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	63,4 KB
ID:	753615Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	47,3 KB
ID:	753616Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	66,0 KB
ID:	753617Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	64,6 KB
ID:	753618Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	63,5 KB
ID:	753619Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	65,3 KB
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler
Alt 26.05.2017, 21:54
Boot: Gummiboote
Hier mal noch ein paar Bilder vom Vorbesitzer
Alt 26.05.2017, 21:55
Boot: Gummiboote
Hat keiner ein Bild von der glastron 214 für mich , wie denn die Konstruktion ohne Oberschiff ausschaut?
Danke
Alt 26.05.2017, 22:47
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Als wichtigste Frage währe mal zu klären wo denn das Wasser her gekommen ist
Wenn du sagt das du nur 50 ml rays geofence hast Amber days holz trieft dann wird es wohl schon länger drinnen gestandne haben den sooooo schnell zieht sich auch Holz nicht voll
Neben der Ursachen suche währe es bei der Beschreibung Dana ich ein Gewährleistungs Thema wenn wer ein restauriertes oder saniertes boot verkauft sollte man davon ausgehen das dies auch keine vergammelten stellen mehr an so wichtigen Teilen wie Spiegel oder steiniger spanten usw hat.
Für die Vorstellung wie de Krähen von innen aussieht kann dir nur emphelen guck dir die anderen Sanierung Threads an vorgerüst her sind die Glastrons immer ähnlich aufgebaut
Es gibt längs und quer verlaufende holzelemente die mit Harz in den Rumpf einlaminiert wurden.
Oben drüber ist die Bodenplatte.
Aber ich würde zugestellt die Ursache suchen und den Verkäufer kontaktieren ehe ich da Anfänge eine Baustelle auf zu machen
das Forum ist voll von Menschen die schnell anfangen und schnell aufgehört haben bzw dann doch weiter machten aber sich total verschätzt haben.
Also mehrfach denken dann handeln
Grüße der Thorsten
Alt 26.05.2017, 22:51
Viel, sehr viel Arbeit
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
stefan78h
Alt 26.05.2017, 23:05
So ist es Stefan
Grüße der Thorsten
Alt 27.05.2017, 09:29
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Wie alt ist das Boot???
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 27.05.2017, 20:50
Boot: Gummiboote
Bj.1984
Restauration Glastron Aventura V197 ReinerS Restaurationen 35 04.11.2010 21:53
Glastron V197 Aventura (Fensterluke) Stephan Restaurationen 8 19.05.2008 20:14
Glastron Aventura 225 Kami Kleinkreuzer und Trailerboote 34 24.10.2007 10:55
Wer hat, oder kennt eine Glastron AVENTURA 214 taucher Allgemeines zum Boot 2 22.06.2004 07:27
fragen zur Glastron 266 Aventura mit Volvo Antrieb Didi Allgemeines zum Boot 1 11.08.2003 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
