Alt 16.05.2017, 18:19
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
877 Danke in 310 Beiträgen
Standard Dieselpest ?
In meinem Verdränger befinden sich 2 Dieseltanks aus schwarzem PE.
Heute habe ich den einen, der fast leer ist, mal kontrolliert und habe darin an mehreren Stellen eine weißlich gelbe Masse am Tankboden erkannt.
Was kann das sein ?
Das Foto habe ich mit Hilfe einer Taschenlampe durch die Inspektionsöffnung gemacht !
Hermann
Hits:	216
Größe:	85,7 KB
ID:	751877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	84,8 KB
Alt 16.05.2017, 18:25
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.356 Danke in 2.724 Beiträgen
Hallo Hermann,
wenn Du sicher wissen willst, ob Du die Pest am Hals (im Tank) hast, kannst Du das testen. Hiermit zum Beispiel:
https://www.grotamar-shop.de/produkt...-1er-pack.html
Gerd
Alt 16.05.2017, 19:19
Ineinem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass das Zeug schwarz sein soll.
In meinem schwarzen Tank dürfte ich dann ja nix sehen !
Deswegen bin ich absolut unsicher, was das sein könnte !
Hermann
Alt 16.05.2017, 19:39
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Ich kenne Dieselpest eher im fortgeschrittenen Stadium, da gehts in gelb bräunliche und ist dann auch im Filter zu finden. Ich würde den Kram absaugen.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 16.05.2017, 21:19
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Hermann,
weißer Wachs, könnte Paraffin sein. Kein Winter Diesel und nun ausgeflockt.
Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alt 16.05.2017, 21:59
Benutzerbild von thevanner
thevanner thevanner ist offline
Boot: Schwartz Imperator 41
127 Danke in 72 Beiträgen
thevanner eine Nachricht über Yahoo! schicken
Schmeiß mal 2 ltr Benzin rein,macht dem Motor nix und alles ist wieder gut.
Gruß thevanner
1992er GMC K1500 mit LPG
Ich lese keine Anleitungen, ich drücke Knöpfe bis es klappt
Alt 17.05.2017, 08:17
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Bei Dieselpest ist Vorsicht die Mutter der Porzellankiste. Was du jetzt vermeiden kannst, wirst du dir selber danken.
Benzin in den Diesel hat hinsichtlich dessen, was auch immer das sein mag, keinerlei positive Wirkung.
Auf Verdacht und zur Sicherheit Grotamar in Schockdosierung rein, dann ist mit Sicherheit Ruhe im Tank.
Bei mir hat Dieselpest im Tank genau so ausgesehen. Brauner Schleim in Inseln. Im fortgeschrittenen Stadium werden die abgestorbenen Mikroben dann auch schwarz.
Die Hoffnung, dass das Paraffin sein könnte, ist nicht unberechtigt, aber ohne Gewissheit ist das nichts wert. Grotamar kostet eine Bagatelle umgerechnet auf den Liter Diesel.
(Von den Sanierungskosten im Fall des Falles wollen wir gar nicht reden).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 17.05.2017, 09:41
13.304 Danke in 6.254 Beiträgen
Man sollte gelegentlich mal einen Blick in seinen Tank werfen und einfach mal prüfen, was sich da alles tummelt.
Oft geht das aber nicht, weil der Tank zu sehr verbaut ist und die Inspektionsöffnung nur zu ahnen ist oder so klein, daß sie bei Bedarf zu einer Reinigung untauglich ist.
Man sollte ich auch mal den Ärger - und die Kosten - vorstellen, den ein Maschinenausfall durch Dreck im Tank gerade im Urlaub fern der Heimat verursachen kann.
Es ist ja meist nicht so, daß nur die Filter gewechselt werden müssen, sondern gern sind auch die Leitungen verstopft oder der Dreck reicht für viele Filterfüllungen.
Sieht es so im Tank aus, sollte man sich schon mal eine Tankreinigung überlegen:
Name:	Vorher SB (2).jpg
Hits:	259
Größe:	92,8 KB
Alt 17.05.2017, 16:17
Hallo ,
Danke für all die guten Ratschläge!
Da ich gerade auf Tour durch Zeeland bin und erst Anfang bis Mitte Juni wieder im Heimathafen, werde ich jetzt erst mal die Variante wählen :" da muss der Jockel durch"
Ich werde den Filter jeden Tag prüfen, vielleicht finde ich ja beim örtlichen Händler den Dieselzusatz, dann werde ich profilaktisch was reinkippen !
Hermann
PS: die neuen Tanks sind jetzt 4 Jahre drin !
Alt 18.05.2017, 08:10
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Wie kann man solche schwachsinnigen tips geben, wenn man nicht den Motor kennt ?
Wenn das ein ein moderner Dieselmotor mit Hochdruckeinspritzung ist, zerstört es die Pumpe/Düsen
Dies Tipps stammen aus Zeiten wo man einen Panzer noch Tiger nannte
Disce pati non querens
Alt 18.05.2017, 08:15
Zur Info: der Motor ist ein DAF 575 "Oldtimer "
Hermann
Alt 18.05.2017, 08:26
Hermann
Der kann damit üm
Alt 18.05.2017, 08:29
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Hermann
Der Rat ist trotzdem Schwachsinn, denn solch ein Rat macht auch nur dann Sinn, wenn man weiss wie viel Liter dein Tank fasst. Entweder ist in der Mischung zu viel oder zu wenig Benzin.
Auf jeden Fall ist es mehr als unwahrscheinlich, dass es etwas nützt und die Gefahr, dass es schadet ist nicht unerheblich.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 18.05.2017, 10:41
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
@.....Wenn das ein ein moderner Dieselmotor mit Hochdruckeinspritzung ist, zerstört es die Pumpe/Düsen
Und das sogar recht schnell !
M.f.G.
harry
Alt 18.05.2017, 11:37
Hallo ,
Hermann
"Da muss der Jockel durch" geht natürlich. Dem "Jockel" machen die Bakterien ja nichts. Nur den Zuleitungen zum Jockel. Und wenn die erst mal dicht sind, hat sich's ausgejockelt. Passiert Dir das irgendwo "in der Pampa" wird's unangenehm und teuer. Passiert Dir das irgendwo auf einem Gewässer mit viel Strömung und viel Verkehr, wird's vielleicht sogar gefährlich.
Mein Tipp: Mach' erst mal den Test, damit Du weißt, was Sache ist. Dann ruf ggf. mal hier an und lass' Dich fachmännisch beraten:
http://www.mikrofiltertechnik.de/
Die Jung's wissen wovon sie reden.
Gerd
Alt 18.05.2017, 11:41
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Wenn es richtige Dieselpest ist hilft dieser Tipp soviel, wie Luft anhalten um nicht schwanger zu werden.
Wie schon gesagt, das einzige was hilft ist Grotamar.
Und bitte an die Dosieranleitung halten. Zu viel hilft nicht immer viel.
Sind Erfahrungswerte.
Bernhard
Alt 31.05.2017, 17:49
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Ich glaube in Deutschland ist Dieselpest nicht mehr das große Thema. Es wird ja wegen steuerechtlichen Änderungen vor einpaar Jahren fast kein Biodiesel mehr hergestellt. Aber in in den südlichen Ländern z.B. in Griechenland ist Dieselpest das Thema. Die mischen je nach Vorrat zum Teil 15 - 20% Biosprit dazu.
Hast Du dir die Dieselpest einmal eingefangen hilft auch kein Grotamar mehr. Das Zeug tötet zwar die Viecher ab, aber die Überbleibsel sinken als Schlamm auf den Boden um sich bei kräftigen Wellengang wieder mit dem Sprit zu vermischen.
Es hilft nur eins: Tank fast leerfahren, Tank öffnen, restlichen Diesel absaugen und filtern und den Dreck am Boden entfernen und anschließend immer nach dem Tanken Grotamar dazu mischen.
Alt 31.05.2017, 18:16
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.510 Danke in 2.199 Beiträgen
Woher hast du diese Information? 5-10% Bioplörre sind doch mittlerweile Normal und das reicht leider schon.
Alt 31.05.2017, 18:27
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Habe diese Jahr auf Bio-freien Diesel umgestellt, Future Power von Hoyer = reiner Diesel ohne Biosprit, ist nur ein paar Ct teurer als Standard-Diesel.
Vorher habe ich den alten Diesel abgesaugt um im Auto benutzt.
Habe den subjektiven Eindruck, dass der Bootsdiesel mit diesem Sprit ruhiger läuft, aber da kann ich mich aber auch täuschen.
Oder Aral-Ultimate nehmen, hat auch keinen Biosprit.
Zur Konditionierung nehme ich schon immer Grotamar.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 31.05.2017, 18:28
Boot: Reinke S11
Mein Schiff lag übern Winter auf dem Gelände einer Schiffswerft in Thessaloniki. Der Hauptjob von den Arbeiter ist das Säubern der Dieseltanks nebst Dieselfilter etc. Leider hatte ich kein Foto von den gewechselten Dieselfilter gemacht. Du kannst Dir das nicht vorstellen wie die z.T. mit einer schmierigen Masse zu waren.
Bei ins gab es früher einen großen Produzenten für Biosprit. Der wurde aus Rapssamen hergestellt. Nach dem Biosprit steuerlich wie der Sprit aus Erdöl behandelt wird landet der Raps jetzt in Biogasanlagen. Die Raffinerie ging Konkurs. Wenn Du Leute von den Raffinerien frägst oder große Händler bekommst Du immer die Azskunft, dass wg Lieferproblemen kein oder fast kein Bio mehr enthalten ist.
Hermann
Geändert von northstar2 (31.05.2017 um 18:36 Uhr)
Alt 31.05.2017, 23:34
Na toll. Und wo kriege ich in Griechenland Aral Ultimate? Oder Future Power von Hoyer?
Gerd
Alt 01.06.2017, 02:40
Gerd
... kannst' ja mal bei Google nachschauen
In Griechenland findest Du die Aral-Kraftstoffe bei BP, denn das ist der gleiche Konzern, da Aral von BP vor einigen Jahren übernommen wurde.
Nur in Deutschland werden die BP-Produkte unter dem Markennamen Aral vertrieben.
Hoyer-Produkte wird man vermutlich nicht in Griechenland finden.
Gruß Jürgen
Alt 01.06.2017, 10:37
Boot: Reinke S11
In großen Städten bekommst Du an Tankstellen schon die veredelten Sorten. Aber unterwegs mußt Du froh sein, wenn überhaupt ein Tankwagen mit Diesel zum Auftanken kommt. Welche Dieselsorte der hat - keine Ahnung aber bestimmt keinen ohne Bio-Anteile.
Alt 10.06.2017, 14:31
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.137 Danke in 1.145 Beiträgen
im Handel gibt es ja diverse Systeme Diesel zu reinigen und ab und zu mal zu bewegen. Da mir nun 3500 € etwas zuviel waren habe ich nun abgefangen mir selbst einen Filter zu bauen. Basis ist ein gebraucher Racor 900. Eine kleine Dieselpumpe für etwa € 250 saugt durch den Filter Diesel von einer tiefen Stelle im Tank und pumpt sie in den Tank zurück.
Der Filter wird passend verrohrt /bzw mit Schläuchen verbunden. Die Pumpe kann entweder über Batterie oder per Netzteil mit 230 V und Zeitschaltuhr betrieben werden.
Das ganze kann man entweder in den Maschinenraum oder für den mobilen Einsatz auf eine Platte montieren. Die Filterelement haben ein grosses Volumen und lassen sich leicht wechseln. Zudem hat der Racor eine Wasserabscheider. Kosten etwa € 500. Filterelemente liegen bei knapp 10€ für 30 Mikro. Auch lassen zwei Filter mit verschiedenen Elementen hintereinanderschalten. Wers braucht kann auch starke Dauermagneten zur molekularen Harmonisierung oder Luvos Heilerdedepots in die Anlage integrieren.....
Wie ich meine eine günstige Tankfilteranlage. Wenn fertig gibts mehr Bilder.
Hits:	126
Größe:	114,0 KB
Alt 10.06.2017, 14:45
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
932 Danke in 511 Beiträgen
Grotamar, über einen längeren Zeitraum in Verbindung mit Zweitaktöl, hat meinen Tank wieder sauber gespült. Habe zweimal den Filter gewechselt und alles war gut. Allerdings hat mein Tank nur 70 ltr. Inhalt.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
DIESELPEST-Der Fluch unserer Zeit. PS-skipper Allgemeines zum Boot 164 02.01.2014 15:47
Dieselpest entfernen-Schlam verflüssigen, womit? PS-skipper Allgemeines zum Boot 37 08.02.2013 22:36
Dieselpest - jetzt hats mich erwischt havelmike Motoren und Antriebstechnik 3 22.10.2012 12:08
Dieselpest - Vorsorge Libertad Motoren und Antriebstechnik 54 08.05.2011 20:10
Skipper braucht Hilfe (Dieselpest) am MLK charlyvoss Allgemeines zum Boot 4 13.04.2009 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
