Alt 21.04.2017, 12:11
Benutzerbild von jseedorf
jseedorf jseedorf ist offline
86 Danke in 39 Beiträgen
Standard Kabeldurchführung
Hoffentlich kann mir jemand bei der Suche helfen. Ich habe leider keinen Erfolg bei der Suche nach einer Kabeldurchführung gehabt. Ich möchte ein ca. 5mm Kabel (Lagesensor Trimmklappen) duch den Spiegel ins Boot führen. Dazu hätte ich gern eine Durchführung wie auf dem Foto benutzt. Doch....wo bekomme ich die?
Danke
Jens
Gesendet von meinem LG-E975 mit Tapatalk
Alt 21.04.2017, 12:22
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Schlauchdurchführung von nem Staudruckgeber, die gibbet wohl nicht einzeln .....
Rolf
Alt 21.04.2017, 12:26
Vllt wäre das hier noch eine Alternative ?
http://inox-expert.com/minilenzer-45x43-mm-a4?c=11
Rolf
Alt 21.04.2017, 12:46
Ja schon, die sind bloss so riesig. Trotzdem danke, ich hatte die nur sehr viel teurer gefunden. Wenn keiner ne Idee hat werd ich sie nehmen, lieber wäre mir aber was kleineres.
Alt 21.04.2017, 12:59
Benutzerbild von fred_sonnenschein
fred_sonnenschein fred_sonnenschein ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.5 | Yamaha 200
368 Danke in 148 Beiträgen
So was ähnliches:
https://www.energie24.land/Wohnmobil...--schwarz.html
Wasserdichte Kabeldurchführungen:
https://nauticashop.ch/de/beleuchtun...urchfuehrungen
Verschiedenste Ausführungen findest du hier:
http://reimo.topcamp.ch/de/D-camping...rchfuehrungen/
lg. Manfred
Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für Dinge, die du immer machen wolltest.
Tu sie jetzt!
Alt 21.04.2017, 13:05
Vielen Dank für die Links, ich suche aber gern etwas kleinere Durchführung. Erstaunlich, das es sowas wie für die Schlauchdurchführung (Foto) nicht einzeln gibt, oder?
Alt 21.04.2017, 13:46
36.958 Danke in 22.177 Beiträgen
Loch Bohren Kabel durchführen und mit Sikaflex abdichten.
Alt 21.04.2017, 14:02
Genau, Loch bohren, abdichten und Kappe drüber, passend für ein ca. 5mm Kabel - so 2 bis 3cm breit.
Alt 21.04.2017, 14:21
Die kappen dichten aber nicht ab. SInd nur für die Optik.
Ohne Sika dringt dir dann Wasser ein.
Alt 21.04.2017, 14:29
Ja, die würde ich natürlich abdichten. Die Kappen sollen die Dichtstelle nur sauber abdecken und das Kabel nach unten führen.
Alt 21.04.2017, 14:33
die in #3 gibt es in verschiedenen größen
Alt 21.04.2017, 17:52
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Eine Abdeckung die nur der Optik dienen soll läßt sich leicht selbst fertigen ,hab ich schon mehrfach gemacht. Entweder aus VA oder PVC/PE. Die Größe der Abdeckung läßt sich variieren. Ich nehme dazu ein Rohr, der Durchmesser bestimmt dann die Größe und schneide es als Keil. Anschließend Plan schleifen,bei VA wird noch poliert. Befestigt wird mit 1 Schraube. So sind bei mir zb die Lenzöffnungen der Motorwanne und auch für ein Satkabel.
Alt 21.04.2017, 17:55
Hmm, hört sich ganz gut an...ich denke ich probier das mal
Alt 21.04.2017, 23:47
die Mini Lenzer gibt es in vielen größen da ist bestimmt auch was passendes für dich dabei
Alt 22.04.2017, 00:01
Stimmt, die kleinsten, die ich gefunden habe, haben aber immer noch 12mm wo das 5mm Kabel durch soll.
Alt 27.05.2017, 17:19
Nur zur Info, ich hab die Mini Lenzer verbaut, ordentlich mit Sika gefüllt und abgeachraubt. Ist ganz OK so.
Danke nochmal alle[emoji106]
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Alt 20.11.2022, 16:27
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
255 Danke in 178 Beiträgen
Danke
Jens
würde mich auch interessieren...
Alt 20.11.2022, 16:35
1.408 Danke in 693 Beiträgen
heutzutage machen die doch vieles mit einem 3D Drucker. Evtl. kennst Du da jemanden.
Alt 20.11.2022, 16:39
uli07 uli07 ist gerade online
8.008 Danke in 4.837 Beiträgen
In Edelstahl gibt es das bei https://solarkontor.de/SunWare-Kabel...sdurchfuehrung
Alt 20.11.2022, 17:38
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.218 Danke in 1.831 Beiträgen
Die Anfrage ist aber auch schon älter
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 20.11.2022, 17:47
Doppelt, sorry.
Geändert von uli07 (21.11.2022 um 09:43 Uhr)
Alt 20.11.2022, 17:49
Mir scheint das "swenwo" gesucht hat und dann den alten Beitrag gefunden hat und uns das als Beispiel für sein Suchen genommen hat.
Alt 20.11.2022, 18:22
Boot: Sollux 850
Ja klar, aber inzwischen gibt es von Scanstrut bessere Kabeldurchführungen, da die Lenzöffnungabdeckungen ja nicht wirklich wasserdicht sind.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Kabeldurchführung für Echo-Geber??? FrankNowotny Restaurationen 5 21.05.2009 21:23
Kabeldurchführung ?? Thomas aus Schwaben Technik-Talk 8 22.06.2007 13:00
Kabeldurchführung Montagering.... Tim2502 Restaurationen 1 30.04.2006 10:10
Druckdichte Kabeldurchführung Lattenzaun Technik-Talk 2 14.03.2006 19:59
Kabeldurchführung "Schwanenhals" ramsey Allgemeines zum Boot 4 09.11.2004 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
