Alt 23.04.2017, 06:46
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Standard Volvo Penta tand 41b
Mein Neffe hat ein Problem mit seinem Motor Boot stand drei Jahre in der Halle bei der Fahrt zum Steg gab die Steuerbordmaschine Alarm einhundrrt Grad Motor Temperatur was kann die Ursache sein
Öl gescheckt
Impeller i.o.
Die thermostate in kochendes Wasser
Die öffnen kann es sein das die bei 100grad öffnen Und bei 80 nicht (alterung)
Und warum zwei thermostate
Gruss Peter
Alt 23.04.2017, 07:27
Boot: Beneteau Flyer 9
Öl gescheckt
Impeller i.o.
Gruss Peter
Check die Leitung von der Seewasser Pumpe zum nächsten Gerät. Bei mir wars damals der ölkühler. Da lagen Teile eines uralt impellers drinnen und haben den Kreislauf verstopft. Ich hatte einen TAMD 31 B
Alt 23.04.2017, 08:04
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Der hat nicht angesaugt, ist häufig bei der 40-44 Reihe mit Aquamatik. Wenn zum ersten Mal im Wasser, den Seewasserfilter mit einem Eimer vollgießen und den Deckel rauf.
Dann starten, und den Deckel ca. 1/2 Umdrehung lösen.
Dann kommt etwas Luft raus und danach Wasser, dann kann der Deckel wieder fest geschraubt werden, Wasser ist da....
Disce pati non querens
Alt 23.04.2017, 08:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Auch möglich, das der Wärmetauscher durch Seewasserschmutz teilweise zugesetzt ist, i.d.R. genügt es dann, diesen zu demontieren und mittels Druckluft zu reinigen
M.f.G.
harry
Alt 23.04.2017, 10:15
Ich geh davon aus, dass die BB Maschine geht. Da du sicher zwei Abgasesysteme hast kannst du evt. Schauen wo mehr Wasser herauskommt bei ca. 2000 rpm. Wenn dann bei SB Auspuff weniger kommt, dann hast ein Verlegung im Seewasser Kreislauf. B i meiner EX Maschine hatte der LLK und der Ölkühler die dünnsten Wasserkanäle. Ich denke mal. Ca. 5-7 mm Durchmesser. Die können schnell zugehen. Wie wurdedie Maschine vor drei Jahren außer Betrieb genommen?
Alt 23.04.2017, 15:47
Es war die pumpe Schlauch reingehalten und gut wars
Danke für alle Tipps
Gruß Peter
Alt 23.04.2017, 15:57
Gruß Peter
Sach ich ja.....20 Jahre Erfahrung mit sämtlichen Volvos
Spaß beiseite, das haben die wirklich oft. Wir gießen die Seewasserfilter / Pumpen bei sämtlichen Kundenschiffen immer an.
Lg und Handbreit
Alt 23.04.2017, 16:40
Super Danke
Gruss Peter ��
Alt 23.04.2017, 20:03
Benutzerbild von anco
anco anco ist gerade online
6.258 Danke in 1.133 Beiträgen
Die Nummer habe ich auch gerade durch ...
Jetzt kenne ich auch den Grund ... Danke
Werde auch nur noch angießen ...
Hits:	127
Größe:	36,8 KB
ID:	748702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	34,4 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 04.06.2017, 12:00
Das Problem ist gelöst aber
Jetzt bei der ersten Ausfahrt keine
Leistung und er russt und qualmt
Hat jemand einen Tipp
Gruß Peter
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 09:32
Gesucht!Bedienungsa. Explosionsz. usw Volvo Penta AQ120 B18 u. für Volvo Z100 Antrieb titty twist Motoren und Antriebstechnik 22 04.09.2016 23:53
Volvo Penta 2,5 16V , Z-Antrieb Volvo AQ290 Oberbayer Allgemeines zum Boot 4 22.07.2013 23:15
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Volvo Penta Z280 spülen Bernd Motoren und Antriebstechnik 4 18.02.2002 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
