Alt 31.07.2005, 07:23
Karsten1 Karsten1 ist offline
Standard Temperaturproblem
bei meinem Motor OMC 5,7 ltr. Antrieb King Cobra ist folgendes Problem aufgetaucht.
Wenn ich mit Drehzahlen bis 3200 u/min. fahre ist die Temperatur bei ca 80 Grad. Fahre ich jedoch Drehzahlen darüber mac 4200 u/min steigt die Temperatur laut Anzeige bis über 110 Grad.
Das Problem war letztes Jahr schon einmal, darauf wurde der Impeller gewechselt. Danach sind wir nicht mehr gefahren.
Dieses jhr habe ich den Vergaser und die Ansaugbrücke auf Edelbrock gewechselt, aber das hat wohl nichts damit zu tun außer dass das Boot besser läuft.
Ich habe gehört dass es mit der Zündung zu tun haben kann, wenn ja in wieweit?
Danke schon mal,
Euch allen noch einen schönen Tag,
Karsten
Alt 31.07.2005, 15:31
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
gehe ich recht in der annahme das das boot bei 3200 U/1 ins gleiten kommt oder gerade aus dem wasser steigt?
andre
Alt 31.07.2005, 19:25
Hallo Andre,
das Boot fängt erst da an zu Gleiten in Verbindung mit den Trimmklappen, um es im Gleiten zu halten brauche ich 3600 U/min.
Maximale Drehzahl ausgetrimmt 4200 U/min.
einen schönen Abend noch,
Karsten
Alt 01.08.2005, 14:59
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
wenn die Wasserkühlung ausreichend ist (also Kühlkanäle frei, Thermostat ok und Impeller in Ordnung), dann kann noch das Gemisch zu mager sein oder der Zündzeitpunkt bei höheren Drehzahlen zu früh erfolgen.
Ist das Gemisch zu mager, wird der Motor von innen nicht ausreichend mit kaltem Benzin gekühlt.
Ist der Zündzeitpunkt zu früh, kann der Motor ebenso überhitzen.
Viele Grüße,
Thilo
Alt 01.08.2005, 16:18
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
ein zu mageres Gemisch oder ein falscher Zündzeitpunkt wird als erstes einen Leistungsabfall bedeuten.Wenn man das Boot schon länger fährt,wird man das wohl merken.
Außerdem hatte ich schon beide Fehler,die Temperatur erhöhte sich deshalb nicht.
Der OMC hat eine Servolenkung und dafür einen Ölkühler.Wenn dieser leicht verstopft ist,führt das zu dem genannten Problem.Ebenso bei einem Wasserfilter.
mfg
Don P
Alt 01.08.2005, 19:28
danke für Eure Antworten, ich werde in den nächsten Tagen versuchen dem Poblem nachzugehen.
Durch was können die Kanäle beim Ölkühler verstopfen?
Motor ist BJ 92 und immer in einer Fachwerkstatt gewartet worden,
sprich jedes Jahr Ölwechsel, Kerzen, Einwintern.
Danke und einen schönen Abend.
Karsten
Alt 01.08.2005, 20:36
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Karsten
Der Kühler kann z.B. durch Seegras oder ähnliches verstopfen.
Die Fachwerkstatt reinigt den Kühler mit sicherheit nicht ohne speziellen Auftrag
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 05.09.2005, 20:17
endlich kam ich dazu dem Problem nachzugehen.
Beim Ölkühler der Sevolenkung kam nachdem der Schlauch entfernt wurde und die Zündung betätigt wurde ein kräftiger Wasserstrahl.
Ich glaube also nicht das es davon kommt.
Der Impeller ist im letzten Herbst nachdem das Problem erstmalig aufgetreten ist erneuert worden.
Kann der schon wieder kaputt sein?
Können irgendwelche Külwasserkanäle verkalkt sein?
Motor hat ca 450 Std.
Wenn die Temperatur hochgeht und ich dann die Drehzahl auf 3000 umin. reduzeire geht die Temperatur auch recht schnell wieder zurück.
Für Eure Hilfe schon im voraus ein Danke,
Karsten
Alt 05.09.2005, 23:06
Hrvat Hrvat ist offline
Hmm bei einm Auto würde ich sagen wenn alles andere ok ist drückt irgendwo die zylinderkopfdichtung bei höcherer beanspruchung sprich drehzahl durch. damit steigt die temp. hast du auch eine zweikreiskühlung wen ja kann ma da abgase mit einer chemischen flüssigkeit messen.
viel glück
Alt 28.09.2005, 17:48
ich glaube das Problem gefunden zu haben.
nachdem der Kühler von der Servolenkung frei war, kam als nächtes der Impeller dran.
Der ist zwar im letzten Winter erneuert worden aber seht selbst:
Euch allen noch einen schönen Abend.[img][/img]
Alt 28.09.2005, 17:50
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
mmmhh ... zeig ... ich kann nix sehen
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 28.09.2005, 18:28
leider kann ich die Bilder nicht einstellen, ich probiere schon eine ganze weile.
Der Impeller selbst sieht an der innen seite verbrannt aus, das Gehäuse selbst hat Riefen und verbrannte / angebrannte Gummiteile vom Impeller.
Mit den Bildern probiere ich weiter, vieleicht klappt es ja noch.
Viele grüße
Karsten
Alt 28.09.2005, 19:17
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Also bilder einstellen (wenns nicht im Werbeforum sein soll )
Ist leichter als Impeller und Gehäuse zu wechseln...
http://www.boote-forum.com/viewtopic.php?t=18042
Grüße Andi
Alt 28.09.2005, 19:21
...seine bilder waren einfach zu groß... das dauert etwas wenn die umgerechnet werden...... beim nächstenmal nicht so ungeduldigt ..... und dann klappt es auch... hier die Bilder
Hits:	332
Größe:	30,7 KB
ID:	16848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	34,4 KB
servus
dieter
Alt 28.09.2005, 19:26
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Der ist trockengelaufen...
Grüße Andi
Alt 29.09.2005, 08:23
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.528 Beiträgen
Hast du alle Teile gefunden und den Impeller nochmal "zusammengesetzt"??
Wenn da noch Teile fehlen, hängen diese im Block und müssen entfernt werden!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.09.2005, 04:06
es fehlen keine Teile des Impellers, er ist an der einen Seite verbrannt.
Der Deckel bzw. die Dose wo der Impeller drin ist hat Riefen und bei den
Ein bzw. Ausässen Ansammlungen des Verbrannten Gummis.
Sollte der Deckel mit getauscht werden?
Ich bin am Sonntag auf der Interboot, mal schauen ob ich da was bekomme.
Allen ein schönes Wochenende,
Karsten
Hits:	209
Größe:	19,9 KB
Alt 30.09.2005, 07:00
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Das Gehäuse gehört auf alle Fälle getauscht.
Grüße Andi
Alt 30.09.2005, 09:54
Jau, schließe mich an.
Hol dir in diesem Fall eine komplett neue Einheit.
Das Gefrickel ist auf Dauer gesehen nichts und neue Teile werden wahrscheinlich gleich wieder beschädigt (vor allem bei dem Gehäuse).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
