Alt 14.05.2017, 14:47
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Standard Frage an die Elektriker, was ist das?
So, was lange währt, wird endlich gut. Wir haben unseren neuen Kutter. Bei der Durchsicht der eigentlich sehr soliden Elektrik, bin ich auf der Suche nach den Sicherungen auf folgende Bauteile gestossen. Sie liegen dort, wo eigentlich die Sicherungen hingehören, sagen mir aber nix.
Aufkriegen tu ich sie auch nicht, zumindest war ich vorsichtig, um nix kaputt zu machen.
Was ist das? Ist das was hollandspezifisches?
Für Hinweise dankt
Christian vom (neuen) Zeeleeuw
Hits:	530
Größe:	52,1 KB
ID:	751544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	495
Größe:	49,9 KB
ID:	751545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	547
Größe:	69,8 KB
Hits:	473
Größe:	68,5 KB
Gruß aus Husum
Alt 14.05.2017, 15:58
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Die grauen Boxen könnten gesockelte Relais sein. Vllt. von den schwarzen Klemmblöcken nochmal nähere scharfe Fotos machen (frontal).
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Geändert von TT-Fan (14.05.2017 um 16:03 Uhr)
Alt 14.05.2017, 16:56
REN REN ist offline
Boot: Bavaria 33 HT Sport
355 Danke in 131 Beiträgen
Ich würde sagen das sind Sicherungsabgänge mit Sicherungen.
Mfg
Renato
Alt 14.05.2017, 21:22
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich vermute Bauteile für Stromumwandler.
Von 110 auf 230?
Oder ein Sinuswandler?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 14.05.2017, 23:17
Boot: Astondoa 45
12.294 Danke in 2.400 Beiträgen
Von 110 auf 230?
Das schließe ich aus, viel zu klein dafür.
Gibt es bei so einem Schiff keine Dokumentation?
Ich vermute auch Relais, was passiert mit den Boxen wenn Strom ein oder ausgeschaltet wird?
Ist ein Schaltvorgang hörbar oder sichtbar von hinten?
Gruß Frank
Alt 14.05.2017, 23:53
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Das 3. Bild zeigt Blau(N, Gelb/Grun(Gnd) und Braun(P), typische farben für 220V
Da die an beide seiten sichtbar sind und das sicheren von Gnd sinnlos ist, ist meiner meinung das es hier um mehrpoliger (6) 220V Relais geht.
Versuche mahl den Typenr im Google ...
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 15.05.2017, 07:44
Boot: Astondoa 45
Richtig, wenn die Farben ordnungsgemäß verwendet wurden.
Es könnte sich hier um Leistungsschalter für die Umschaltung Shore/Offshore also Landstrom/Generator Betrieb handeln.
Angesteuert werden die wohl an den beiden gegenüberliegenden Kontakten in der Mitte.
Gruß Frank
Alt 15.05.2017, 19:45
Boot: LM27
Im Technikordner ist eine Liste mit den Klemmenbelegungen, Kabelfarben usw.
Ich hatte bisher nicht die Zeit, alles durchzumessen. Komisch nur, daß ist sonst keine anderen Sicherungsautomaten gesehen habe.
Gruß aus Falkensee,
Christian vom (neuen) "Zeeleeuw"
Gruß aus Husum
Alt 16.05.2017, 11:56
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Zitat von Pellworm Beitrag anzeigen
Im Technikordner ist eine Liste mit den Klemmenbelegungen, Kabelfarben usw. .........
Dann bist du doch zunächst besser beraten , dir die Zeit zu nehmen und dich
"Einzulesen" . Dann bist du nicht auf das Ratespiel angewiesen.
Anschließend kannst du gezielt fragen und wirst auch fundierte Antworten
erhalten. Denn es wollen dir alle helfen und nicht herumraten.
Es grüßt GINA ,
Alt 16.05.2017, 12:44
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
135 Danke in 59 Beiträgen
sieht aus wie Relais /Motorschutz
Alt 16.05.2017, 13:12
Boot: LM27
Tja, ist wohl richtig.
Gruß aus Husum
Alt 16.05.2017, 13:17
37.653 Danke in 22.567 Beiträgen
100% Zustimmung
den selbst wenn wir sagen könnten was für ein Teil es ist (ich vermute auch ein Relais), weiß der TO immer noch nicht für was es ist.
Alt 16.05.2017, 13:27
Solche Teile hatte ich vor vielen Jahren mal im Schaltschrankbau eingebaut.
Das waren damals Elektronik Leermodule zum stecken, als ein Gehäuse für individuelle Schaltungen. Das bedeutet nur nach dem Aussehen kann man da nicht gehen, das kann alles mögliches sein. Wir hatten da damals 8 kleine Bistabile Relais drinnen als Fehlermeldungsspeicher mit gemeinsamen Reset.
Eventuell mal so ein Teil öffnen und ein Foto davon hier einstellen, da könnte man dann mehr zu sagen.
Alt 18.05.2017, 12:19
Wer diesen Farben in dieser Kombi fur etwas anderes nutzt als 220V AC .......
Rob
Alt 18.05.2017, 12:45
naja man nehme so man hat steht im Kochbuch .
Und außer dem Grün-Gelben Leiter gibt es keine Norm die besagt welche Farbe für was zu nehmen ist.
Alt 18.05.2017, 15:14
Wirklich nicht?
Ist den:
P Braun
N Blau
Gnd Gelb/Grun
S Schwarz (schalt)
Nicht in DIN fur 230V AC fest gelegt?
Rob
Alt 18.05.2017, 16:00
Wirklich nicht?
Ist den:
P Braun
N Blau
Gnd Gelb/Grun
S Schwarz (schalt)
Nein
Zu deinem Schalter geht ein dreiadriges Kabel.
Da ist dann der blau beim einschalten de Durchgeschaltene P zur Lampe.
Nur als Beispiel.
Früher war der braune schwarz und im 12v System ist der schwarze meist -
Alt 19.05.2017, 18:36
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Ich finde das immer wieder toll wie man hier einfach irgendwelche Behauptungen aufstellt ohne im geringsten Ahnung zu haben. Vor allem weil es es in Deutschland bekanntermaßen für (fast) alles eine Norm gibt.
Mal kurz gegoogelt, und Wikipedia sagt:
Gemäß der in der EU und in der Schweiz verwendeten Norm IEC 60446 müssen Neutralleiter durch die Farbe Blau über ihre gesamte Länge gekennzeichnet sein. In der Schweiz wird gemäß NIN 2010 hellblau bevorzugt
Und dann gibt es auch noch die DIN VDE 0293 alt bzw. DIN VDE 0293-308, usw.
Und um auch was zum Thema zu sagen: Da dies die in Deutschland typischen (und genormten ) Farben für eine 230 Volt Verkabelung sind, Deine Verkabelung auch sehr ordentlich aussieht, würde ich auch hier schwer auf irgendwas mit 230 Volt tippen.
Geändert von Winglet (19.05.2017 um 18:54 Uhr)
Alt 19.05.2017, 18:43
Ist faszinierend das du einem Facharbeiter im Eelktrobereich nicht glaubst und den SChwachsinn von Google hier postest.
Also wenn der Blau der Neutralleiter wäre, dann wären 100% der deutschen Häuser falsch verdrahtet.
Zur Erklärung: an Der Verteilerdose kommen in der Regel drei leiter an.
schwarz = L
Blau = N
Grün Gelb = PE
Von dort gehen wieder due gleichen drei Leiter zum Schalte und zur Lampe....
Zur Lampe:
Schwarz = Der Geschaltete der mit dem geschalteten vom Schalter verbunden wird
Blau der N
Grün Gelb der PE
Zum Schalter
Schwarz der L!
Grün Gelb der PE
und der Blau wird zum SChalter lampendraht und ist somit beim Einschalten der Durchgeschaltene L und führt somit 100% der Spannung und hat nichts mit einem Neutrallleiter zu tun....
Aber ich als Elektroniker Rede ja nur Schwachsinn.....
Geändert von billi (19.05.2017 um 18:54 Uhr)
Alt 19.05.2017, 18:49
hier kannst du es nochmal als Bild sehen.... Aber das ist ja nach deiner Fachlichen Meinung nicht zulässig..
Nennet sich übrigens Ausschaltung....
WEnn du also das nächste mal sagst das jemand keine Ahnung hat... schau in den Spiegel....Unerhört sowas...
Geändert von billi (19.05.2017 um 18:55 Uhr)
Alt 19.05.2017, 18:57
Na na, komm mal wieder runter. Ich habe nicht gesagt dass Du Schwachsinn redest, lediglich das Deine Behauptung falsch ist, da es sehr wohl Normen für die anderen Kabelfarben (außer gn/ge) gibt. Das solltest Du als Elektroniker eigentlich auch wissen.
Alt 19.05.2017, 19:01
Du hast behauptet dass ich keine Ahnung hab und das ist ziemlich das gleiche...
Die gibt es in keiner Norm es haben sich nur Farben für spezielle Anwendungen eingespielt aber wi ich schon oben geschrieben habe ist es nicht festgeschrieben..... (außer der Schutzleiter)
Z.b. Unsere Maschinensteuerrrung in unseren Großmschinenen sind alle Leitungen in den Kabelbäumen die als Einzeladern ausgeführt sind ausschließlich blau.
Also besteht ein Kabelbaum in einer unserer Maschinen aus 100 Einzeldrähten in Blau......
Stell einfach keine Behauptungen auf von Dingen von dennen du keinerlei Ahnung hast. Und vor allem Urteile nicht über Leute die davon echt Ahnung haben.
Alt 19.05.2017, 19:14
Du willst es nicht verstehen? Was Du im Deinem Schaltschrank hast ist mir so ziemlich egal. Gefährlich wird es wenn Du hier öffentlich die These vertrittst, in der Elektroinstallation gibt es keine Farbnormen.
Einfaches Beispiel: Mach Du eine neue Gebäudeverkabelung und ziehe rote Adern für die Phase ein. Dann wird Dir der Elektriker bei der Bauabnahme schon gerne erklären welche Farbnormen es so gibt.
So und nun genug mit dem Thread zerlabern, den Rest gerne per PM.
Alt 19.05.2017, 19:27
Da du alles besser weißt gebe ich wohl meinen Facharbeiterbrief zurück.....
und mein Onkel seine Elktromeistertitel....
Ich wiederhole nochmal für dich es gibt Farben die sich durch lange Jahre als Standard durchgesetzt haben. Aber dies ist nirgends festgelegt. Also es besteht keine Pflicht sich an diesen Standard zu halten.
Alt 19.05.2017, 19:32
Ohn ich kann es Dir beweisen. Mein Vorbesitzer hat sich an diesem Boot verewigt und sogar eine SINA (Sicherheitsnachweis) für Elektroinstallationen erhalten.
Erschiessen sollte man Ihn
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:53 Uhr)
Eine Frage an die Elektriker JPCool Technik-Talk 15 05.04.2010 00:23
Frage an die Elektriker. Anschluss eines Batterieschalters noh-skipper Technik-Talk 22 23.09.2009 22:35
Frage an die Elektriker unter uns Kapi Technik-Talk 19 16.04.2009 20:32
Frage an die Elektriker unter Euch Detguzzi54 Technik-Talk 6 29.02.2008 12:32
Frage an die Elektriker! Safe Technik-Talk 16 18.02.2007 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
