Alt 16.05.2017, 20:23
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Standard Auffälligkeit nach Temperaturproblem
bei folgendem Thema würde ich euch gerne um Rat bitten:
Vor kurzem hatte unser Merc V6 4.3l ein Temperaturproblem. Kurz nach dem Ablegen ( ich denke 10-5min) und ausschließlich mit geringer Drehzahl bis max 1.500 u/min merkte ich das etwas am Motor nicht stimmt. Durch das aufgebaute und geschlossene Verdeck roch es merkwürdig und beim öffnen der Motorklappe kam etwas Qualm raus (denke es waren heiß gelaufene Ölrückstände). Gleich Motor aus und ein Blick auf die Temp.Anzeige - max.
Habe mich dann abschleppen lassen und an Land nach dem Fehler gesucht. Der Kühlwasserschlauch zwischen Transom und Antrieb ist Antriebseitig abgerutscht ( ich denke, die Schelle hat nicht richtig gesessen).
Nächster Step - Kompression gemessen. Auf allen Zylindern min 11 bar. Puh...
Um den Wasserschlauch wieder und vernünftig drauf zu bekommen ohne den Antrieb zu ziehen, musste der Abgasbalg ab. Ich habe mir dann kurzfristig den offenen Bravo Balg geholt weil die Montage ja deutlich einfacher ist (Ist etwas lauter - muss ich nicht dauerhaft haben. Wird zum Saisonende wieder getauscht)
Motor läuft gut, die Leistung ist komplett abrufbar. Das Thermostat öffnet derzeit nicht, ich weiß nicht ob es am noch relativ kalten Wasser liegt oder ob das Teil was abbekommen haben kann?
Aber folgendes Problem bekomme ich derzeit nicht in den Griff. Beim Aufstoppen in der Box geht der Motor aus. Den muss ich zum anlegen max raustrimmen. Draussen habe ich das ein paar mal gemacht und es gab keine Probleme (Zufall?)
Habt Ihre eine Idee? habe heute die Knie demontiert. Rückschlagklappen sind noch drin. Sind die in Grundstellung generell offen?
Was meint Ihr, wo kann ich nach dem Fehler suchen? Motor aus beim anlegen ist ziemlich sch....
Hits:	237
Größe:	69,1 KB
ID:	751890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	76,0 KB
Steffan
Geändert von petromat (16.05.2017 um 21:04 Uhr)
Alt 16.05.2017, 21:01
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Den Satz verstehe ich nicht!
Aber folgendes Problem bekomme ich derzeit nicht in den Griff. Beim Aufsteppen in der Box geht der Motor aus. Den muss ich zum anlegen max raustrimmen. Draussen habe ich das ein paar mal gemacht und es gab keine Probleme (Zufall?)
Kannst das Problem ein wenig genauer schildern?
Alt 16.05.2017, 21:08
Die Zufahrt zu meinem Liegeplatz hat nicht viel Tiefe, daher muss ich der Antrieb max hochtrimmen (Trimmschalter, nicht Trailerschalter).
Um dann 90° in die Box zu kommen muss ich aufstoppen - per Rückwärtsgang. Dabei geht der Motor aus.
Dieses Problem hatte ich vorher definitiv noch nie gehabt und es gibt halt ein ungutes Gefühl.
Steffan
Alt 16.05.2017, 21:09
V8Boot V8Boot ist offline
Boot: Rinker
3 Danke in 2 Beiträgen
wenn ich mir deine Bilder ansehe, würde ich sage das dein Auspuff so heiß geworden ist, das dir die Rückschlagklappen geschmolzen sind. Die sind doch regelrecht aufgekocht oder teuscht das Bild. OH OH.
Gar nicht gut
Gruß Sven
Alt 16.05.2017, 21:13
Gar nicht gut
Gruß Sven
Das sind Metallklappen mit Gummi überzogen. Da haben sich ein paar Blasen gebildet. Aber die teile sind noch beweglich, Funktion ist vermutlich gar nicht stark eingeschränkt. Kommen dennoch neu....
Aber können die mit meinem Problem zu tun haben?
Steffan
Alt 16.05.2017, 22:56
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Standgas bei eingelegtem Gang ev. zu niedrig.
Ev. löst der Zündunterbrecher beim Rückwärtsgangeinlegen aus, warum auch immer.
Gruß Alex
Alt 17.05.2017, 00:19
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
das Vermute Ich auch....weil wenn der Antrieb Getrimmt wird könnte sein das der Schaltbowdenzug zug oder druck ausübt und dadurch der Mikroschalter betätigt wird.
und wenn das Thermostat nicht schliesst, kommt der Motor villeicht nicht auf Betriebstemperatur, und Läuft deshalb im Stand nicht ganz rund.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 19.05.2017, 13:35
Ich tippe auf ein schwer gängiges Schaltseil welches schlussendlich den Zünd Unterbrecher auslöst.
Schau dir mal das Schaltseil an!! Hatte ich auch bei meinem Bayliner 2052 einmal!
Alt 19.05.2017, 14:15
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hab ich das richtig verstanden?
Du hast den Abgasbalg gegen die Tröte getauscht.
Und fährst mit komplett hochgetrimmten Antrieb bei Standgas in die bucht und stoppst dann auf.
Kann es sein dass jetzt der Wasserstrom direkt un die Tröte drückt, die Rückschlagklappen spreizt und damit den Motor abwürgt?
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 27.05.2017, 14:16
Danke für die Ratschläge. Als nächstes werde ich den Schaltzug einstellen oder anders verlegen. Den hatte ich im Winter gewechselt. Gruß
Steffan
Alt 27.05.2017, 21:24
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Die Wassersäule liegt mit Bravotröte oder geschlossenem Balg immer gleich an. Wenn diese die Rückschlagklappen im Geweih erreicht hat der TE ganz andere Probleme.
Gruß Karsten
Alt 10.06.2017, 15:58
Nach Demontage der Knie sowie Klappen stand das Wasser etwa 10-15cm unterhalb der Klappen (bei ruhiger See). Das entspricht der Wasserlinie und sollte ok sein oder?
Steffan
Alt 10.06.2017, 19:02
Nach oben genannter Aktion habe ich leider ein weiteres Problem. ich weiß allerdings nicht ob beides direkt miteinander zu tun haben.
Der Motor läuft gut. Öl sieht spitze aus, keine Auffälligkeiten in den Abgasen oder sonstiges.
Aber - das Thermostat öffnet nicht. Ich hatte es zusammen mit den Rückschlagklappen erneuert weil ich vermutet habe, es hätte Schaden bei dem leichte Heißlauf genommen.
Ganz egal, weil lange der Motor läuft und unter welcher Belastung - es öffnet nicht. Ich merke es daran das die oberen Schläuche zu den Krümmern kalt bleiben. Was kann das sein, woran kann es liegen? In Heißem Wasser öffnet es ab 60°C. Eben in der Küche getestet.
Danke vorab!
Steffan
Alt 10.06.2017, 19:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Solange die Motortemperatur nicht weit über 70 °C geht, ist doch alles "Palleti"
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2017, 23:10
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Bleibt das Termostst auch wenn du Feuer gibst zu?
Gruß Dani und Melli
Alt 13.06.2017, 07:52
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.172 Danke in 777 Beiträgen
Danke vorab!
Ich denke Du hast da nen Denkfehler: der Thermostat öffnet sehr wohl, ansonsten würde Dir der Motor bei Last ja überhitzen! Das Problem ist vielmehr das der Thermostat nicht schließt, und somit permanent zuviel kaltes Seewasser in den Umwälzbereich kommt.
Ich hatte das mal mit nem 5.0l Volvo, dort war der im Thermostatgehäuse befindliche Bypass zu(gegammelt), daher war der wasserdruck der Impellerpumpe so hoch, das diese den Thermostaten immer aufgedrückt hatte...
Sand im Thermostat tut übrigens sein übriges...
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 15.06.2017, 06:52
Leider ja
Wenn am Thermostatgehäuse drei Schläuche permanent kalt bleiben, kann ich davon ausgehen dass das Thermostat nicht öffnet. Auch das Gehäuse hatte ich mehrfach offen. Es ist nicht verdreckt.
Steffan
Alt 15.06.2017, 07:19
Was macht denn der Thermostat? Er öffnet sich, wenn der Motor auf der Seite der Umwälzpumpe mehr als 60 oder 70 Grad erreicht, damit dann mehr kaltes Wasser von der Seewasserpumpe in den Motorkreislauf einströmen kann, um die Temperatur auf der Umwälzseite zu SENKEN..!(Dicker Schlauch!) Wenn der dicke Schlauch nun aber gar nicht erst warm wird, hat das nicht den Grund das der Thermostat nicht öffnet, sondern das dieser gar nicht erst schließt..!
Das Problem ist wahrscheinlich, das die Impellerpumpe das frische, kalte Wasser mit Druck durch den 1. Kreislauf drückt, und das der tief im Thermostatkopf vorhandene Bypass (ca. nen 8mm-Loch) zum 2. Kreislauf verstopft oder zugegammelt ist, so das durch den Druck der Impellerpumpe der Thermostat einfach aufgedrückt wird (Feder reagiert auf Hitze oder Druck).
Nimm dich einfach mal den Thermostat aus dem Gehäuse raus, dann wirst Du sehen das der Motor genausowenig warm wird...
Wie Du sehen kannst hatte ich das gleiche Problem: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253202
Grüße Olli81
Geändert von olli81 (15.06.2017 um 07:37 Uhr)
Alt 15.06.2017, 07:25
Nachtrag: ich hoffe Du hast die Seewasserpumpe nach Deinem Überhitzungsproblem auch kontrolliert, wenn diese nämlich trockengelaufen ist, kann es sein das sich der Impeller in Teilen zerlegt hat, und nun evtl. ein Gummiflügelchen den Bypass verstopft. Den Bypass kann man so nicht sehen, dieser sitzt tief im Thermostatgehäuse drin, du solltest aber mit nem etwas festeren Draht von der einen dicken Schlauchseite da durchstechen können...
Grüße Olli81
Alt 19.06.2017, 22:10
Magst Du uns evtl. über die Ursache informieren?
Grüße Olli81
Alt 21.06.2017, 10:46
Benutzerbild von AP700
AP700 AP700 ist offline
Boot: 1973 Sea Ray SRV190
62 Danke in 20 Beiträgen
Hi
Ein freund von mir hatte das mit dem aufstoppen auch nach einem temperaturproblem. Der qualm und gestank kam damals vom Lack des Abgassammlers und des Knies, die beide extrem heiss wurden. nachdem der Krümmer gerissen war und er Ihn getauscht hatte und das Hitzeproblem auch beseitigt war hatte er auch probleme mit ausgehendem Motor beim schalten.
Bei Ihm wars das Schaltseil das ziemlich nah am ABgasknie vorbeiläuft und durch die Hitze irgendwie kaputt gegangen ist. So hat der unterbrecher beim schalten ausgelöst und hat den Motor abgewürgt.
Zu deinem Thermostat Problem kann ich leider nicht helfen, das wären alles wage vermutungen.
gruß André
Temperaturproblem Quizfrage Mad-Troll Motoren und Antriebstechnik 20 11.03.2007 20:19
Temperaturproblem #2 xxeenn Technik-Talk 24 16.01.2007 21:34
Temperaturproblem Karsten1 Motoren und Antriebstechnik 18 30.09.2005 10:54
schon wieder temperaturproblem VP AQ170 pearse Motoren und Antriebstechnik 12 04.03.2005 22:38
AQ170 Temperaturproblem (neuer Versuch) pearse Motoren und Antriebstechnik 17 01.08.2004 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
