Alt 05.05.2017, 06:42
Boot: Bayliner 175BR
Standard Tipps für Windenkastenbau erbeten
auf unserem Grundstück befindet sich eine Slipanalge, auf der unser Boot überwintert. Gezogen wird der Slipwagen von einer elektrischen Winde, die mit einem Kasten (ca. 100x50x50) abgedeckt ist. Den habe ich vor sieben Jahren aus Sperrholz-Tischlerplatte gebaut und mehrfach lasiert. Inzwischen ist die Deckelplatte allerdings nur noch Torf.
Der nächste Eigenbau soll länger halten.
Aus was soll ich den Kasten bauen und womit dann lackieren/lasieren ?
Hierzu sollte ich noch erwähnen, dass ich handwerklich nicht überaus begabt bin. Die vorhandene Kiste ist mir zwar ganz gut gelungen, stellte baulich aber auch keine Schwierigkeiten dar.
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps.
Alt 05.05.2017, 07:12
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Ich würde eher Siebdruckplatten nehmen und die Schnittkanten versiegeln.
Oder mich gleich nach einer passenden Kiste umsehen, z.B. Zarges Box oder GFK Box aus BW Beständen (Suchbegriff Expeditionskiste z.B.)
Gruß Torben
Alt 05.05.2017, 07:15
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.163 Danke in 2.681 Beiträgen
Paßt da noch ein Mörtelkübel oder Regentonne drauf? Ist nix für Ästheten dafür aber unverwüstlich.
Gruß, Jörg!
Alt 05.05.2017, 07:27
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wenn Metall (mangels Maschinen / Fähigkeiten) nicht in Frage kommt:
Richtig schiffig aus Teakholz bauen.
Haltbarkeit bewittert, unbehandelt nach DIN ungefähr 300 Jahre (könnte doch reichen erstmal )
http://www.tischlereibehn.de/index4.htm
(Brettware und Leibholz suchen)
Geändert von Fraenkie (05.05.2017 um 07:34 Uhr)
Alt 05.05.2017, 07:35
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Wie wäre es damit
Boden ausschneiden und drüber damit
https://www.zufor.de/streugutkiste.h...FTAo0wodh8sOBg
Mit besten Grüßen
Alt 05.05.2017, 08:28
danke schonmal für Eure Hinweise. Da als zus. Sicherung das Stahlseil zwischen Winde und Slipwagen gespannt ist, muss in der vorderes Seite des Kastens zumindest ein Schlitz sein durch den das Seil geführt wird.
Mörtelkübel, Regentonne oder Streugutkiste würde nicht ganz unseren optischen Wünschen entsprechen. Da wir da oftmals draufgucken, sollte der Kasten schon einigermaßen ansehnlich sein.
Ich hatte auch schonmal an eine umgedrehte Gartrenbox (worin man Polster der Gartenbmöbel aufbewahren kann), aber sooo tol ist das optisch auch nicht.
Die Idee mit dem Teakholz ist klasse, aber da lande ich allein vom Material bei über 700 Euro
Mit was kann/muss ich die Siebdruckplatten versiegeln ?
Und womit kann ich die lackieren ?
Alt 05.05.2017, 08:52
Dann nimm Mahagoni, eine Tabelle tiefer. Kostet 15% weniger
Alternativ wird bei uns auch gerne das genommen zum abdecken (einfach abnehmen bei Gebrauch der Winde):
http://www.google.de/shopping/produc...r6BYbuUJOsnOAM
Das sind jetzt die 2 Wartungsfreien extreme (einmal: hält für immer, das andere: einfach regelmässig wegschmeissen und erneuern).
Siebdruckplatte: Würde ich mit 2k Epoxi streichen, oder einfachem Kunstharzlack.
Die Siebdruckplatte sieht aber nach 10 Jahren voll im Freien auch Rep.-bedürftig aus .............bei Teak oder Mahagoni hast in 30 Jahren halt einfach nur nen schön bemoosten Kasten.
Alu oder Edelstahl: Gut, aber dann hörst evtl.jeden Regentropfen auf das Blech scheppern.
Am Ende wird irgendwann die Brühe teurer wie die Brocken.
Geändert von Fraenkie (05.05.2017 um 09:06 Uhr)
Alt 05.05.2017, 09:15
Oder schick einmauern und ne Fertig-Betonplatte obendrauf
Ich mein das jetzt ernst. Ziegelsteinchen in Speiss aufeinanderstapeln ist auch kein Hexenwerk. Das geht schön geräuschlos an nem Sonntag. Und ist dann auch wieder "wartungsfrei".
Alt 05.05.2017, 09:35
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
1. wasserfestes Sperrholz nehmen
2. Kiste so bauen, dass Wasser überall ablaufen kann, also Deckel zB mit leichter Wölbung versehen.
3. Keine Schrauben/Nägel von Aussen geben, besser kleben oder zumindest nur von Innen schrauben/nageln.
4. Mit gescheiter Farbe/Lack für Aussenanwendungen mehrmals streichen. Insbesondere Schnittkanten.
5. Beschädigungen immer sofort reparieren.
6. Lack regelmäßig nachstreichen und zwar bevor er abblättert, so dass er nur angeschliffen werden muss.
7. Für gute Belüftung sorgen, so dass Kiste auch nicht von Innen rottet.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Geändert von martin1302 (05.05.2017 um 09:43 Uhr)
Alt 05.05.2017, 10:08
Hallo Martin,
Danke Dir.
zu1: das muss ich bei der neuen Kiste verbessern. Das ist/war das größte Problem der alten Kiste: kein wasserfestes Sperrholz UND zu wenig Neigung der Deckelplatte
zu2: siehe 1.
zu3: hatte ich so gemacht. Winkelverbinder alle innen verschraubt
zu4: hatte ich, hat aber bei der Deckelplatte nicht gereicht
zu5: da hätte ich möglicherweise früher was tun sollen
zu6: siehe 5
zu7: ist gegeben. Kiste steht auf Wasserbausteinen, so dass für Belüftung gesorgt ist
@Frankie: die Idee mit dem Mauern gefällt mir gut... bis auf die Betondeckelplatte.
Alt 05.05.2017, 10:50
Wieso
Betondeckelplatte(n) fertig kaufen.
Einfach drauflegen (von mir aus mit zwei "Zapfen" in das Mauerwerk, oder umgekehrt wegen "verrutschen").
Net wirklich endfest machen, weil: irgendwann musst an die Winde ran oder die erstzen etc..............dann muss der Deckel relativ "easy" wieder runter.
Alt 05.05.2017, 11:06
Als "Deckel" einfach ne Monstergrosse Terassenplatte suchen,
oder nen Naturstein-Zuschneider in der Nähe.......
Oder, ......ne ich sag´s net, weiss aber wer Steine übrig hat, weil manche ....Höfe immer leerer werden.............
Alt 05.05.2017, 11:16
Die Betonplatte find eich aus opt. Gründen nicht so toll.
Und ja, ich muss regelmäßig zweimal im Jahr an die Winde zwecks Stromzufuhr und Bedienung des Schalters: beim Rausslippen und beim Reinslippen.
Alt 05.05.2017, 11:24
Dann...............:
Bilder
sonst wird das nix.
(Franky, der dachte da steht was gescheites mit Schalter usw, net ein besserer Flaschnzug der erstmal an die Kabeltrommel eingesteckt wird.)
Alt 05.05.2017, 12:18
Bilder
sonst wird das nix.
Naja, was bezeichnest Du als "was gescheites". 380V hat das Dingen immerhin. Und nen Schalter auch.
Bilder kommen. Aber im Moment regnet's mir noch zuviel um rauszugehen.
Alt 05.05.2017, 15:58
So, hier nun die Bilder:
Notwendige Innenmaße des Kastens:
Länge 105 cm
Breite 40 cm
Höhe 50 cm
Evtl. mache ich auch nur ne neue Deckelplatte drauf, diesmal aus wasserfestem Sperrholz. Die Seiten klingen eigentlich noch ganz gut, müssten nur mal gereinigt werden. Aber die obere Schicht der Deckelplatte ist weich.
Gesendet vom iPhone mit Tapatalk Pro
Geändert von Tuckerboot-Lühe (05.05.2017 um 16:10 Uhr)
Alt 05.05.2017, 18:50
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Vielleicht einfach ne Lage Dachpappe rüber und fertich.....
Alt 05.05.2017, 19:03
Es soll halt gut aussehen. Dachpappe finde ich optisch nicht so gut.
Alt 05.05.2017, 21:43
Emotion Emotion ist offline
Ich würde die gleichen Bretter wie die Hochbeete nehmen (Optik) Deckel mit Gefälle und mit Schieferplatten belegen oder als Reetdach ausführen und Mauerwerk (klinker) drunter
Alt 08.05.2017, 06:36
Da der Klopftest ergeben hat, dass die Seitenwände von der Substanz her noch gut sind, werde ich wohl erstmal nur die Deckelplatte auswechseln.
Ich werde die Tage mal nach Hamburg zu A&J fahren und gucken, was die da haben. Im örtlichen Baumarkt war die Auswahl nicht so groß.
Alt 08.05.2017, 06:47
Benutzerbild von henne10
henne10 henne10 ist offline
Boot: Hellwig Marathon v525IB
372 Danke in 219 Beiträgen
Moin Michael,
Wenn du nicht eh täglich in HH bist schau doch mal in Stade bei Hasselbring vorbei, die haben auch ein recht großes Holzlager.
Sind auch telefonisch erreichbar.
Hellwigbootliste: hier | Eintragung | für Eintragung Bitte eine PN mit eMail Adresse | Stand: 06.03.2017
Geändert von henne10 (08.05.2017 um 08:26 Uhr)
Alt 05.06.2017, 18:57
Habe die Deckelplatte gegen eine neue ausgetauscht und alles mit der selben Lasur gestrichen wie die Hochbeete. Ich hoffe, das hält wieder 7 Jahre.
Alt 06.06.2017, 08:31
Nachtrag: zwischen Tischlerplatte und Siebdruckplatte gibts tatsächlich nichts bzgl Wasserfestigkeit.
Alt 06.06.2017, 09:24
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
mit dem Gegenlichtfoto ist es jetzt nicht so gut zu erkennen aber das wirkt doch erst mal ordentlich.
Ich würden den Vorschlag von bieri weiterentwickeln und statt schnöder Dachpappe Bitumenschindeln empfehlen. Die lassen sich ziemlich easy verarbeiten und es gibt sie in schicken Farben/Formen. Einfach mal googlen, könnte man auch jetzt noch nachrüsten, für eine Lebensdauer > 7J
vg
Sascha
Von de Ostsee nach Speyer/Rhein - Tipps erbeten Kurpfalzskipper Deutschland 6 22.08.2014 16:27
Segelbootcharter Kroatien unter 30 Fuß - Tipps erbeten KptAhab Mittelmeer und seine Reviere 5 23.01.2014 07:40
von Werder/ Berlin nach Wedel bei Hamburg -Tipps erbeten ! Hohensteinchen Deutschland 23 21.01.2014 00:36
Wir müssen durch den Hamburger Hafen...Tipps erbeten rubrei Deutschland 18 28.07.2012 21:26
Den Helder (NL) - Tipps erbeten Web-Runner Woanders 5 16.08.2007 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
