Alt 16.05.2017, 23:00
Harald der CRD Taucher Harald der CRD Taucher ist offline
Boot: Elektra 11 m
Standard Cat 3208
Hallo ich schreibe aus Costa Rica und brauche eure Hilfe
Meine Twin Disc wurde ueberholt,ich habe sie eingebaut,alles funktioniert gut.
2 Tage spaeter starte ich den Motor,geht nach 2 min aus,betaetige die manuelle Dieselpumpe,dachte er bekommt keinen Diesel,genau das gleiche,danach geht nichts mehr.Nun habe ich mit einer Nuss probiert Manuell den Motor drehen,links rum 2 cm,rechts rum 2 cm,heute habe ich die Twin Disc ausgebaut,der Motor laesst sich schwer,aber er laesst sich drehen,was kanns denn sein? Danke vorab Harald
Alt 17.05.2017, 17:10
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
schei....Costa Rica schickst mir ein Tiket....Ich komm Nachschauen
(nein scherz....obwohl)
Verstehe Ich das richtig ? der Motor lässt sich nicht Drehen, auch nicht wenn von Getriebe/Welle getrennt ist ? und mit Anlasser auch nicht ?
und um welchen Motor handelt es sich ?
Hört sich erstmal so an, als wenn beim aus/einbau des Getriebes was schiefgelaufen ist....
edit: ahso Cat 3208 ist Dein Motor....dachte wäre der Bootstyp )) sorry da kann Ich nichts zu sagen, bin raus ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (17.05.2017 um 23:18 Uhr)
Alt 18.05.2017, 08:15
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Lamelle im Getriebe abgeraucht und blockiert jetzt. Getriebe zerlegen....
Disce pati non querens
Aftercooler CAT. 3208 ta Norderneyer Motoren und Antriebstechnik 8 12.03.2017 11:22
Cat 3208 brauche Rat Papajoe Technik-Talk 3 30.05.2016 22:25
Cat 3208 als Nebelmaschiene brauche Hilfe :( ansgar Motoren und Antriebstechnik 90 15.04.2016 14:58
Stift zinkanoden für cat 3208 bada bing Motoren und Antriebstechnik 5 11.04.2013 07:34
Caterpillar 3208 Turbo bada bing Motoren und Antriebstechnik 5 19.11.2012 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
