Alt 23.04.2017, 12:38
deko99 deko99 ist offline
Boot: Dehler Duetta 94
76 Danke in 23 Beiträgen
Standard Chaos im Fäkalientank
habe kürzlich in unserer Duetta einen Fäkalientank eingebaut, alles genau nach Vorschrift, versteht sich.Trotzdem funktioniert er nicht immer, sprich läßt sich nicht immer abpumpen. Alle Ventile offen, Tank nicht voll.
Außerdem entstehen nach erfolgreichem Abpumpen ein gluckern im Klo, und es steigen etliche luftblasen auf. Dann läuft ein Teil der gerade abgepumpten Suppe wieder zurück, wahrscheinlich aus dem ca. 80 cm aufsteigendem Rohr mit Schwanenhals. An dessen höchstem Punkt sitzt ein Ventil, zur Zeit geschlossen. Muß ich es öffnen, stinkt wahrscheinlich ?
Ich hoffe, jemand kann zu diesem unappetietlichen Thema ein paar Tips geben.
Gruß Jürgen
Alt 23.04.2017, 12:58
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hat der Tank auch eine Entlüftung????????????????
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 23.04.2017, 13:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Und genau die wird wohl fehlen
M.f.G.
harry
Alt 23.04.2017, 13:15
Standard Kaoss
Hallo, ich sagte ja schon, alles nach Vorschrift eingebaut, also auch mit Entlüftung mit vorgegebenem Querschnitt.
Gruß Jürgen
Alt 23.04.2017, 13:19
Benutzerbild von schreiner_aus_ob
schreiner_aus_ob schreiner_aus_ob ist offline
132 Danke in 79 Beiträgen
Hallo, na wenn es gluckert, feht die Entlüftung.
Gruß Peter
Alt 23.04.2017, 13:46
Ist der Entlüftungsschlauch auf seinem Weg nach oben evtl. stark geknickt ?
M.f.G.
harry
Alt 23.04.2017, 14:03
36.994 Danke in 22.191 Beiträgen
oder sie ist einfach nur dicht
Alt 23.04.2017, 16:21
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Die Entlüftung muss von der höchsten Stelle im Tank ausgehen, deren Eingang darf nicht in der Suppe stehen / hängen.
Alt 23.04.2017, 16:36
Standard Kaoss
Hallo Leute,
ich hab doch nun geschrieben, das dieser Tank genau nach Hersteller-Angaben, vor ca. 8 Wochen montiert wurde. Also Entlüftung vorhanden, Querschnitt wie vorgeschrieben, nicht dicht und an der höchsten Stelle.
Alle Vermutungen in diese Richtung sind falsch.
Gruß jürgen
Alt 23.04.2017, 16:47
RING18 RING18 ist offline
9.340 Danke in 3.114 Beiträgen
Wenn der Tank richtig und genau nach Vorgaben eingebaut worden wäre würde er auch so funktionieren wie er soll
Einzige andere Möglichkeit ist ein Bedienfehler, wobei ich nicht weis was man da falsch machen kann.
Alt 23.04.2017, 19:05
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Zitat von deko99 Beitrag anzeigen
................An dessen höchstem Punkt sitzt ein Ventil, zur Zeit geschlossen. Muß ich es öffnen, stinkt wahrscheinlich ?
Gruß Jürgen
Moinsen
Ist nen Belüfterventil ( Schnüffelventil), muss offen. Sorgt dafür, das nichts rückläuft durch belüftung. Zieht Luft nach innen, riecht nicht. Grösse des Ventildurchflusses an Luft bestimmt aber den Wasserstand in der Schüssel. Standart glaub ich 3mm.
Evt hast du mi der Ventilöffnung auch deine anderen Tankeffekte erledigt.
Alt 24.04.2017, 20:18
Standard Kaoss
Hallo Hans,danke für den Tip, werde ich am Wochenende versuchen.
Gruß Jürgen
Alt 24.04.2017, 20:25
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.218 Danke in 1.831 Beiträgen
Liegt der Tank evtl. höher als das Klo???
kapitaenwalli
Alt 25.04.2017, 08:07
Standard Kaoss
Ja, der Tank liegt höher als das Klo, aber ich denke, das ist O.K., da zwischen den beiden noch das 80 cm hohe Steigrohr liegt.
Gruß Jürgen
Alt 25.04.2017, 10:24
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Saugheber.......schon mal gehört ?
Disce pati non querens
Alt 25.04.2017, 17:37
Standard Kaoss
Gehts etwas präziser als Saugheber ?
Alt 25.04.2017, 17:39
Standard Kaoss
Und Deine Smilis find ich mehr als unangebracht.
Wenn Du nicht mehr zur Lösung beitragen kannst, dann halt doch einfach die Hände still.
Alt 25.04.2017, 17:41
mach mal eine zeichnung von deinem System.
hast du mal die entlüftung kontrolliert?
wenn der tank voll ist ist diese schnell vestopft und wird nicht mehr frei.
Alt 26.04.2017, 15:59
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Chaos im Klo
Hallo Jürgen
Du schreibst folgendes:
1 Tank höher als WC
2. Steigrohr (Schwanenals) mit Entlüftung - absperrbares Vakuumventil mit Rückschlagfunktion? D.h. dieses Ventil schließt sobalt in der Hauptleitung Druck aufgebaut wird und gibt bei entstehendem Unterdruck eine Öffnung über die Luft angesaugt werden kann frei.
Jetzt pumpst du das Ergebnis aus dem WC in den Tank. Dazu mußt du das Steigrohr füllen, damit sich der höher liegende Tank nicht über das Winkelheberprinzip in die WC-Muschel entleeren kann hast du ein Ventil an der Höchsten Stelle des Schwanenhalses dieses Ventil sollte eigentlich im Betrieb offen sein damit Luft eingesaugt werden kann. Wenn es geschlossen ist, dannversucht sich der höher liegende Tank in die WC-Muschel zu entleeren Dort wird dann Luft angesaugt die eine Seite rinnt in den Tank und die andere Seite?? Die läuft zurück in die WC Muschel. Leider sind die WC-Pumpen nicht so dicht, dass nichts zurücklaufen kann. Wenn du das Zurücklaufen verhindern willst, ist dei verwendung eines geeigneten Rückschlagventiles unmittelbar nach dem Ausgang aus der Muschel erforderlich. Ich hoffe ich habe deinen Aufbau auch ohne Skizze richtig angenommen.
Gruß Hermann
Geändert von yeki put (26.04.2017 um 16:06 Uhr)
Alt 26.04.2017, 16:42
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Zitat von yeki put Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen
1 Tank höher als WC
Gruß Hermann
Für die Bezugsquelle eines solchen "geeigneten Rückschlagventils" würde ich wahrscheinlich sogar töten.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 26.04.2017, 16:49
https://www.svb.de/de/can-plastic-sc...alsventil.html
siehe dazu auch Katalogseite 197
Alt 26.04.2017, 17:36
Boot: Nordan 780
Standard WC Rückschlagventil
Um dazu ( Rückschlagventil) eine Empfehlung abgeben zu können müßte ich wissen welche Pumpe du eingebaut hast.
Mechanisch-manuell oder elektrisch mit Zerhacker?
Hallo Volker du hast einen Schwanenhals mit Belüftungsventil eingestellt, soweit ich das Geschriebene interpretieren kann ist dieser ja schon eingebaut.
Gruß Hermann
Alt 26.04.2017, 23:18
Boot: Aicon 56
Gruß Hermann
Elektrische TMC Toilette
Viel Grüße,
Milton
Alt 27.04.2017, 10:22
Boot: Nordan 780
Standard Rückschlagventil Bordtoilette
Bei SVB gibt es Jabsco Rückschlagventile welche geeignet wären. Leider etwas größerer Bauteil. Muß aber so sein damit der Durchfluss nicht zu sehr behindert wird. <https://www.svb.de/de/jabsco-rueckschlagventil.html>
Gruß Hermann
Alt 29.04.2017, 11:50
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Pumpe mit den richtigen Anschlüssen ?
Nicht dass die Saugseite als Abflußseite angeschlossen ist,
Dann gib es auch das gluckern.
Manni
Chaos an der Slipstelle Treis-Karden dieguzzidieputzi Allgemeines zum Boot 58 21.08.2009 20:18
Strom und Spannung am Suzuki DT4?? Plus-Minus-Chaos... wartifan Allgemeines zum Boot 5 08.07.2007 20:02
unsere erste Regatta - Chaos hoch 10..... stef0599 Race Point 21 25.05.2004 11:58
Rettungskreuzer verursacht Chaos in Kieler Sportboothäfen? JCM Allgemeines zum Boot 9 14.08.2003 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
