Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 22.05.2017, 06:57
36.383 Danke in 21.898 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin Volker,
sicherlich weßt du das ein blockierter bzw. verschlissener Anlaser (...und damit Kurzschlussbildend) ein vielfaches mehr an Strom aufnimmt als ein gesunder Anlasser und damit auch die Batteriespannung einer ebenso gesunden Batterie soweit runterziehen kann, das die Vermutung zulässt Sie sei leer oder defekt.
Ich würde die Batterie ja auch nicht gleich tauschen. Sondern erst mal extern testen lassen wenn sie das Fehlerbild anzeigt. Aber ein Indiz ist es schon.
Ein Batterietester an die Batterie kann man natürlich auch machen dann hat man da auch Gewissheit.
Alt 22.05.2017, 07:17
Benutzerbild von tomaster
tomaster tomaster ist offline
Boot: Glastron V 184 V8
22 Danke in 7 Beiträgen
Ich habe soeben folgendes nochmal getestet.
Ich habe das Ladegerät angeschlossen: 12,8 V
Dreh ich den Schlüssel rum und beobachte die Digitalanzeige des Ladegeräts geht die Spannung auf 6,8 V runter. Dreh ich den Zündschlüssel wieder zurück zeigt die Anzeige 10,8 V.
ich denke doch, dass die Batterie den Geist aufgegeben hat. Was meinst?
Ich konnte nun auch mit einer Taschenlampe die Anschlüsse am Anlasser sichten, die scheinen sauber zu sein.
Vielen Dank und schöne Grüße
__________________________________
Glastron V-184 Crestfille V8 Bj: 1979
Alt 22.05.2017, 07:19
Batterieausbauen und testen lassen.
kann jede KFZ-WErkstatt
Alt 22.05.2017, 07:51
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich denke auch, dass es beides sein kann. Batterie kann fertig sein, kann aber auch sein, dass über den Anlasser zu viel Strom gezogen wird. Wie Volker schreibt: Ausbauen und testen lassen.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 22.05.2017, 16:15
Benutzerbild von chrissly
chrissly chrissly ist offline
Boot: noch keines ;-) Aber wenn, dann eine alte SvC...
109 Danke in 83 Beiträgen
Moin moin Chris,
Da die angezeigte Batteriespannung immer Belastungsabhängig ist, ist der Tipp weniger praktikabel.
Nicht umsonst haben spez. Batterietester eine veränderbare Belastung, um entsprechend des auf dem Batterietyp Aufkleber aufgedrucktem Kälteprüfstrom diesen Stromwert einzustellen.
Siehe u.a. hier: https://www.alltagstipp.de/was-man-u...wissen-sollte/
Freilich ist die Batteriespannung von der Belastung abhängig, aber nicht jeder hat einen Batterietester in der Hosentasche. Für die erste Diagnose geht es auch ohne. Abgesehen davon macht ein herkömmlicher Batterietester nichts anderes als einen definierten(!) Belastungstest. Ich hab zwar nicht direkt mit Kfz Batterien zu tun aber seit 30 Jahren mit Stationärbatterien und ich lag bei unseren Anlagen noch nie mit der Diagnose falsch. [emoji6]
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
LG, Chris
Alt 22.05.2017, 17:14
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Jup, kann mich da Rolf nur anschliessen...
Alternativ einfach mal eine andere Starter-Batterie mit nehmen und kurz durchgetauscht, ist ja jetzt wirklich keine Affäre, da dauert das Glaskugeln und Orakeln hier sehr viel länger...
Anlasser zieht IMMER sehr viel Strom, da der Wicklungswiderstand irgendwo im 2-5 Ohm Bereich liegt, die Batterien können das ab, dafür sind die gebaut. Wenn die hier auf 6Volt zusammenbricht und dann wieder auf 12V hoch, ist die Batterie einfach durch...
Manchmal kann man´s auch kompliziert machen
Grüße, Tobi
Alt 22.05.2017, 17:35
Boot: keins mehr
2.319 Danke in 1.568 Beiträgen
sorry hab meine Beitrag Gelöscht....war im Falschen Tröt gelandet
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 05.06.2017, 09:39
hallo zusammen
wo schließe ich eigentlich das Erdungskabel an? Kommt direkt hinten neben der Batterie raus, kommt von vorne
Alt 05.06.2017, 09:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Welches Erdungskabel ?
M.f.G.
harry
Alt 05.06.2017, 09:52
hinten neben der Batterie liegt ein gelb-grünes Erdungskabel und das kommt von vorne
Alt 05.06.2017, 10:41
Grün/gelbe Kabel sind i.d.R. Schutzleiter für 230 V Netze.
Im Boot mit Landstromanschluss kommt der Schutzleiter zusammen mit dem - Pol der Batterie an den gemeinsamen Masseanschluß des Motors.
M.f.G.
harry
Alt 05.06.2017, 11:38
Landstrom hab e ich nicht
ich kontrolliere mal wo das Kabel vorne angeschlossen ist
Alt 05.06.2017, 11:42
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Vergiss das basteln und kauf eine neue Batterie
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 05.06.2017, 13:02
batterie ist bestellt
das Kabel muss aber doch irgend wo hin...
Alt 05.06.2017, 14:10
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Sicherung hast Du schon kontrolliert?
Alt 05.06.2017, 15:14
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.665 Danke in 560 Beiträgen
Moin moin,
Das Problem kenne ich. Habe einen Deutz Traktor Motor verbaut. Ab und zu wenn der Motor eine Weile lief, dann aus war und ich wieder starten möchte (schleusen) klickt der Anlasser und auf dem echolot blinkt der Warnhinweis Batteriespannung.
Das ist für mich immer das Zeichen in den Motorraum zu flitzen und das Schwungrad etwas zu drehen. Dann springt er wieder sofort an. Ich denke das liegt an einer Art Totpunkt an dem es der Anlasser es nicht schafft den Motor zu drehen.
Dachte auch es läge an der Batterie, war aber nicht der Grund.
Viel Erfolg
Johnny
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Alt 06.06.2017, 11:47
Kann das sein, dass das Erdungskabel am Minuspool der Batterie dran war?
Alt 06.06.2017, 11:49
Warum fragst du es noch einmal, obwohl ich es dir bereits schrieb ?
M.f.G.
harry
Alt 06.06.2017, 12:02
Sorry Harry,
hatte es überlesen
Alt 06.06.2017, 12:05
Ok, ich denke aber, da du ja kein Landstromhast, das diese Leitung überflüssig ist, schließe sie aber trotzdem an, evtl. ist es eine Art Blitzschutzerdung
M.f.G.
harry
Alt 06.06.2017, 13:03
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Thomas,
könnte die Erdung vom tank bzw Tankstutzen sein.
Miss mal mit einem Ohmmeter nach.
Wenn ja, dann auf Batterie minus oder auf den Motor/ Antrieb legen.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 06.06.2017, 13:06
Danke für die Hinweise, werde ich heute mal prüfen
Alt 06.06.2017, 13:38
ich habe jetzt nicht alles gelesen,
hattest du das Hilfsstartrelais schon mal überbrückt ???
das ist neben Batterie defekt mit die häufigste Fehlerquelle
Alt 06.06.2017, 15:23
kann ja mal nach dem Relais suchen
Alt 07.06.2017, 15:27
verfolge mal das dicke Pluskabel Anlasser Magnetschalter, das kommt von dem Relais
die beiden dicken Anschlüsse mal mit einer Zange kurzschließen (Vorsicht da fließt einiges an Strom), dann sollte der Anlasser sofort los laufen
Anlasser macht keinen Pieps Andreas Karl Motoren und Antriebstechnik 43 22.09.2012 20:18
Frau "SAUGT" genial - aber sie macht künftig auf "do it maschinell" Style Kein Boot 30 04.01.2012 19:28
Schraube aufgelaufen - KLACK. logic88 Allgemeines zum Boot 7 29.09.2010 20:18
Mercruiser V8 5,0l Anlasser macht merkwürdige Geräusche Paber Motoren und Antriebstechnik 15 15.11.2006 07:25
Wissen ist macht! Nichts wissen macht nichts! fedchen Motoren und Antriebstechnik 0 13.06.2003 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
