Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 106
Alt 13.02.2017, 13:02
uncle_cadillac uncle_cadillac ist gerade online
Boot: Gruno de Luxe
1.640 Danke in 678 Beiträgen
Ich habe am Heck außen so einen schwarzen Geber.
Uwe
Alt 06.05.2017, 11:45
bigtwingeorg bigtwingeorg ist offline
13 Danke in 11 Beiträgen
Firmware für Marine- Geräte 4.5.2017 http://www8.garmin.com/support/downl...ls.jsp?id=4749
Alt 11.05.2017, 22:46
Mücke73 Mücke73 ist offline
Boot: Zar Formenti 65 Suite
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo, ich habe die Garmin Bluechart G2Vision auf gespielt. Karte ist da aber laut den Aufzeichnungen der letzten Touren bin ich öfter über Land bzw durch Städte statt auf dem Wasser gefahren.
liegt es evtl an irgendwelchen Einstellungen ?
Alt 13.05.2017, 18:27
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Schau mal die E Mail hab ich von Garmin bekommen :
Garmin
Sehr geehrter Garmin-Kunde,
Garmin hat kürzlich ein Problem erkannt, dass Ihr Gerät betreffen kann, wenn (1) ein nicht standardmäßiges Format für Breiten-/Längengrade ausgewählt ist (ein anderes Positionsformat als hddd°mm.mmmm), (2) eine bestimmte Softwareversion installiert ist, (3) keine Detailkarten verfügbar sind und (4) das Gerät bei schlechter Sicht/in der Nacht verwendet wird.
Wenn Sie ein Standardformat für Breite/Länge ausgewählt haben, z. B. hddd°mm.mmmm', oder wenn Sie die Gerätesoftware bereits auf die aktuelle Version aktualisiert haben, ist Ihr Gerät evtl. nicht mehr betroffen.
Das Problem gilt für die folgenden Modelle und Softwareversionen:
ProduktmodellserieErste Softwareversion mit dem ProblemErste Softwareversion mit Problembehebung
GPSMAP 74xx76xx5.10, Januar 20157.00, Februar 2016
GPSMAP 5x7/7x13.00, Dezember 20136.00, Februar 2016
GPSMAP 8x0/10x02.00, Januar 20146.00, Februar 2016
echoMAP CHIRP 4x/5x/7x/9x3.00, Januar 20163.60, Juni 2016
echoMAP 4x/5x/7x/9x2.00, Januar 20153.60, Juni 2016
echoMAP 50/703.00, Dezember 20136.00, Februar 2016
DETAILS
Beim Festlegen der Grundeinstellungen werden Sie aufgefordert, ein Format für Breiten-/Längengrade auszuwählen. Wenn bei betroffenen Softwareversionen ein nicht standardmäßiges Format ausgewählt wird, könnte die Trackaufzeichnung auf dem Kartenplotter falsch angezeigt werden.
Betroffene Positionskoordinatenformate:
Britisches Gitter
Deutsches Gitter
Irisches Gitter
Finnisches Gitter
RT-90-Gitter
Qatar-Gitter
Modifziertes RT-90-Gitter
Österreichisches Gitter
Schweizer Gitter
Neuseeländisches Gitter
Niederländisches Gitter
PROBLEMBEHEBUNG
Das Problem lässt sich durch ein Update der Software auf die aktuelle Version beheben. Garmin empfiehlt immer, das Gerät auf die neueste derzeit verfügbare Softwareversion zu aktualisieren.
Überprüfen Sie, welche Softwareversion auf dem Kartenplotter installiert ist, indem Sie "Einstellungen" > "System" > "Systeminformationen" > "Softwareinformationen" wählen.
Führen Sie folgende Schritte aus, um die Software zu aktualisieren.
Laden Sie das aktuelle Marine-Software-Update-Bundle für die GPSMAP-Serie oder die echoMap-Serie herunter. Sie finden es auf der Garmin-Website.
Diese Update-Bundles enthalten die entsprechenden Kartenplotter-Softwareversionen für Ihr Gerät.
Folgen Sie den Anweisungen auf der Downloadseite, um das Software-Update auf eine SD-Speicherkarte herunterzuladen.
Aktualisieren Sie die Gerätesoftware gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch des Kartenplotters. Bei Bedarf können Sie die aktuelle Version des Handbuchs für Ihr Gerät unter garmin.com/manuals herunterladen.
Wählen Sie nach Abschluss des Updates auf dem Gerät die Option "Einstellungen" > "System" > "Systeminformationen" > "Softwareinformationen", um sicherzustellen, dass auf dem Kartenplotter die richtige Softwareversion installiert ist.
Bei Fragen zum Software-Update oder zur Kalibrierung des Geräts besuchen Sie die Webseite support.garmin.com.
Falls Sie die Software nicht aktualisieren können, lässt sich das Problem vorübergehend beheben, indem Sie die Auswahl für die Breiten-/Längengrade ändern.
Wählen Sie "Einstellungen" > "Präferenzen" (auf einigen GPSMAP-Modellen) > "Einheiten" > "Positionsformat".
Wählen Sie "hddd°mm.mmmm'".
Garmin respektiert Ihre Privatsphäre. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Antworten Sie nicht auf diese Nachricht. Sie wurde von einer Adresse gesendet, die keine eingehenden Emails empfangen kann. Kontaktinformationen sind auf unserer Kontaktseite verfügbar.
[emoji767] 2017 Garmin Ltd. or its subsidiaries. All rights reserved. Garmin International, 1200 E. 151st Street, Olathe, KS 66062
  #105
Alt 26.05.2017, 09:31
Vielen dank, habe ich so gemacht, wird morgen getestet
Alt 26.05.2017, 14:41
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Meky's Garmin-Mail fidest du etwas lesbarer auch hier -> https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post4370406
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
