| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
in meinem Boot ist eine Seastar Lenkung ohne Servo verbaut. Jetzt bin ich dabei einen Mercruiser Bravo 3 und einen Dieselmotor mit Servopumpe zu verbauen und möchte eigentlich den Mercruiser Lenkzylinder weiterverwenden. Geht das? Habe gerade irgendwo gelesen das das nicht funktioniert. Mfg. Steffen |
das funktioniert so einfach wirklich nicht,
du brauchst ein passendes Lenkkabel und ein Lenkgetriebe oder einen Seastar Lenkzylinder, wenn es da was passendes gibt
Der Seastar Zylinder ist noch vorhanden, mal schauen ob der passt.
Also, das ist eine Seastar 150 und passt direkt an die Mercruiserlenkung. Dann lasse ich die Lenkung einfach drin und baue den Mercruiser Zylinder aus. Die Servo entfällt dann. Braucht man die? Boot ist 9 m lang und läuft vielleicht 30 Knoten.
MfG. Stevo |
brauchen braucht man die nicht unbedingt, der Kraftaufwand ist ja von der Anzahl der Umdrehungen abhängig die du von Hart bis Hart machen mußt, die Umdrehungen sind bei der Servolenkung in aller Regel geringer
| Seastar Hydrauliklenkung mit 2.Steuerstand, Befüllen?? | Mucke | Technik-Talk | 0 | 10.04.2017 16:26 |
| Montageprobleme YAMAHA F100D/F80B & neue SeaStar-Lenkung | -the mechanic- | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 22.03.2016 10:44 |
| Lenkung Innenborder mit Wellenantrieb und Hilfsmotor verbinden | alex_e | Technik-Talk | 5 | 31.08.2015 14:55 |
| Seastar Lenkung Wartungs/Rep-kit? | Fletcher-Andi | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 23.02.2011 19:39 |
| Füllstand Hydraulikflüssigkeit Seastar-Teleflex-Lenkung | Flipper705 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 06.06.2009 15:45 |
