Alt 21.04.2017, 17:28
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Standard Insekten oder Kohle?
Hallo ihr Boote-Sauber-Macher,
was ist das? Sind das Insektenrückstände oder die Spuren fossiler Kraftwerke, die hier in der Umgebung stehen bzw. der Brennstoff-Transporte dorthin (via Schiff mit offenen Laderäumen und daher bei Wind mit der Möglichkeit des Verwehens)? Verräterisch finde ich die Tatsache, dass die meisten dieser schwarzen Punkte z.B. um die Lüfter herum liegen. Selbige waren im Winterlager natürlich geöffnet, könnte also durchaus sein, dass da irgendwelche geflügelten oder mit langen Spinnenbeinen ausgestattete Wesen logiert haben.
Fakt auf jeden Fall: Schwierig zu entfernen! Klebt wie Teufel!
Hits:	235
Größe:	72,5 KB
ID:	748306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	71,7 KB
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 21.04.2017, 17:33
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Vielleicht ist das von damals, wo Dir die Bratkartoffeln in der Pfanne angebrannt sind?
Volker
(duckundwech)
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 21.04.2017, 17:36
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
denke eher es ist Mondstaub
Mit besten Grüßen
Alt 21.04.2017, 17:37
LEUTE - ernsthaft! Wenn euch der Schalk reitet, postet bei facebook. Und Volker: Du kriegst nie mehr Bratkartoffeln auf der Tremonia!
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 21.04.2017, 17:42
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
293 Danke in 233 Beiträgen
Hallo Kalle,
bei dem zweiten Bild sind im Schatten weniger schwarze Punkte, das deute ich als Windrichtung und der Staub hat sich hinter dem Lüfter abgelagert. Es könnte also Kohlenstaub sein.
Gruß Bernd
Alt 21.04.2017, 17:43
Kalle war doch nur Spaß
es könnte fast alles sein !
Ich kann mir nicht vorstellen das es bei dir in der Pantry so Qualmt
daher gehe ich von Blütenstaub, Insekten usw. aus.
Ich würde es versuchen gründlich abzuwaschen und es diese Saison beobachten.
Mit besten Grüßen
Alt 21.04.2017, 18:23
Klar mache ich das sauber, habe ich ja heute auch mit begonnen. Problem nur: auf den Laufdecks, auf dem Dach - überall, wo eine raue Beschichtung das Ausrutschen verhindern soll, ist das natürlich nur sehr schwierig wegzubekommen. Immer eine Sache für die Nagelbürste, alles andere versagt.
Hits:	172
Größe:	17,2 KB
ID:	748326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	65,5 KB
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 21.04.2017, 18:37
Ich liiiiiebe Bratkartoffeln!
Kann das Abrieb von den Lüfterventilatoren sein? Lager mit etwas Schmierfett gemischt?
Volker
(ernsthaft)
Alt 21.04.2017, 20:06
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
Wenn es Fliegenschiss ist, wird der nach dem Anlösen mit Wasser und Verwischen erst braun, dann gelb, bevor er verschwindet. Mach mal den Wischtest.
Beste Grüße, Alex
Alt 21.04.2017, 20:26
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Für mich sieht das nach Schimmelbefall aus, hast du mal versuch das mit einem Chlorreiniger abzuwischen?
Hits:	190
Größe:	52,2 KB
Alt 21.04.2017, 20:45
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist gerade online
1.480 Danke in 860 Beiträgen
Moin!
Die Lüfter sind aus Metall, damit gerne etwas kälter Al der Rest der Oberfläche. Durch mehr Kondensat kommt es dann eher zur Bildung von Schimmel oder Moos/Flechten in dem Bereich.
Gruß Ingo
Alt 22.04.2017, 06:37
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Entweder "Aspergillus niger"
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwar...kannenschimmel
oder der geheimnisvolle "Schwarzstaub"
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzstaub
Gruß Robin
Alt 22.04.2017, 08:02
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.355 Danke in 426 Beiträgen
Moin zusammen,
hatte den Mist meistens wenn ich mein Deck mit Hafenwasser gereinigt habe. Bei Reinigung mit Leitungswasser kein Problem. Gehe somit mal von Bakterien oder vergleichbarem aus.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 22.04.2017, 08:10
Hallo alle zusammen und Danke erst einmal für die Tipps,
das Wegbekommen ist mittlerweile nicht mehr das Problem - es ist nur schwierig, weil sich das Zeugs ja nur auf der rauen Struktur der Laufdecks befindet. Überall sonst gibt es wohl auf glatten Flächen keinen Halt. Die Idee mit dem Schwarzschimmel werde ich mal verfolgen. Kommt mir zwar immer noch etwas seltsam vor, weil sich Schimmel da bildet, wo es etwas zu verwerten gibt für den Pilz - auf einer Lackoberfläche ist aber nichts. Doch man lernt ja nie aus. Mal sehen, wie sich das jetzt in der Saison weiter entwickelt.
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 22.04.2017, 08:59
Na, vielleicht kommen jetzt doch meine Bratkartoffeln ins Spiel:
Wenn diese beiden Entlüfter auch Küchendämpfe absaugen, dann blasen sie vielleicht fetthaltige Luft nach draußen. Der Fettanteil schlägt sich dann wegen des größeren Gewichts gleich nach dem Ventilator nieder. Das wäre doch was für den Schimmel. Ich denke da nur an meine Dunstabzugshaube in der Küche...
Volker
der natürlich nicht weiß, wie exzessiv Du kochst!
Alt 22.04.2017, 09:28
Nein, keine Bratkartoffeln! Die Lüfter dienen der normalen Bootsdurchlüfter, der Küchenlüfter ist an ganz anderer Stelle. Und: Ich habe das auch da, wo´s weit weg von den Bratkartoffeln ist - auf dem Vordeck, auf dem Dach - überall, wo rauer Bodenbelag ist, gibt´s diese schwarzen Stippen. Aber z.B. nicht auf dem Teakdeck, nicht auf glattlackierten Flächen direkt daneben. Da das Teakdeck regelmäßig abgespült wird und die glattlackierten Flächen ebenfalls regelmäßig "gestreichelt" werden, könnte das einer der Gründe sein, warum sich dort weder Schimmel noch Dreck aus der Luft (Kohlekraftwerke, Schiffsverkehr) ansammelt. Ich werde heute mal im Winterlager andere fragen, wie deren nicht abgedeckte Bootsteile aussehen.
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 22.04.2017, 11:52
Bootsfun Bootsfun ist offline
177 Danke in 112 Beiträgen
In den Rillen mit ner alten Akkuzahnbürste probieren ist ja nicht auf dem ganzen Vordeck oder?
Alt 22.04.2017, 14:03
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Schon mal probiert?
Fliegendreck schmeckt ganz süß...
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 22.04.2017, 14:51
ich vermute mal das ist Kohlenstaub der vom Regen niedergeschlagen wird, da sind ja mindestens 2 Kohlekraftwerke in der Nähe, Schwarzschimmel und der Gleichen würden sich draußen ehr nicht fest setzen
Alt 22.04.2017, 16:05
Benutzerbild von kulifax
kulifax kulifax ist offline
2.447 Danke in 1.045 Beiträgen
Hi Kalle,
wir haben hier in unmittelbarer Umgebung ein Kohlekraftwerk. Die schwarzen Punkte haben wir (der eine mehr, der andere weniger) auch auf unseren Booten. Aber dann halt nicht punktuell sondern flächendeckend. Aber nicht ganz so heftig wie bei Dir.
Mit Oxalsäure ist das ganze auch recht einfach zu entfernen.
Frage....fährt Dein Boot mit Kohle?
Gruß Tim
Gruß Tim
Alt 22.04.2017, 16:18
Hallo Tim,
an Kohle habe ich auch gedacht, die klebt auch schmierig und fest. Ich habe unten mal Bilder vom Dach. Das erste Bild ist das Dach nach einem Reinigungsgang "Boot-Shoampo" - es ist viel Dreck weg, aber die schwarzen Punkte sind geblieben. Dann habe ich drei Durchgänge mit Prowinn Alleskönner gemacht. Immer ca. 10min einwirken lassen, zu Beginn und am Ende richtiggehend gescheuert - danach, letztes Bild, war fast alles weg. An einigen wenigen Stellen habe ich dann noch einmal punktuell nachgearbeitet. Das Wegbekommen kostet also Zeit und Kraft, ist aber kein Problem. Aber ich könnte gut auf die Punkte verzichten
Hits:	113
Größe:	53,4 KB
ID:	748430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	56,1 KB
ID:	748431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	52,9 KB
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 22.04.2017, 16:59
Also Schimmel kann man ausschließen.
Der gedeiht nur so wenn du dein Boot in eine Folie einpacken würdest, ausreichend Feuchtigkeit und Wärme vorausgesetzt, und der Schimmel auch Nahrung auf dem Deck finden würde.
Ich denke da auch an Kohlenstaub oä.
Wie sehen denn die Nachbarboote aus, ähnlich schwarz?
Geändert von wolle-petri-heil (23.04.2017 um 15:28 Uhr)
Alt 22.04.2017, 18:58
Hallo Tim,
Salùt Kalle,
bei uns werkelt ein Steinkohlekraftwerk und die Boote sind fast ausschließlich GFK Boote.
Seit nur noch ein Block am Start ist, haben wir auch weniger Probleme.
So hartnäckig wie es sich bei Dir darstellt, ist es bei uns nicht.
Gruß Tim
Gruß Tim
Alt 23.04.2017, 01:15
Zitat von wolle-petri-heil Beitrag anzeigen
Schon mal probiert?
Ganz besonders wertvoll sind Beiträge, die umfangreiches Wissen aus einem persönlichen Erfahrungsschatz vermitteln.
Gruß Robin
Alt 23.04.2017, 19:29
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.390 Danke in 8.841 Beiträgen
So etwas mit den tausenden kleiner schwarzer Punkte hab ich auch grad auf dem Schiff. Man sieht sie nur auf den glatten weißen Flächen, auf dem rauhen Flexiteak sind sie kaum zu erkennen.
Das Boot stand im Winter in einer Halle, wurde vor zwei Wochen eingekrant und dann gewaschen. Zu dem Zeitpunkt war das Deck eindeutig sauber.
Nun stellten wir gestern diese scharzen Punkte fest. Beim verwischen schmieren sie schwarz aus und dieser Schmier lässt sich dann nur mit Haushaltreinigern entfernen.
Nur mit Wasser gehts nicht....
Ich gehe stark von Rußpartikel aus, die von den vielen Osterfeuern in der Umgebung kommen, da auch der zeitliche Zusammenhang passt.
Ob da auch kraftwerke im Spiel sind, keine Ahnung. Liegen in Emmerich und ich weiß nicht, ob es in der Gegend welche gibt...
Gruß - Georg
Gibt es Leuchtmittel die keine Insekten anziehen?? rammidammi Allgemeines zum Boot 29 18.02.2013 15:20
Aktiv-Kohle Filter für Trinkwasser achim1 Technik-Talk 10 04.10.2009 18:19
und das von unserer kohle ?? SKULLBULL Kein Boot 18 10.03.2008 14:33
So kann man auch Kohle mit den Kindern machen :( Fletcher-Andi Kein Boot 22 19.10.2007 11:59
Insekten auf der Persenning Manni Allgemeines zum Boot 4 04.05.2005 00:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
