Alt 18.04.2017, 09:38
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Ostern mit Hindernissen - Thermostat regeneriert sich selbst?
Hallo Skipper,
Ostern war ja nun gut durchwachsen, dennoch freute ich mich auf die erste mehrtägige Ausfahrt.
gutes: Heizung Webasto evo hat ihren Dienst durchgängig gut versehen. Temperaturen bis zum Nullpunkt sind kein Thema
weniger gutes: Hinter der Schleuse Brandenburg Havel fing der Motor an zu ruckeln, bald kam ein heftig lautes Klopfen aus dem Motorraum. Ich dachte das wars nun mit dem Eisen. Letztlich habe ich die erste Einspritzdüse als Ursache ausgemacht und diese zerlegt. Alles wieder zusammen - siehe da der Motor tuts wieder.
Nach einigen BS ging die Temperaturanzeige auf 60 Grad herunter, das blieb dann einige Tage so. Auf der Rückfahrt nach einigen Stunden bei 60 Grand ging die Temperatur wieder auf gewohnte 75 Grad. Kann ein Thermostat (was anderes dürfte doch nicht in Frage kommen) klemmen und sich dann wieder frei machen?
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 18.04.2017, 10:04
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Das kann und ist mir auch schon passiert, wechsele das Teil, kostet doch im Vergleich zu anderen Teilen nur kleines Geld.
Alt 18.04.2017, 11:30
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Wenn die Außentemperatur sehr niedrig ist - die Heizung also viel arbeitet - und Du gleichzeitig nur über Kanäle tuckerst, dann kann die Kühlwassertemperatur schon unter die Öffnungstemperatur absinken, auch wenn das Thermostat völlig i.O. ist.
Götz
Alt 18.04.2017, 12:17
Boot: keines mehr
Hallo Klaus,
die beiden Thermostate sind zwei Jahre drinn. Hätte auch kein Problem diese nochmals zu tauschen. Mich ärgert dann doch die Qualität der angebotenen Teile, da der Aufwand für den Einbau wieder ansteht.
Hallo Götz,
Heizung ist bei mir nicht vom Motorkreislauf. Das mit dem Kühler werden bei ganz wenig Drehzahl kenne ich von meinem alten Eisen. Jetzt wars aber bei Marschfahrt.
Alt 18.04.2017, 12:37
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.076 Danke in 338 Beiträgen
Thermostate hängen nach längerer Standzeit schonmal fest. Das kenne ich von einigen Motoren, die nur Saisonbedingt benutzt werden. Lege dir vorsichtshalber ein neues in die Bordkiste, für den Notfall.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 18.04.2017, 12:55
Was hst Du für Motoren?
1KK oder 2KK?
Alt 18.04.2017, 13:40
Boot: keines mehr
.......ist ein TAMD 40 B von Volvo, Zweikreis. Dieser hat zwei Thermostate 70 u. 76 Grad.
Alt 18.04.2017, 13:54
Wenn die Motoren schon von Anfang an eine 2KK haben, dann ist ein Klemmen eher unwahrscheinlich, denn dann sind nicht wirklich Verunreinigungen im System, die das Thermostat blockieren können und Rost kann auch nicht auftreten.
Alt 18.04.2017, 13:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Möglich wäre auch das ein Schmutz/Kalkteilchen in der Öffnung steckenblieb und erst bei weiterer thermostatöffnung es sich wieder frei Spülte.
M.f.G.
harry
Urlaub mit Hindernissen Ruby Woanders 146 08.05.2010 22:26
Tour mit HIndernissen 2005 - Teil 2 Smarties Törnberichte 0 09.01.2006 13:47
Tour mit Hindernissen 2005 - Teil 1 Smarties Törnberichte 0 09.01.2006 13:29
Überführung mit Hindernissen Didi Allgemeines zum Boot 9 14.07.2004 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
