Alt 30.04.2017, 10:56
Stiepen Stiepen ist offline
Boot: Hellwig Marathon V460 / Honda BF50 LRTU
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Wieviel Reservekraftstoff auf Motorboot
Moin zusammen,
gibt es eine begrenzte Menge an Reservekraftstoff den ich mitführen darf?
Selber habe ich einen 20 Liter Kunststoffkanister an Bord, den ich dann mit einen Schüttelschlauch in den Tank des Bootes entleere. Auch hier habe ich gelesen, dass Behälter aus Metall verwendet werden sollen in Bezug auf statische Aufladung.
Was und wie ist es richtig?
Danke für eure Meinungen.
Gruß Herbert
Alt 30.04.2017, 11:51
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Ich hab auch einen 20l Kunststoffkanister an Board. Metallkanister rosten und machen Kratzer im Gelcoat. Wenn Metall, dann würde ich nur noch Edelstahl nehmen, die sind aber relativ teuer.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 30.04.2017, 12:06
RING18 RING18 ist offline
9.244 Danke in 3.097 Beiträgen
Zugelassene Kunststoffkanister sind antistatisch.
Ich nutze nur Kunststoff, ohne Probleme. Habe auch 20l dabei, binnen und ich habe einen großen Tank mit dem ich 400km weit gleiten kann. Wenn ich See fahren würde hätte ich mehr Reserve dabei.
Alt 30.04.2017, 22:34
Zitat von Stiepen Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
die Menge ist vermutlich genau so wie beim Auto auch,
da gabs mal eine PDF
wenn es Kunstoffkanister sind, sollte man auf die Zulassung achten
Alt 30.04.2017, 22:49
45meilen 45meilen ist offline
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
meiner ( unmassgeblichen ) Meinung nach sollte man sein Boot und den Verbrauch des Motors / der Motoren so gut kennen das man keinen Reservekanister braucht
Wenn man Touren macht die man durch Wetter, oder Route nicht richtig einschätzen kann, sollte sich eine Reserve nach der Größe des Motors / Bootes richten
Mit einem 5 ltr Kanister als Reserve kriegst nen 8er man gerade mal gestartet
Alt 01.05.2017, 03:55
Benutzerbild von Heliklaus
Welchen Motor hast du, Außenborder oder Innenborder?
Wie hoch ist der Verbrauch?
Wie ist das Tanknetz in deinem Revier bestückt?
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 01.05.2017, 06:01
45.291 Danke in 16.679 Beiträgen
Moin zusammen,
Meine erste Frage an dich wäre für welches Fahrgebiet du die Frage stellst.
Ich hatte auch schon Sprit für 3 Tage in Reservekanistern dabei, die Frage ob ich das darf wäre mir nie in den Sinn gekommen.
Alt 01.05.2017, 12:04
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Bei größeren Reisen habe ich 6 20 Liter Kanister an Bord, um so auf eine Reichweite von knapp 1.000 SM zu kommen.
Das ist aber nicht der wichtigste Grund, sondern mit dieser Menge bin ich einfach auch in der Lage, mal eine etwas zu teure Bunkermöglichkeit auszulassen und auf günstigere Spritpreise zu warten.
Normalerweise sind nur drei 20 Liter Kanister an Bord, die auch als Trimmgewicht dienen.
Ob das erlaubt ist, hat mich auch noch nie interessiert.
In Helgoland habe ich aber die 6 Kanister auch schon unter den Augen des Zolls gefüllt und noch nie hat jemand das beanstandet.
Gruß Karl-Heinz
Alt 01.05.2017, 12:36
Oyster70 Oyster70 ist offline
860 Danke in 356 Beiträgen
Manchmal habe ich das Gefühl, das einige unter uns sich zwanghaft einer permanenten Kontrolle unterwerfen wollen/müssen.
Die rufen dann auch bei einem Vorhaben bei den Behörden und fragen wissbegierig nach wo sie sich strafbar machen könnten und wie sie dann am besten eine Selbstanzeige formulieren müssen......
_________________________
Alt 01.05.2017, 13:55
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Mal abgesehen von der Frage, was Du darfst (ich hab da noch nie von einem Limit gehört, obwohl es das auf einigen Binnengewässern vielleicht geben mag), ist die Frage doch: Wieviel Treibstoff brauchst Du an Bord, wie kannst Du den sicher stauen und wie kriegst Du den zum Motor? Da macht das dann schon einen Unterschied, wo und mit was Du unterwegs bist.
Kontrolle der Vorräte und Entscheidung, ob man vor Abfahrt noch tanken oder umfüllen muss, gehören zur Törnplanung. Wobei - ich hab auch schon mal den Tank leergefahren und musste dann unterwegs aus Kanister nachfüllen. Das sollte aber nicht passieren, weil dann entweder eine Notankerung fällig ist oder man minutenlang nicht manövrierfähig ist, gerade auf Fließgewässern eine blöde Situation.
Alt 01.05.2017, 14:04
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Ist aber doch allemal besser, sich zuvor zu vergewissern. Hinterher ist blöd, wenn man was übersehen hat, und die Forengemeinde dann - wie man so liest - enorm hämisch.
Vorschriften gibt es sicher auf dem Bodensee und div. andere Umweltseen. Würd ich dort fahren wollen müsste ich auch nachsehen.
Vielleicht könnte man hier auch mal Vorschriften sammeln
Alt 01.05.2017, 17:00
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo ,
schwierig ist die Frage bei der Anreise.
Zählt das Boot auch zur Höchstmenge ?
https://www.adac.de/infotestrat/tank...?prevPageNFB=1
Gruss Micha
Alt 01.05.2017, 23:07
das sind alles so Fragen die man besser nicht stellt
normal darf der Bootstank voll sein, da es ja ein fest eingebauter Tank ist
das ist bei den meisten vermutlich eh nicht der Fall weil es sich nicht lohnt und das überflüssiges Gewicht ist
wenn mein Boot auf dem Trailer steht, darf der Tank nur halb voll sein sonst schwappt der Sprit aus der Tankentlüftung
im Boot sind dann in aller Regel 2 20 Liter Kanister die sobald das Boot im Wasser ist mit einem Schüttelschlauch umgefüllt werden
Alt 02.05.2017, 09:37
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Hallo ,
Gruss Micha
da die Rede von "Reserve-Kanistern mitgeführt im Zugfahrzeug" war, ein klares Nein, solange wir von fahrzeugspezifischen fest eingebauten oder mobilen "Boots-Tank´s" sprechen...denn ein Tank ist kein Reserve-Kanister...
Also wenn Kanister im Boot, dann dürfen diese nur zur Lagerung von Kraftstoffen zum Betrieb der Hauptantriebsmaschine/-Aggregate dienen...und nicht zur zeitweiligen Bevorratung an sich.
Im Inland gilt gemäß ADR/GGVSEB eine Höchstmenge zum nicht kennzeichnungspflichtigen Transport für Privatpersonen von 240l Ottokraftstoff, wobei einzelne "zugelassene" Gebinde nich größer als 60l sein dürfen.
Im Ausland sollte man laterale Sonderregelungen beachten...aber wie gesagt... es macht schon einen wesentlichen Unterschied, ob ich einen (Boots-) Tank oder einen Reservekanister transportiere...vor allem wo...
Gruß Dete
Wieviel personen auf das Boot Carsten65 Allgemeines zum Boot 12 27.05.2009 19:54
Wieviel PS für 9m Motorboot fischfinder Motoren und Antriebstechnik 7 09.10.2008 00:04
Johnson 120 Bj.89 auf 140PS, wieviel Hubraum hat er? silomon Technik-Talk 1 26.09.2006 08:40
Auf wieviel PS geht er ? SvenHH Offshore 8 02.11.2005 18:47
Tageweise Mobo chartern auf Mallorca - was, wo, wieviel? Seestern Mittelmeer und seine Reviere 1 13.01.2005 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
