Vorherige Seite - Ergebnis 10.901 bis 10.925 von 14.440Nächste Seite - Ergebnis 10.951 bis 10.975 von 14.440
Alt 11.05.2017, 05:46
Danny26 Danny26 ist offline
Boot: QS 675 Bowrider
109 Danke in 61 Beiträgen
Zitat von med Beitrag anzeigen
Das ist eine berechtigte Frage, die wohl nur Mercury beantworten kann. In der boote 2/2015 gab es einen Test in der 100PS-Klasse.
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...ZKqsRSzIi8vCWg
Ok, in dem Test wurden ja alle Motoren schwerer gewogen als ihre jeweilige Prospektangabe. Aber wo andere 5kg oder 7kg Mehrgewicht haben, die sich vielleicht durch die Ölmengen noch plausibel erklären lassen, sind die 17kg beim Mercury schon heftig. Wenn Brunswick sich da die Prospektangabe mal nicht ein bisschen "schön geflunkert" hat
Übrigens kann ich die Aussagen des Test zum "neuen" Mercury Motor weitgehend bestätigen. Forumsmitglied Eckhard ... Grüße nach Hamburg ...und ich haben beide das gleiche Boot, fahren beide mit zwei Personen und haben in etwa gleiche Mengen Zubehör an Bord. Eckhard hat den "älteren" F100 (1,8L 16V), ich wie gesagt den "neuen" (2,1L 8V). Der 1,8er ist bei Kanaltempo deutlich sparsamer und verbraucht dort um 2,8L/Std., ich dagegen mit 2,1er etwas über 4L/Std. Auch die Leistungsausbeute bzw. V-Max. des "alten" 1,8L ist etwas besser, ich komme auf rund 60km/h, Eckhard schafft so 3..4...km/h mehr.
-> Insgesamt ist der ältere Motor mit 16V-Technik dem aktuellen 8V-Motor trotz 300ccm Unterschied beim Hubraum, überlegen.
Einziger Vorteil den wir für den neuen Motor bisher feststellen konnten, ist dass die Inspektionen ein paar Euro günstiger sind (beim gleichen Händler)
..... nicht alles neue muss immer besser sein.
Grüße aus´m Ruhrpott
Danny
  #10927
Alt 11.05.2017, 06:03
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.762 Danke in 4.393 Beiträgen
Habt Ihr auch bei exakt der selben Geschwindigkeit gemessen? Der Bereich um die Rumpfgeschwindigkeit (ca 11 km/h) ist sehr kritisch. Ich habe auch den alten F100 wie Eckhard, bei 9 km/h verbraucht er 0,3l/km oder 2,7l/h, bei 12 km/h dagegen 0,4l/km oder 4,8l/h.
12 km/h sind bei der Bootslänge extrem ungünstig.
Gerhard
Geändert von Kladower (11.05.2017 um 07:45 Uhr)
Alt 11.05.2017, 07:01
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Danny,da würde Ich mal sagen du hast dann eindeutig mehr Bier oder Wein gebunkert ,was den Mehrverbrauch als auch den Unterschied der Geschwindigkeit von 3-4 Km/h ausmacht.
Gruß Jörg
Alt 11.05.2017, 08:31
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist gerade online
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
881 Danke in 485 Beiträgen
Genau diese Verbrauchswerte hatten mich bewogen mein Tankvolumen zu vergrößern,
ansonsten musst du ständig zwischen den Tankstationen pendeln...
... macht ja auch keinen Spaß.
Gruß 'Zippo
Alt 11.05.2017, 08:53
med med ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 695
50 Danke in 20 Beiträgen
Das trifft auch für die 210 kg maximales Motorgewicht der nicht modellgepflegten 555 Cabin zu (aktuelle 555 Open: 165 kg).
Alt 11.05.2017, 11:17
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.474 Danke in 618 Beiträgen
Ich habe wieder ein neues Video online: Quicksilver Activ 605 Open Modell 2017 (also schon das neue Deck):
https://youtu.be/5rrtGubNQ-k
  #10932
Alt 11.05.2017, 11:52
Die Quicksilver-Boote gelten ja allgemein als hecklastig
Dagegen gibt es doch extra 10mm Ankerkette zu kaufen
Alt 11.05.2017, 20:10
Hallo Gerhard,
Ja, der Unterschied besteht wirklich bei exakt gleicher Geschwindigkeit, wenn wir nebeneinander oder hintereinander her fahren. Ist auch nur bei langsamer Fahrt so viel Unterschied im Verbrauch, in Gleitfahrt z.B. ist es nicht mehr nennenswert.
Das mit den 12km/h kommt hin. So bis ca. 11km/h ist als "Kanaltempo" ok, ab etwa 12km/h geht der Verbrauch dann rapide hoch ....
Danny
  #10934
Alt 11.05.2017, 20:25
Richtig ! Boot ist 1:1 das vorige 540er, nur die Bezeichnung ist neu ..... und das ist auch gut so, den es ist gut so wie es ist..... na ja, in unseren Augen jedenfalls
Danny
Alt 14.05.2017, 14:39
Benutzerbild von Oscar04
Oscar04 Oscar04 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
251 Danke in 86 Beiträgen
Standard Heute auf Ijssel
gerade zwei Stunden auf der Ijssel unterwegs gewesen, schönes Wetter und
noch nicht viele Boote da.
unser Bootshund ist immer entspannter beim Fahren.
Jetzt scheint hier aber eine Regenfront rein zu ziehen.
Also Kaffee auftrinken bevor der verwässert ist 😊
Viele Grüsse
Alt 16.05.2017, 08:47
Wir haben gestern den sonnigen Tag genutzt um unser neues Vorführboot Quicksilver 805 Sundeck mit 2 x 200 PS Verado von Kiel nach Neustadt zu überführen. Dort stellen wir das Boot im Rahmen der Hanseboot Ancora Boat Show vom 26.05.17 bis 28.05.2017 aus.
Wir sind knapp 60 Seemeilen gefahren, meistens Marschfahrt zwischen 25 – 30 kn, teilweise auch Volllast (44kn), Gesamtverbrauch mit beiden Motoren 140 Ltr., = Durchschnittsverbrauch von ca. 2,4 Ltr. pro Seemeile.
Hits:	244
Größe:	71,7 KB
ID:	751796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	88,9 KB
ID:	751797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	76,6 KB
Hits:	244
Größe:	85,3 KB
ID:	751799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	94,4 KB
ID:	751800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	104,5 KB
  #10937
Alt 16.05.2017, 10:37
Trissi Trissi ist offline
Boot: Quicksilver Commander mit einer 175er Susi / Gruppo Mare Pholas 15 mit einem 50er Rudi
378 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Zusammen,
wir haben auch schon die Bootssaison begonnen. Allerdings nicht mit unseren eigenen Booten. So haben wir (3 Quicki) Fahrer bei unserem Kurztrip nach Griechenland für 2 Tage Boote bemietet. Von 6 - 7.25 RIB´s. Das war auch mal eine schöne Erfahrung, aber vom Platzangebot und der niedrigen Freibordhöhe nicht mit unserenn Booten vergleichbar. Da es teilweise etwas rupig war kam auch schon das Spritzwasser oben rüber....
Auf jeden Fall sind wir weiterin sehr zufrieden und möchten unsere eigenen Boote nicht eintauschen.
Viele Grüße der Jörg
P.S. und in 3,5 Wochen gehts mit eigenem Boot an den selben Ort...
Hits:	220
Größe:	76,3 KB
Alt 16.05.2017, 11:29
...Trotz zwei Batterien im Heck. .....Wir haben auch den aktuellen 100er Mercury dran....
dazu hätte ich als Anfänger mal eine Frage.
Reicht die Lichtmaschine des 100er AB zum laden beider Batterien oder ist noch zusätzlich eine Land Lademöglichkeit notwendig.
Wie hast du die Batterien verschaltet, nur Schalter, Dioden, Trennrelais oder B2B Lader?
Alt 16.05.2017, 19:40
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
kurze Frage (mit der Hoffnung auf knackige Antwort):
Rumpffarbe AC 505 Bj 2016?
Cremeweiss, RAL 9001?
Kommt das in etwas hin?
Hat jemand eine Bezugsquelle für ein Kleinmenge Gelcoat?
Wenn ich 200gr kaufe, dann schmeisse ich in 5 Jahren bestimmt wieder 175gr weg
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 16.05.2017, 21:27
Hi Jörg,
es gibt verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann, kommt aber auch immer etwas auf den Gebrauch Deines Bootes bzw. der Batterien an. Außerdem muss man noch dazu bedenken, dass unsere Motoren eine vergleichsweise kräftige Lichtmaschine mit 35A haben. Also ich habe das so (kostengünstig) gelöst:
zwei 55Ah Batterien über einen Batterie-Hauptschalter mit vier Schaltmöglichkeiten 0 / erste Batterie / zweite Batterie / beide Batterien.
Normalerweise benutze ich nur eine Batterie zum Fahren (wobei sie ja geladen wird) und beim Ankern für Radio, Dusche usw. ... was ohne weiteres für Stunden reicht. Sollte es dann zum Starten nicht mehr reichen - was bisher nie vorgekommen ist, könnte ich auf die andere unbenutzte Batterie um-/ oder sie zuschalten. Dann beim Fahren wird die benutzte Batterie ja eh wieder geladen und ist bis zum Liegeplatz wieder voll.
So mache ich es mit beiden Batterien immer mal abwechselnd, damit beide in "Bewegung" und immer einsatzbereit geladen sind.
Wenn das Boot bei Nichtbenutzung länger auf dem Trockenen steht, sind die Batterien an kleine Erhaltungsladegeräte angeschlossen, damit sie "frisch" bleiben.
Meine Lösung ist vielleicht nicht so elegant wie z.B. der Anschluss mit Dioden, jedoch für unseren Einsatz sinnvoll und völlig ausreichend.
Meiner Meinung nach, biete diese Lösung folgende Vorteile:
- kostengünstig und einfach vom Einbauaufwand
- sicher, da immer eine volle Reserve-Batterie dabei
- durch wechselweise Benutzung bleiben beide Batterien frisch
Auf einen Landanschluss habe ich ganz verzichtet, da man bei unseren Bootsgrößen ja nicht irgendwo im Hafen länger auf dem Boot "wohnt" und er somit keinen wirklichen Sinn macht.
Danny
  #10941
Alt 17.05.2017, 06:36
SRLIOF SRLIOF ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
89 Danke in 47 Beiträgen
Sollte hinkommen, meine 755 CR hat die Farbe.
Yachtcare Cremeweiss ist gut.
https://www.ebay.de/p/?iid=192071504...r=491957381670 (PaidLink)
Alt 17.05.2017, 11:05
Wie meinst du das? Meine Bekannten meinen auf dem Boot ist deutlich mehr Platz als in ihrem Wohnmobil.
https://www.volkswagen-classic.de/im...=1318004566292
Danke, das mir der relativ kräftigen Lichtmaschine beruhigt mich dann ja doch.
Die Nutzung wird wohl ähnlich sein. Plotter und Funk beim Fahren und Radio und Kühltasche beim Ankern.
Für die verschiedenen Schaltungsmöglichkeiten gibt es ja schon eine Reihe von Themen da werde ich mich nochmal durchkämpfen.
Alt 19.05.2017, 12:04
Karlifchen Karlifchen ist offline
Boot: Quicksilver 505 Cabin / 100PS Mercury
9 Danke in 8 Beiträgen
Schau mal hier.... 70g Tube Rep.-Gel Coat
http://www.ebay.de/itm/222161251580?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Alt 21.05.2017, 15:16
Benutzerbild von Thore_HH
Thore_HH Thore_HH ist offline
Boot: QS 555 PH & Hollandia 1000
59 Danke in 25 Beiträgen
Thema: Wischerblatt für QS 555 PH
Kann mir jemand sagen, welches Wischerblatt standardmäßig in der 555 Pilothouse verbaut ist?
Danke
Thore
Alt 23.05.2017, 14:51
Benutzerbild von chrischan
chrischan chrischan ist offline
Boot: Quicksilver 580 PH 80ps Mercury
346 Danke in 154 Beiträgen
Moin zusammen,
Kurze Frage: Kann mir einer die Teilenummern geben wenn ich meinen Merc 80EFI auf machen will? sprich auf 100 PS.
Er ist BJ 2012.
Ich brauch mal ne Kostenübersicht, was das mit Allem kostet.
Wie ist der Umfang der Arbeiten?
Steuergerät neu und sonst so?
Mag sein dass das Thema etwas ausgelatscht ist, gerne könnt ihr mir auch ne PN schreiben.
Danke!
Alt 23.05.2017, 15:59
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich habe das Problem mit der nicht abschließbaren "Kajüte" auf unserer 535er Open gelöst - nicht perfekt, aber vertretbar schön.
Hiermit:
https://www.svb.de/de/roca-hebelvers...edelstahl.html
Nachteil: Ich muss immer beides entriegeln/verriegeln, sonst habe ich einen bösen Wadenbeißer da rumstehen.
Vorteil: Ich kann jetzt alles Zeug vorne 'reinwerfen und abschließen und bin vor Gelegenheitsmitnehmern geschützt. Da die Scharniere der Kajüte oben offen angeschraubt sind, ist es nichts, was jemanden aufhält, der ein bisschen Zeit hat und unbeobachtet ist.
Danke an Kevin für die Tipps!
Name:	2017-05-20 11.23.24.jpg
Hits:	163
Größe:	35,2 KB
ID:	753181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2017-05-20 11.23.39.jpg
Hits:	143
Größe:	27,6 KB
ID:	753182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2017-05-20 11.23.47.jpg
Hits:	149
Größe:	34,4 KB
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
  #10947
Alt 23.05.2017, 17:30
Wollte noch einmal daran erinnern! Kann mir jemand sagen, welches Wischerblatt standardmäßig in der 555 Pilothouse verbaut ist?
Es müsste doch schon einen gegeben haben, der das Blatt gewechselt hat oder?
Vielen lieben Dank
Thore
Alt 24.05.2017, 07:51
Hiermit:
So ähnlich habe ich das auch gelöst, nur habe ich mir durchsichtige
Gummipuffer an die Stelle geklebt, wo das Schloss ans GFK kommen kann,
um selbiges nicht zu beschädigen.
Gruß 'Zippo
Alt 24.05.2017, 08:11
Boot: Keins mehr
Danke
Thore
Hi Thore
Ich hatte mir diese als Ersatz für meine QS mal bestellt. Welche Länge bei Deiner passen ?
https://www.svb.de/de/roca-wischerblaetter.html
Gruß Jörg
Alt 24.05.2017, 08:13
Dachte ich auch erst, dass das notwendig ist.
Dieses (Billig-)Schloss verkantet so, dass es nie ans GfK kommen kann, daher habe ich es mir bisher geschenkt.
Ich will aber noch ein wertiges Schloss kaufen, und wenn das lockerer ist, bekommt es einen Latexmantel, um das GfK zu schützen.
www.bootstechnik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
