Alt 25.04.2017, 20:17
alexk01 alexk01 ist offline
Boot: Bayliner 742 Cuddy
33 Danke in 19 Beiträgen
Standard Antifouling ohne Anschleifen / welche Produkte & Erfahrungen
Hallo Ihr Lieben,
meine Bayliner 742 soll ab jetzt die Saison im Wasser bleiben (Rhein & Main). Ein Antifouling ist da wohl unumgänglich. Nach vielem Lesen ist der Königsweg wohl das Gelcoat nicht anzuschleifen, sondern mit Aceton zu reinigen und anschließend Grundierung aufzutragen, danach dann das AF.
Ihr würdet mir einen großen Gefallen mit konkreten Produktnamen machen, mit welcher Kombination habt Ihr gute Erfahrungen gemacht? Die Bootswerft möchte unbedingt Anschleifen, ich würde gerne über konkrete Alternativen mit der Firma sprechen. Hat jemand mit genau diesem Vorgehen ohne Anschleifen schlechte Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank und viele Grüße
Alex
Geändert von alexk01 (25.04.2017 um 20:20 Uhr) Grund: Edit
Alt 25.04.2017, 20:23
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
VCTAR2 als Grundierung (4-5 Schichten)
VC17m als Antifouing (2-3Schichten als Erstanstrich)
anschleifen (nur mit feinem wie Staubwischen drüber um die Oberfläche zu erhöhen) sollte man trotzdem. Steht auch so in dem Produktdatenblatt.
Alt 25.04.2017, 20:38
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Volker hat eigentlich alles gesagt, und auch ein Top Produkt genannt.
Wir streichen teilweise auch Interprotect in Verbindung mit Ultra U-Antifouling.
Idealerweise sollte mann das Gelcoat nicht schädigen durch anschleiferei, aber Anstrichsysteme auf Epoxidbasis haben auf rauester Oberfläche (120er) auch die beste Haftung.
Ich würde mit 240er-320er Korn schleifen, aber eben nur aufrauhen.
Eine ledigliches, intensives reinigen mit Aceton ist definitiv nicht zu empfehlen!
Semper Fidelis
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
!!! ohne schleifen keine wirkliche Verbindung bzw. Haftung
wird dir jeder Farbenhersteller bestätigen
Ohne schleifen würden sich alle viel Arbeit sparen.....
Alt 25.04.2017, 20:42
Boot: Astondoa 45
Steht bei uns wohl auch demnächst an, danke für die Tips.
Ich habe bisher kein Boot ohne Antifouling gehabt.
Gruß Frank
Alt 25.04.2017, 20:43
Zu meinem Tipp kann ich sagen das ich schon 14 Jahre am Rhein fahre...
Alt 25.04.2017, 20:44
Danke für Eure Antworten, ich hatte nach diesem Artikel hier die Hoffnung ohne Anschleifen auszukommen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=138931
Hat das schon mal jemand von Euch so gemacht?
Alex
Geändert von alexk01 (25.04.2017 um 20:49 Uhr) Grund: Edit
Alt 25.04.2017, 20:50
infiniti infiniti ist gerade online
Boot: Aqualine 640
410 Danke in 226 Beiträgen
Mist, habe schon so viel geschrieben und nun das:
Danke für Eure Antworten, ich hatte nach diesen beiden Artikeln hier die Hoffnung ohne Anschleifen auszukommen:
Eigentlich hat er sich dem "Königsweg" ja schon angeschlossen.
Als es mir noch um eine Neuanschaffung ging, hat mir auch jeder Händler auf das Anschleifen, als Dauerlieger, hingewiesen.
Ansonsten hatte mein Vorbesitzer genau dieses: VC-TAR2 als Grundierung (4-5 Schichten) VC-17m als Antifouing (2-3Schichten als Erstanstrich).
Und dieses hat sich bewährt. (auch wenn ich mittlerweile ne anderes Antifouling nehme HEMPEL ANTIFOULING WATER GLIDE, passt farblich besser)
Die Grundierung auf den angeschliffenen Gelcoat "hält wie Hulle". Wie es mit Aceton als reines Entfettungsmittel mit anschließenden Auftragen, OHNE Anschleifen aussieht-keine Ahnung. Bei uns im Verein sind, glaube ich, alle GFK-Boote leicht angeschliffen worden.
Gruß Jörg
Alt 25.04.2017, 21:01
Horst.D Horst.D ist offline
104 Danke in 69 Beiträgen
Alex
ich habe das 2015 so gemacht. Sehr gründlich entfetten dann Vinyl Primer und Longlife AF.
7 Monate im Wasser (Elbe bei HH). Jedes Jahr nachstreichen braucht man nicht.
Horst
Alt 25.04.2017, 21:11
Was man sagen muss, ist das man für den jährlichen oder 2-jährigen anstrich (Antifouling auf Antifouling) beim VC17m nichts mehr anschleifen muss. und auch die Acetonmethode muss nicht unbedingt sein.
Ich reinige das Boot mit dem Hochdruckrieniger und streiche nach dem Trocknen einfach drüber.
Andere reiben den Rumpf vorher mit Aceton ab...
Alt 25.04.2017, 21:51
Hallo Horst,
der Primer war das Produkt aus dem AF-Shop? Oder von einem anderen Hersteller?
Alex
Alt 25.04.2017, 22:07
Primer und AF sollte vom gleichen Hersteller sein, dann gibt es auch keine Probleme wenn man sich genau an die Verarbeitungshinweise des Herstellers hält
Alt 26.04.2017, 10:49
Hallo Horst,
Alex
ja, alles aus dem AF Shop. Mein Boot war jetzt in 2 Jahren 14 Monate im Wasser und das sieht noch top aus.
Mit einem feuchten MF Tuch kann man den "Schleim" am Wasserpass einfach wegwischen.
Mit dem Dampfstrahler wäre ich vorsichtig. Die Wirkstoffe kann man damit auswaschen.
Und dann muss man wie die anderen neu streichen...
Horst
ps. Ruf da an, das lohnt sich.
Alt 26.04.2017, 17:28
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Horst
Benutze die gleiche Produkte mit ähnlichen Erfahrungen.
Das Zeug ist top!
Alt 26.04.2017, 20:55
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
Schon witzig, gefragt wurde nach AFs, deren Primer ohne Anschleifen aufgetragen wird. Und dann werden reihenweise Schleifgrade empfohlen und diskutiert.
Andererseits, wenn einfach nur die gestellten Fragen beantworten würden wären die meisten Threads sehr kurz.
Alt 26.04.2017, 20:56
Stimmt den jeder empfiehlt das anschleifen.
Alt 26.04.2017, 21:13
Quatsch.
Ist bei neuem Gelcoat nicht notwendig. Nach Ablauf der meist 5 jährigen Garantie kann man das machen wenn man unbedingt will.
Die Produkte aus dem AF Shop dürfen hier ja leider nicht verlinkt werden, bzw. die links werden gelöscht.
Aber; jeder wie er will. Ich habe Jahrelang diesen "ichmussnochAFsteichen" Film gehabt. Nie wieder !
Gruß & glatte Rümpfe
Horst
Alt 26.04.2017, 21:51
Dazu fallen mir noch ein paar andere Gags ein.
Aber der TO fragte ja nach Erfahrungen.
Alt 27.04.2017, 17:57
Benutzerbild von jack1234
jack1234 jack1234 ist offline
Boot: Crownline 242
36 Danke in 31 Beiträgen
NICHTS SCHLEIFEN aber
Entfetten entfetten und noch mall entfetten mit
E N T F E T T E R für GFK - STAHL - ALUMINIUM
Danach 1x
RELEST® - 1 K. PVC - Vinyl - SEALER - (schwarz oder rotbraun/ ziegelrot) ERFORDERLICH BEI ERSTANWENDUNG VON ANTIFOULINGS
Und 2x
RELEST® MARINE 522 AF - ECOSHIP - SCHWARZ U. ROTBRAUN FÜR ALLE GEWÄSSER
Hier kannst du das kaufen und lese erstmal das forum
antifouling-shop.com
Ich hab es seit 5 jahren drauf und sieht noch immer aus wie neu!
Alt 27.04.2017, 19:59
Danach 1x
Und 2x
DANKE !!!
Horst
Antifouling erneuern - genügt anschleifen? + Wasserpass stefan_ha Restaurationen 5 20.01.2014 21:27
Wasserpass erhöhen - Gelcoat anschleifen, Antifouling drauf, fertig? stefan_ha Restaurationen 3 22.10.2013 11:51
Anschleifen Antifouling felix Technik-Talk 7 10.02.2009 18:29
Antifouling anschleifen?? Robx Technik-Talk 12 11.08.2008 13:26
Propeller anschleifen??? Mucke Allgemeines zum Boot 3 02.11.2005 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
