Alt 24.05.2017, 15:09
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Standard Wasser in Benzinfilter
hallo
Beim Mölwechsel hat der Mechaniker gesagt, es hätte bei den Benzinfiltern (Aussenborder) Wasser gehabt --> Tank reinigen.
Was macht man da am Einfachsten?
Den letzten 10 Lintern Benzin im Tank 1 Liter vom Kocherspiritus beimischen (steht drauf der Spiritus wäre 100%)?
Möglichst alles Benzin absaugen und durch den Wasser-Trenntrichter laufen lassen? Funktioniert das überhaupt? Tank austrocknen und neu tanken...
Oder Restsprit entsorgen?
Am einfachsten wäre natürlich das Beimischen von Spiritus, damit sich eventuell vorhandenes Wasser mit dem Benzin mischt und dann verbraucht wird.
Danke
kurz
Alt 24.05.2017, 15:58
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Bei einem Außenborder ist der Tank doch recht schnell ausgebaut oder?
Dann kannst du ihn vernünftig reiniger und ausspülen.
Alles was dann raus kommt zum Entsorger und gut ist...
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 24.05.2017, 16:01
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
hallo
Danke
kurz
Tank reinigen und den Restsprit als Waschbenzin verwenden oder entsorgen. Auf keinen Fall wieder verwenden, da fängst Du ja wieder von vorn an.
Gruß Sylvio
Alt 25.05.2017, 01:29
die Nummer mit dem Spiritus funktioniert meines Wissens nach nicht,
aber das ist schon seit ewigen Zeiten ein Reizthema
Alt 25.05.2017, 11:41
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Über wieviel Liter Benzin sprechen wir hier??
Alt 25.05.2017, 12:18
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ja, die Spiritusgeschichte geistert immer noch im Internet rum.
Um Wasser im Tank verbrennungsfähig zu binden, nimmt man nicht Spiritus sondern tert-Butanol.
Das bekommt man im KFZ-Fachhandel oder im Chemikalienfachhandel.
Kostet was um die 30 EUR pro Liter (PaidLink) (ist eigentlich fest).
Man braucht nicht viel davon, aber insgesamt dürfen sich nicht mehr als 1-2% Wasser im Sprit befinden. Mehr wird nicht gebunden, egal wieviel man reingibt, vereinfacht gesagt.
Bei der ganzen "Wasser im Tank"-Geschichte gilt:
Kondenswasser wird man los damit, denn das sind geringe Mengen, wenn man den Tank pflegt.
Bei "Fremdwasser" (Regen oder grünem Wasser) hilft nichts anderes als abpumpen. Mit Spiritus geht praktisch gar nichts, mit tert-Butanol ein bisschen was.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 29.05.2017, 11:08
Boot: MacGregor26m
Habe übrigens mal ausprobiert:
In ein Glas nen Schluck Wasser rein, dann Benzin drüber.
Wasser setzt sich innert Sekunden gut sichtbar unten ab.
Dann Spiritus rein. Schütteln.
Nach Sekunden setzt sich unten wieder gleiche Menge Wasser ab.
Geht also nicht.
Wass aber sehr gut ging:
Wasser-Benzinmischung gut geschüttelt und SOFORT in einen Trichter mit Wasserseparierung geschüttet.
Dieser Trichter hat zu 100% das Wasser getrennt. Im Glas danach Null Wasser sichtbar...
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Hilferuf: Wasserabscheider und Benzinfilter, Reihenfolge kanalskipper Technik-Talk 6 18.07.2004 21:09
Benzinfilter mit Wasserabscheider ? Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 2 10.11.2003 09:47
Funktion von Wasserabscheider/Benzinfilter ??? michaelabg Motoren und Antriebstechnik 26 08.11.2003 12:49
Wer kennt diese Benzinfilter? Manu Technik-Talk 7 02.05.2003 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
